ANSYS连接功能:点焊远程力接触螺栓5个细节
部分内容由豆包生成
部分内容由豆包生成
ANSYS Mechanical里的连接功能是结构仿真的核心。点焊怎么建?远程力选刚性还是可变形?接触算法用哪个?螺栓预紧力怎么加?这些问题搞不清,仿真结果要么不收敛,要么完全不对。
这个案例演示了ANSYS Mechanical里的四种连接方式:点焊、远程力、接触、螺栓梁单元,以及梁单元的批处理功能。
细节1:点焊用"构造几何+焊接",别直接加节点耦合
ANSYS里做点焊有两种方式:一种是直接在Mechanical里插入"焊接"(Spot Weld),另一种是用接触或节点耦合模拟。推荐用第一种,因为更规范、更方便。
操作步骤:
在模型树里右键"构造几何"→"点焊",选择要焊点的面和导向边
设置焊点的搜索范围(Search Tolerance),这个范围要大于两个焊接面之间的距离,不然找不到对应点
可以设置焊点的间距、边偏移量,自动生成一排焊点
生成后在"连接"→"焊接"里可以看到所有焊点,检查数量和位置对不对
注意:点焊生成后,模型里会自动创建接触对。如果焊点位置不对,可以调整搜索范围或手动添加。焊点的材料属性(剪切强度、拉伸强度)在焊接细节里设置。
细节2:远程力的4种行为,选哪个看你要模拟什么
远程力(Remote Force)是ANSYS里常用的载荷方式,但很多人不知道"行为"(Behavior)这个参数的区别:
可变形(Deformable):默认选项,力的作用面可以自由变形,力按刚度分配到各个节点。最接近真实情况,推荐用这个
刚性(Rigid):力的作用面变成刚性面,不允许变形,相当于MPC刚性连接。应力集中在作用面边缘,一般不推荐
耦合(Coupled):作用面节点的位移耦合在一起,但可以整体变形。介于可变形和刚性之间
两单元刚性(Beam):用梁单元连接远程点和作用面,梁单元有刚度,可以设置截面尺寸。适合模拟螺栓、销钉等连接件
工程上一般用"可变形",因为最真实。如果需要模拟刚性夹具或螺栓连接,再考虑其他选项。远程力的作用点位置也很重要,位置不同会产生不同的力矩,要和实际加载位置一致。
细节3:接触算法优先选MPC,罚函数容易出问题
ANSYS里的接触算法有三种:增广拉格朗日(Augmented Lagrange)、罚函数(Pure Penalty)、MPC(多点约束)。
选择建议:
绑定接触(Bonded):优先选MPC算法,最稳定,不会出现穿透,计算精度高。罚函数做绑定接触容易有微小穿透,影响应力结果
摩擦接触(Frictional):用增广拉格朗日,兼顾精度和收敛性
无摩擦接触(Frictionless):增广拉格朗日或罚函数都可以
接触设置里还有几个关键参数:
接触容差(Pinball Region):接触对的搜索范围,要大于两个面之间的间隙,不然接触建立不起来。但也不能太大,否则会建立不必要的接触
搜索半径(Search Distance):在"程序控制"里可以设置,用于自动检测接触对
接触面/目标面:刚度大的面做目标面,刚度小的面做接触面;网格细的做接触面,网格粗的做目标面
接触不收敛的时候,先检查接触对是否正确建立(看接触工具里的状态),再检查接触容差和算法设置。
细节4:螺栓梁单元批量生成,别一个一个建
模型里螺栓多的时候,一个一个建梁单元太慢了。ANSYS有批量生成螺栓的功能:
先在"构造几何"里创建螺栓的路径(选上下两个螺栓孔的边线或圆)
用"自动化"→"螺栓"(Bolt)功能,选择螺栓规格(比如M30,半径15mm)
设置螺栓的生成范围和间距,软件自动在所有螺栓孔位置生成梁单元
生成后检查螺栓数量和位置,删除多余的或补充漏掉的
螺栓梁单元生成后,可以施加预紧力:在"载荷"里插入"螺栓预紧"(Bolt Pretension),选择螺栓梁单元,输入预紧力值。预紧力一般分两步加载:第一步施加预紧力,第二步施加工况载荷,这样更符合实际。
注意:螺栓梁单元的材料属性要设置正确(弹性模量、泊松比),梁的截面尺寸要和实际螺栓一致。如果需要看螺栓的应力,用梁单元可以输出轴力、剪力和弯矩,但看不到详细的应力分布;需要详细应力的话要用实体螺栓
细节5:没有焊接也没有接触的时候,用弱弹簧防止刚体位移
做接触分析的时候,如果模型没有完全约束,或者接触还没建立起来,求解器会报"刚体位移"错误。这时候可以用弱弹簧(Weak Springs)来稳定计算。
弱弹簧在"分析设置"里打开,相当于给整个模型加了一个很小的刚度,防止刚体位移,但不会影响结构的应力和变形结果。
另一种方法是用"惯性释放"(Inertia Relief),适合自由结构的受力分析。但弱弹簧更简单,一般接触分析用弱弹簧就够了。
如果加了弱弹簧还是不收敛,那就要检查约束和接触是否正确,不是弱弹簧能解决的问题3]]
推荐课程
【此处填写推荐课程信息】
课程名称:__________
适合人群:__________
课程亮点:__________
全部评论 (0)
