高分子材料卡片怎么建立?从试验数据到MAT24、MAT187、GISSMO参数标定
做汽车碰撞、零部件冲击、消费电子跌落等仿真时,很多工程师都会遇到一个问题:
材料厂家已经提供了拉伸曲线,为什么还要重新做材料测试和材料卡片标定?
核心原因在于:
厂家提供的是“材料性能数据”,而CAE求解器真正需要的是“能够描述材料在不同载荷状态、不同应变率和失效条件下真实响应的本构模型参数”。
对于高分子材料,这个差别尤其明显。
高分子材料通常具有明显的应变率敏感性、拉压不对称、温度相关性及复杂失效行为。因此,一张工程可用的材料卡片,通常不是简单把一条拉伸曲线填入模型,而是要经历:
试验测试 → 数据处理 → 模型选择 → 参数识别 → 材料卡片生成 → 仿真验证
下面从工程应用角度,对高分子材料卡片的测试与标定逻辑进行梳理。
一、先搞清楚:材料模型、材料卡片和K文件不是一回事
这三个概念在实际项目中经常混用。
1. 材料模型
材料模型是描述材料受力后如何响应的一组数学关系。
例如常见的:
- MAT24
- MAT187
- MAT169
- MAT83
- MAT55
- GISSMO损伤模型
它们解决的是:
“用什么数学形式描述这种材料?”
2. 材料卡片
材料卡片是在选定材料模型后,根据真实材料试验数据标定得到的一组具体参数。
比如:
某一种PA66-GF材料选择MAT187后,需要通过拉伸、压缩、剪切、不同应变率等测试获得数据,再将这些数据转化为具体模型参数。
因此:
材料模型是框架,材料卡片是某一种真实材料在这个框架下的参数化结果。
3. K文件
K文件是LS-DYNA中的Keyword输入文件。
完整K文件通常不仅包含材料定义,还包括:
- 节点和单元;
- PART;
- SECTION;
- 接触;
- 边界条件;
- 载荷;
- 控制参数;
- 材料参数等。
所以:
材料卡片只是完整K文件中的一部分。
如果项目只做材料参数测试和标定,交付物可以是材料参数或Keyword格式的材料定义数据,并不意味着一定包含完整有限元模型。
二、为什么不能直接用厂家提供的一条拉伸曲线?
这是高分子材料卡片项目中最常见的问题。
1. 应变率不一样
普通材料拉伸通常是准静态测试。
但汽车碰撞、跌落、冲击等场景中,材料加载速度明显更高。
许多工程塑料在不同应变率下会表现出不同的:
- 屈服应力;
- 弹塑性响应;
- 硬化行为;
- 断裂应变。
如果材料具有明显的应变率敏感性,却只采用准静态数据,碰撞仿真中的材料行为就可能出现明显偏差。
2. 实际结构不是单轴拉伸
真实结构件在碰撞中可能同时经历:
- 拉伸;
- 压缩;
- 剪切;
- 弯曲;
- 多轴应力;
- 局部冲孔;
- 断裂。
而高分子材料常常还存在明显的拉压不对称。
因此:
一条单轴拉伸曲线很难完整描述真实结构中的材料行为。
3. 厂家通常不会给完整失效参数
结构碰撞不仅关心“怎么变形”,还关心:
“什么时候开始损伤?”
“什么时候断裂?”
“断裂以后怎么演化?”
这些问题通常需要不同应力状态下的失效试验才能建立。
比如GISSMO类失效模型,就不能仅靠一条标准拉伸曲线完成标定。
三、高分子材料卡片通常需要做哪些测试?
具体测试矩阵取决于:
材料类型 + 目标模型 + 仿真工况 + 应变率 + 温度 + 是否考虑失效
常见测试可以分为以下几类。
测试项目常用标准/参考方法主要获取参数典型用途塑料准静态拉伸 |
ISO 527-1/2、ASTM D638 |
弹性模量、屈服、应力—应变、断裂应变 |
基础本构数据 |
高应变率拉伸 |
ISO 18872等 |
不同应变率下应力—应变响应 |
碰撞、冲击、跌落 |
塑料压缩 |
ISO 604、ASTM D695 |
压缩屈服及压缩响应 |
MAT187、泡沫等 |
塑料弯曲 |
ISO 178、ASTM D790 |
弯曲模量、弯曲响应 |
模型验证 |
仪器化穿刺冲击 |
ISO 6603-2 |
冲击力—位移、吸能、破坏行为 |
动态失效、验证 |
复合材料拉伸 |
ISO 527-4/5、ASTM D3039 |
不同方向模量、强度、失效应变 |
复合材料模型 |
复合材料压缩 |
ASTM D3410 / D6641 |
压缩强度、压缩模量 |
复合材料模型 |
复合材料剪切 |
ASTM D5379 / D7078 |
剪切应力—应变、剪切强度 |
复材参数 |
DIC全场应变 |
与对应力学试验配合 |
局部应变场、颈缩和失效区域 |
参数反演、失效标定 |
需要注意的是:
标准试验并不等于材料卡片试验矩阵。
实际项目中,还需要结合目标材料模型调整试样形式、加载速率、应变测量方法及失效工况。
四、MAT24什么时候适合用?
MAT24对应分段线性弹塑性模型,是工程仿真中常见的一类材料模型。
它的优点是:
- 参数相对简单;
- 工程应用成熟;
- 可以描述塑性硬化;
- 可以加入应变率相关数据。
对于以下场景,MAT24通常具有较好的工程适用性:
- 普通结构件快速评估;
- 主要关注整体刚度与变形;
- 材料拉压差异不明显;
- 不要求非常复杂的压力相关屈服行为。
常见输入数据包括:
- 密度;
- 弹性模量;
- 泊松比;
- 不同应变率下应力—应变曲线;
- 必要的失效参数。
但对于复杂高分子材料,MAT24不一定能够充分描述其真实行为。
五、为什么高分子精细碰撞常用MAT187?
MAT187,即SAMP-1,是针对聚合物复杂行为建立的一类材料模型。
相较简单弹塑性模型,它可以进一步考虑:
- 拉伸和压缩不对称;
- 压力相关屈服;
- 多应力状态;
- 塑性体积变化;
- 应变率效应;
- 损伤及失效行为。
因此,在汽车碰撞、工程塑料冲击等场景中,经常会考虑MAT187。
其测试数据通常可能涉及:
- 单轴拉伸;
- 单轴压缩;
- 剪切;
- 不同应变率;
- DIC;
- 不同应力状态下的失效试验。
但需要特别注意:
不是所有MAT187项目都必须做完全相同的一套试验。
应根据具体材料特性和工程精度要求确定测试矩阵。
六、结构胶、泡沫和复合材料为什么要使用不同模型?
这是材料卡片选择中很容易被忽略的一点。
不同材料的主导变形机制完全不同。
1. 结构胶:MAT169等
结构胶主要需要描述:
- 拉伸;
- 剪切;
- 混合加载;
- 损伤;
- 断裂能;
- 应变率影响。
因此不能简单照搬普通工程塑料的建模逻辑。
典型应用包括:
- 汽车结构胶;
- 电池包胶黏连接;
- 多材料连接;
- 金属—复材连接。
2. 泡沫:MAT83等
泡沫材料的核心行为通常是:
- 压缩压溃;
- 吸能;
- 卸载回弹;
- 应变率相关。
因此材料卡片往往更依赖完整的压缩曲线及动态响应数据。
典型材料包括:
- EPP;
- EPS;
- PU泡沫;
- 缓冲吸能材料。
3. 复合材料:MAT55等
复合材料与均质塑料最大的区别之一,是其明显的:
- 各向异性;
- 纤维方向效应;
- 基体损伤;
- 纤维断裂;
- 剪切失效;
- 层间损伤。
因此需要根据铺层及材料方向分别获取数据。
七、GISSMO解决的是“什么时候断”
如果仿真只需要看材料变形,本构模型可能已经够用。
但如果要模拟:
- 开裂;
- 局部破坏;
- 单元失效;
- 吸能失效;
就需要进一步建立损伤与失效模型。
GISSMO类模型的重要特点是:
材料断裂不能只用一个固定“失效应变”描述。
材料在不同应力状态下,断裂应变通常不同。
因此可能需要:
- 光滑拉伸;
- 缺口拉伸;
- 剪切;
- 冲孔;
- 动态失效;
等不同试验,建立失效行为与应力状态之间的关系。
八、从试验到材料卡片,一般要经过哪些步骤?
完整材料卡片项目通常不是“测完直接交曲线”,而是一个闭环过程:
材料与应用需求确认
选择目标材料模型
设计测试矩阵
准静态 / 动态 / 多应力状态试验
DIC及实验数据处理
工程应力—应变向真实材料数据转换
本构参数识别与反演
材料卡片生成
单元级或结构级仿真验证
材料卡片及技术报告交付
其中最容易被忽略的是:
仿真验证。
如果只完成测试和参数拟合,却没有通过独立工况验证,很难判断材料卡片是否真正具有工程适用性。
九、工程项目中最常见的5个错误
错误1:直接使用工程应力—应变曲线
大变形阶段需要根据模型需求进行数据转换和处理。
错误2:只测一个应变率
如果材料对应变率明显敏感,只用准静态数据难以描述碰撞或冲击行为。
错误3:用拉伸数据代替压缩和剪切
对存在明显拉压不对称的高分子材料,这种做法容易产生模型偏差。
错误4:标定和验证使用同一组数据
这样只能说明参数“拟合得好”,不能说明模型具有预测能力。
建议保留独立验证工况。
错误5:认为模型越复杂越好
模型越复杂,意味着:
- 参数越多;
- 测试需求越多;
- 标定难度越高;
- 数据质量要求越高。
因此材料模型应该遵循:
满足工程目标即可,而不是越复杂越好。
十、不同材料可以怎样快速选择模型?
可以先按下面的逻辑初步判断:
材料/场景可重点关注的模型方向普通工程塑料 |
MAT24 |
高分子复杂碰撞 |
MAT187 |
结构胶 |
MAT169等 |
EPP/EPS/PU泡沫 |
MAT83等 |
玻纤/碳纤复合材料 |
MAT55及其他复材模型 |
碰撞断裂和渐进损伤 |
GISSMO等失效模型 |
但这只是初步选择。
最终模型仍然需要结合:
- 材料类型;
- 仿真目标;
- 实际载荷;
- 应变率;
- 温度;
- 所需精度;
综合确定。
十一、结语
高分子材料卡片的核心价值,并不是生成一个“参数文件”。
更重要的是建立:
真实材料行为 → 实验数据 → 本构模型 → 仿真预测
之间可靠的对应关系。
尤其是在汽车碰撞、消费电子跌落、新能源电池包冲击以及复合材料结构安全等场景下,材料数据质量和模型选择会直接影响最终仿真结果的可信度。
国高材分析测试中心可针对工程塑料、结构胶、泡沫及复合材料等开展材料参数测试、本构参数识别和材料卡片标定,并根据项目需求开展材料模型验证。
文中涉及LS-DYNA等第三方软件及产品名称,仅用于说明相关材料模型和数据应用场景,其商标及知识产权归各自权利人所有,不代表国高材分析测试中心与相关软件厂商存在授权、代理或认证关系。
评论0
