气体质量流量控制器是否可以测量液体流量?
一个常见的误区是认为“质量流量控制器(MFC)”是通用的,可以随意用于气体或液体,作为全球流量控制领域的领导者,布琅轲锶特(Bronkhorst)经常被问及:“气体质量流量控制器是否可以测量液体流量?”
气体质量流量控制器是否可以测量液体流量?的图1
答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于设备的技术原理,简而言之:绝大多数基于热式原理的标准气体MFC不能直接用于测量液体,强行使用会导致测量失效甚至设备损坏;但布琅轲锶特提供的科里奥利(Coriolis)技术MFC则可以通用于气体和液体。
以下从技术原理、潜在风险及解决方案三个维度为您详细讲解。
为什么标准“气体MFC”不能测液体?
市面上绝大多数用于气体测量的MFC(如布琅轲锶特的EL-FLOW系列)采用的是热式测量原理,这种技术通过测量流体流过加热传感器时带走的热量来计算质量流量。
物理性质的巨大差异:气体和液体的比热容、导热系数等热物理性质截然不同,液体的热传导能力远强于气体(通常高出几个数量级)。
损坏风险:如果将专为气体设计的热式MFC用于液体,液体的强导热性会迅速带走加热元件的热量,导致传感器无法维持正常的工作温差,甚至导致加热元件过载、烧毁。
数据无效:即使设备未损坏,由于标定系数完全不同,气体MFC读取液体的信号也无法转换为准确的流量值。
因此严禁将普通热式气体质量流量控制器直接用于液体测量。
布琅轲锶特的解决方案:术业有专攻与跨界全能
针对不同的介质需求,布琅轲锶特提供了两套截然不同的技术路径:
1. 液体专用方案:LIQUI-FLOW系列(热式)
如果您主要测量液体(如水、溶剂、油墨等),应选择布琅轲锶特的LIQUI-FLOW系列(如L10、L20及微型LM02系列)。
这些设备虽然也基于热式原理,但传感器结构、流通管路设计以及内部算法均专门针对液体的物理特性进行了优化,它们能够准确测量从微量加药(mg/h级别)到工业级流量的各种液体,广泛应用于生物化学、食品加工及半导体清洗工艺。
2. 气液通用方案:科里奥利技术(Coriolis)
如果您的应用场景复杂,既涉及气体又涉及液体,或者介质处于相变边缘(如超临界流体),布琅轲锶特的科里奥利质量流量控制器(如mini CORI-FLOW系列)是最佳选择。
原理不同:科里奥利技术基于振动管原理,直接测量流体的质量流量和密度,不受流体物性(如粘度、导热系数)的影响。
气液通吃:这意味着,同一台科里奥利仪表可以在不改换硬件的情况下,精准测量气体、液体,甚至是气液混合物,这对于需要处理超临界二氧化碳、发泡工艺或复杂化学反应的场景相当重要。
为了确保工艺的安全与精准,请遵循以下选型原则:
纯气体应用:选择标准热式气体MFC(如EL-FLOW, MASS-STREAM)。
纯液体应用:选择液体专用MFC(LIQUI-FLOW系列)。
气液混合或相变应用:选择科里奥利MFC(mini CORI-FLOW)。
在流体控制领域,选对工具是成功的关键,布琅轲锶特凭借深厚的技术积累,无论是微量液体还是高压气体,都能为您提供最匹配的精准控制方案。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量控制器:https://www.bronkhorst-china.com/
我的头像
