上一套伺服压机控制系统要花多少钱?投入产出比怎么算
# 上一套伺服压机控制系统要花多少钱?投入产出比怎么算
先说结论:伺服压机控制系统没有"一个价钱"这回事。客户拿到的那串数字,是控制器与系统、驱动与电机、传感器与检测、工装与机械接口、软件与追溯功能、调试与培训、服务与备件这七块拼起来的。所以两家的报价摆在桌上,第一件事不是比大小,是看口径对不对得上;至于值不值,也别算总价,算"多花的这笔差额,多久能从省下来的钱里挣回来"。
下面这个拆法,是按平时询价的顺序来的:先看报价单由什么组成,再看两家的数能不能放在一起比,最后才谈值不值。
## 一、一张报价单,拆成七块看
拿到报价先别急着看总额,先看它由什么组成。
| 报价组成 | 这一块跟什么走 | 最容易漏在哪 |
| 控制器与系统部分 | 轴数、输入输出点数、要不要把压力采集做进控制器、工艺算法与配方管理是否自带 | 把"控制器一台"当成"系统一套" |
| 驱动与电机 | 功率与扭矩、轴数、要不要抱闸、编码器类型、线缆长度 | 抱闸是否另计、线缆标配多长 |
| 传感器与检测 | 量程、精度口径、安装方式;要不要扫码;要不要保护类输入 | 量程一味往大里选 |
| 工装与机械接口 | 工件尺寸形状、压头形式、定位方式、要不要防错、要不要接上下料 | 被当成"机械的事"漏在价外 |
| 软件与追溯功能 | 软件版本、追溯追到哪一层、要不要接 MES | 功能落在哪一档版本没写清 |
| 调试与培训 | 谁调、调多久、参数多少套、要不要驻场、要不要培训操作与维护人员 | 人天是"含在价里"还是"现场另算" |
| 服务与备件 | 响应方式、备件与易损件、质保期、软件升级是远程还是到现场 | 备件包不包在价里 |
### 控制器与系统部分
这一块的价格差,很少差在"能不能压",多半差在工艺算法和追溯要不要自己补。
以简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统为例,它给出的是控制系统方案,即控制器加软件,不是整机。控制器把压力变送器集成在模块里,传感器信号直接进控制器,不用再经一级压力放大器——硬件上少一件,柜内布线也少一段。三种压装模式、多段压装的分段参数设定、工艺配方的一键存储调用,这些功能都做在控制器里,报价单上不会单独列一行,但它决定了后面要不要有人写程序。
### 驱动与电机
跟着功率扭矩、轴数、编码器类型走,也跟安装姿态走:垂直安装一般要带抱闸。
这一块的小字最多。抱闸是不是另计、标配线多长、加长部分怎么算、动力线和编码器线算不算一套,单看每一项都不大,加起来能顶一个常规配件。这几行问清楚,比砍整机价省事。
### 传感器与检测
跟量程、精度口径、安装方式走,也跟要不要扫码、要不要保护类输入走。
有一点常被忽略:量程选大本身不贵,可量程一大,同一个千分之一的口径对应的绝对误差就变粗,压装工作点落在量程低段时,判定窗口会显得更紧。我一般会先问工艺实际用到的力值段,按这个来选量程,留一点余量就够,不用一味往大里挑。
### 工装与机械接口
看工件尺寸形状、压头形式、定位方式、要不要防错、要不要和上下料机构对接。
这块最容易被漏在报价之外,因为它看起来"不是控制系统的事"。可压头不对中、定位基准不稳,控制系统的参数再怎么调也落不到工件上。谈价时把工装归谁做、归谁调写清楚。
### 软件与追溯功能
取决于软件版本、追溯层级、要不要接 MES。
有些系统按版本分档:位置模式起步的基础档,加上压力模式和位压模式的标准档,再往上带外控电气的一档。USB 数据输出、MES 对接、生产报表导出、报警记录、历史曲线、分级权限,这些功能落在哪一档、是不是标配,报价上必须写明。否则装到现场才发现要追溯得加钱,赔进去的是工期。
### 调试与培训
跟工艺复杂度、换型种类、现场能提供的支持,以及设备后面归谁维护走。
人天这块常见两种写法:含在价里,或者现场另算。两种都合理,怕的是没写。谈的时候把含几个人天、超了怎么计、差旅谁出这三条问掉。
### 服务与备件
看响应方式、备件清单、质保期、软件升级路径。
这一块在报价单上通常只占几行,但它决定的是设备趴窝那天你打个电话就行,还是得等一份新报价。备件清单里有没有易损件、升级要不要人到现场,谈价阶段一并讲清。
## 二、为什么两家的单价没法直接比
四个口径差,任何一个不对上,比出来的结论都可能反过来。我一般会先看两样:这个价含不含电机与驱动器、含不含追溯功能——这两条差异最常见。
**口径一:这个价是"控制器一台",还是"整套电控"。** 有的报价只含控制器,电机、驱动器、空开、开关电源、线缆这些外围件都要另外配;有的是一套电控打包。前者看着低,加起来未必低。
**口径二:含不含追溯与联网功能。** 同一套系统,基础档只做位置模式;要曲线判定、要单件数据留存、要往 MES 送数据,就得往上一档走。比的如果是不同档,等于比两件不同的东西。
**口径三:含不含调试与培训。** 人天是实打实的成本:进场几次、驻场几天、现场有没有人配合。这一项被"免费送"或者"另算"两种写法遮住的时候,最容易被误读。
**口径四:精度口径是不是同一把尺子。** 压力精度按量程标(%FS)和按读数标(%RD)是两个概念,量程不一样,同一个数字背后的绝对误差也不一样;位置精度还要区分是控制器的定位能力,还是重复定位能力。简思方案的压力控制精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS),位置精度 0.01mm,这是这套方案自己的口径,不是能给整个行业套用的通用数值。比价之前,先把两边的口径和量程都问出来,再放一起看。
还有两张容易被忘掉的小字:报价含税还是未税;质保期多长、备件包不包含在价里。
## 三、询价时带这 5 样信息,问清这 4 个口径
### 先带齐这 5 样
1. 工件与工艺:压什么、工件多大、要不要按力-位移曲线判定,属压装、铆接还是成型
2. 出力与行程:公称压力需要多大、行程多长、节拍要求多少
3. 轴数与布局:单轴还是多轴、单工位还是多工位、要不要和上下料机构联锁
4. 现场接口:上不上 MES、要不要扫码追溯、产线现有设备是什么生态
5. 交付边界:机械本体谁负责、调试谁进场、要不要培训、要不要备件包
带齐这五样,厂商给出的才是一个能核算的配置,而不是一句"起步价"。
### 再问清这 4 个
1. 这个价含什么:控制器单件,还是整套电控;含不含电机与驱动器、空开电源线缆这类外围件
2. 功能范围到哪一档:位置模式、压力模式、位压模式,以及数据输出、报表、MES 对接,是不是都在价里
3. 调试与培训怎么算:含几个人天、超出部分怎么计、差旅谁出
4. 精度与判定口径:压力精度按什么标、位置精度怎么测、判定用哪几种组合(点检测和最大值检测,分别配压力模式或位置模式)
四条问完,两家的报价才算被放在同一张桌子上。
## 四、"多久回本"怎么估:算差额,不算总价
**第一步,算差额。** 不是把新方案的总价拿出来看,而是算"比现在这套多花多少"。这一步算错,后面全错。
**第二步,找省在哪四项。**
- 人工:调试工时和换型时间。换型频繁的产线,这一项最能攒出钱,差别就在"调配方"和"改程序、重新下载、再试压首件"之间。
- 不良:报废和返工。力-位移曲线判定做起来以后,压装不到位、压过头这类不良能在机内拦下来,不用等到下游装配才发现。
- 停机:故障停机和换型停机两段。故障那段的损失,通常比维修费本身大得多。
- 能耗:设备按需出力的程度。保压时间长、班次排满的设备,这一项才算得出明显的差别。
**第三步,每项套一个能自己填的式子。**
- 人工 = 每年换型次数 × 每次省下的小时数 × 每小时人工成本
- 不良 = 良品率差值 × 年产量 × 单件损失(报废成本加返工成本)
- 停机 = 单小时产值 × 每年减少的停机小时数
- 能耗 = 运行功率 × 年运行小时 × 电价差(按实际负载占比折算)
**第四步,别忘了两笔反向项:** 新增的维护与备件成本,新增的培训与上手成本。只算省的、不算多的,算出来的回本年限会好看得不真实。
**第五步,估回本。** 差额除以每年多省下来的钱,就是差额回收年数。说白了,这个数怎么算都不会准,它的用处是排序和决策——拿它跟设备折旧周期、跟自己能接受的回本年限对一下,判断"要不要现在换"。
### 有些场景,这笔账算不过来
不是所有车间都适合把账算成"换"。三种情况值得先按住:单品种、超大批量、一台设备干好几年不换型的,工艺库和换型这两项收益基本吃不到,为它们付的钱就白付了;粗活、力值要求不严的工序,闭环和曲线判定属于能力过剩,够用就行;机械本体精度不够、或者现场没人能维护的,控制系统的钱花下去效果落不到工件上,还得回头解决机械和人的问题。
这三种情况不等于"不要用伺服压机控制系统",而是这笔投入产出比要往回收着算。这块我们也在摸索,不同车间的账差别很大,没有统一答案。
## 五、几个常问的
**Q1:两家报价差得离谱,是不是有一家在乱报?**
先别下结论。把四个口径摊开对一遍——含不含电机驱动、含不含追溯功能、含不含调试、精度口径是不是一致。大多数"离谱"的差距都是口径差出来的,剩下那部分才是配置差。
**Q2:我只要控制器行不行?**
行。控制器加软件可以单独买,但要接受:驱动器、电机、触摸屏、线缆、外围件都得自己配,联调工时自己扛,压装参数和判定阈值自己调。省下的是采购面,花出去的是人天。
**Q3:自己拼一套是不是更便宜?**
采购面上有机会更省,尤其是团队本来就有 PLC 底子的。但工艺算法、工艺配方管理、追溯和 MES 对接这几层,要么自己写,要么自己补。机型越杂、换型越勤,自己补的代价越高。
**Q4:软件版本选哪一档?**
只问两个问题:要不要按力-位移曲线判定、要不要把数据交出去(MES 或报表)。只需要位置到位给信号,基础档够用;要全程压力闭环加单件追溯,就得往标准档以上走。
**Q5:预算有限,先保哪一块?**
先保"判定能不能稳住"这条线:控制器加压力采集,加电机驱动匹配,加调试。追溯、联网、报表可以后补,它们是在加功能,不是改架构。
**Q6:老设备改造,原电机要不要换?**
看原电机的控制方式和精度能不能满足工艺。电机和驱动器是配套的,换驱动器往往跟着换电机;机械部分的状态也一起看,控制系统的精度不会超过机械本体能给的。
最后更新:2026-10-06
