氢气掺混LPG甲烷CHEMKIN优化仿真
关键词:CHEMKIN;氢气掺混;层流火焰速度;自由基;多目标优化
一、文章简要介绍
这篇论文来自印度VIT等高校,2024年发表在Energy Conversion and Management: X上,DOI:10.1016/j.ecmx.2024.100532。主线是用CHEMKIN算LPG、甲烷分别掺0到50%氢气的燃烧特性,再拿TOPSIS、MABAC、GRA三种多目标方法挑最优工况。掺氢50%后,LPG-H2层流火焰速度比CH4-H2高20.97%,H和OH自由基大幅增加,O自由基减少,燃烧更干净。
二、CHEMKIN模型建立与验证
机理用的是开源增强版San Diego机理:58种组分、325个基元反应,压力适用范围10托到10个大气压,温度1000到2500开尔文,当量比0.1到5。层流火焰速度用CHEMKIN一维自由传播火焰算:允许网格300点加自适应网格50点,梯度和曲率都设0.9,计算域从0到40毫米,初始压力1个大气压、温度298开尔文,燃料质量流率0.0008276克每平方厘米秒。
图1 掺氢燃料燃烧仿真整体工作流程图
图1是全文的工作流程:确定燃料配比、算物性、验证机理、扫工况、最后多目标优化。
燃料物性先算一遍:纯氢气、甲烷、LPG的高热值分别是12.5、37.5、48.5兆焦每立方米,沃泊指数分别是47.8、56.2、38.96兆焦每标准立方米。掺氢后沃泊指数先降后升,在80%附近拐弯,空燃比随掺氢比例单调上升。这些参数直接决定家用燃烧器能不能兼容掺氢燃料。
图2 层流火焰速度实验与CHEMKIN计算对比验证(甲烷-氢-空气)
图2是机理验证:把CH4-H2的当量比从0.6扫到1.4,计算得到的层流火焰速度与Zuohua Huang团队的实验数据对比,San Diego机理预测准确。
三、关键结果与发现
掺氢对层流火焰速度的影响很直接。当量比1附近速度最高,0%掺氢时LPG-H2约45厘米每秒,掺到50%氢涨到75厘米每秒;CH4-H2从52厘米每秒涨到62厘米每秒。50%掺氢下LPG-H2比CH4-H2快20.97%,原因是氢的反应活性高,而LPG的抗淬熄能力比甲烷强。
图3 LPG-H2与CH4-H2层流火焰速度随掺氢比变化对比
图3是两种掺氢燃料层流火焰速度的对比曲线,实线是LPG-H2,虚线是CH4-H2,掺氢比例越高差距越明显。
自由基生成是掺氢改善燃烧的机理所在。50%掺氢时,LPG-H2混合气的H自由基生成量增加42.89%,OH自由基增加24.01%,而O自由基减少50.24%。H和OH是链式反应的主力,自由基多了,火焰传播和放热更充分,不完全燃烧产物自然减少。
图4 H/O/OH自由基摩尔分数对比(a-f:LPG-H2与CH4-H2)
图4对比了两种掺氢燃料里H、O、OH三种自由基的摩尔分数,六个子图按燃料和自由基排布。
工况扫描看出参数敏感性:当量比从0.9变到1.3,火焰速度在1附近见顶,H自由基的峰在1.2;进口温度从298升到338开尔文对火焰速度和自由基影响都不大;压力从1升到5个大气压火焰速度明显下降,但掺氢始终能往回拉。O和OH的生成峰值都出现在1个大气压。
图5 火焰速度随当量比与掺氢比的变化(a为LPG-H2,b为CH4-H2)
图5是火焰速度随当量比和掺氢比变化的曲面图,峰值集中在当量比1附近、掺氢比例最高的区域。
最后做多目标优化。把掺氢比例、进气温度、压力、当量比当决策变量,目标同时最大化火焰速度和自由基浓度,Pareto多目标优化之后,用MABAC、TOPSIS、GRA三种方法给方案排序。GRA对LPG-H2给出最优:50%掺氢、298开尔文、当量比1,火焰速度76.09厘米每秒;TOPSIS和MABAC认为40%掺氢、338开尔文也接近最优。CH4-H2三种方法一致指向61.23厘米每秒的组合。
图6 CHEMKIN仿真与多目标优化完整工作流
图6是完整的仿真与优化工作流,从机理、工况矩阵到Pareto解集再到三种排序方法。
图7 TOPSIS、MABAC与GRA三种方法优化排序结果
图7是三种优化方法的排序对比,横轴是候选方案,纵轴是综合得分。
四、我们提供的服务
我们可提供CHEMKIN/Cantera化学动力学仿真、层流火焰速度与自由基分析、多目标优化等模拟服务。如需相关服务,欢迎私信聊聊。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
