伺服压机压装工艺设定:保压时间与缓速段速度怎么配
# 伺服压机压装工艺设定:保压时间与缓速段速度怎么配
压装工艺设定里,保压时间和缓速段速度是两个绕不开的参数项。前者决定卸压后的位移回退收不收得住,后者决定曲线特征点认不认得准、判定窗口能不能收窄。这篇按现场顺序整理:先看现象,再说这两个参数各自的收敛判据,最后是配置落点和盖不过去的边界。参数口径与数值不动。
## 一、两个现象:位移回退与拐点发散
电机端盖轴承压装是典型场景。压头把轴承外圈压进端盖座孔,位置模式走完行程,判定 OK,件下线。隔两三个小时复测压装深度,回退了,装配间隙变大。曲线翻出来看,问题落在保压段:保压时间几乎为零,曲线冲到峰值就返回。工件推到位那一刻,过盈面的应力和机身、工装的弹性形变都还没稳定,卸压后按弹性回复吐出来一部分,位移就退了。
另一类现象是同一工位的件,一批里 OK 和 NG 交替出,历史曲线叠起来看,超差那几件的拐点位置各不相同。这是缓速段(慢压段)速度的问题:速度给快了,从接触点到压到位这段行程上采样点稀,拐点位置就交待在采样间隔里。
两种现象常被当成一个问题处理——调压力上下限。窗口一放宽,NG 少了,漏判跟着来。顺序反过来特别容易白忙:先看曲线平没平,再动窗口。
## 二、保压段在等什么
压装不是刚体到位,是过盈配合面在加载下发生弹塑性变形。工件被推到目标位置那一刻,还有三块弹性储能没释放:机身与工装的弹性形变、丝杠与联轴节的弹性变形、过盈面微观凸峰没做完的塑性变形。曲线走完慢压段时位置到了、力还在涨,涨的就是这些储能。
卸压后它们按弹性回复把已压入的位移吃掉一部分,保压段就是等这块回复出来的时间。等够了,回退量收窄到窗口以内;等不够,回退量落在窗口外面。
收敛点是可以试出来的:把保压时间从零往长里试,位移增量先快速下降,到某个时间点之后曲线走平,再往后延只是占节拍。判据落到数上——保压段起点位移记 S0、末尾位移记 S1,逐步延长保压时间,取 ΔS=S1−S0 在相邻两档之间不再累积变化的最小时间,作为保压时间下限。越长越稳不成立,等够就行。
缓速段买的是两样东西。一样是判定分辨率:曲线上的接触点、塑性变形起点靠采样点连出来的形状去认,慢压段速度越低,同样行程上采样点越密,特征点定位越准,窗口就能给得越窄;速度越快,特征点被采样间隔吃掉,窗口只能放宽。另一样是力控闭环跟不跟得上:慢压段压力上升快,速度太快时压力上升率超过闭环的节奏,容易出力过冲,峰值冲过界定值再回落,判定跟着出错。
(图:压装力-位移曲线五阶段示意,快进→探测→慢压→保压→返回,保压段标为位移基本不再增长的水平段)
## 三、判定这一侧的口径
系统判 OK 还是 NG,是拿实际值跟预设阈值比:检测到达设定压力值时的位置是否落在位置上下限内,或者反过来。跟保压时间、缓速段速度最直接相关的是保压段的收口——保压结束时力值要落在压力界定值的上下限以内。压力上限判断是实时压力超出上限即报警,压力下限则要结合达到下限位移时的实时压力看。
窗口宽度跟着量程走。压力精度按压装量程千分之一标定,说的是量程的千分之一——同一台设备换到更大一级量程,千分之一对应的绝对力值也放大,同样的窗口在曲线上看着就更宽。位置精度 0.01mm 管位移侧那一边,两把尺别混着用。
参数侧还有个容易忽略的事实:速度不是全局一个值。位置模式、压力模式、位压模式都分段给参数,每段单独设目标值、位移速度、保持时间,段可以用开关单独启用或取消。快进段、探测段、慢压段各自的位移速度是一个参数项,保压段的保持时间也就是保压时间,是另一个参数项。
## 四、怎么配、按什么顺序
保压时间用试压法定,反过来试也行:先按经验给一个能观察到曲线走平的值,宁可先长一点;每缩一档压几件,看两件事——位移增量有没有开始累积,卸压后复测的回退量有没有跑出位置窗口。取增量不再变化的最小时间加余量,固化到这个工件的配方里。
顺序上先定保压时间,再定窗口宽度,别反。保压时间偏短时把窗口放宽到能过,后来有人把保压时间加上去,位移回退和到位时刻的力值都变了,窗口和曲线就对不上。
缓速段速度按分工给:快进段走空行程,速度给到节拍能接受的上限,不参与判定;探测段找接触点,速度比快进低一档,撞到工件不产生冲击;慢压段做形状、保精度,速度看窗口要多窄、工件怕不怕快压;保压段不吃速度,由保持时间管;返回段按节拍给。
过盈量大的配合件、薄壁件、压装行程短而窗口窄的件、材料弹性大或有脆裂风险的件,慢压段都得给得更慢。粗放的大行程压装、窗口很宽的场合,没必要压着速度走——这块没有统一答案,得看工件。
## 五、配置落在哪几层
以轴承外圈压入座孔这类过盈压装为例,段表和判定阈值挂在同一条路线上:走专用控制器加压装工艺软件这条路线,保压时间、各段位移速度、压力界定值都是界面上的配置项;走通用 PLC 自己搭闭环那条,同样的参数得在程序里写。简思(湖南简思科技有限公司)这套伺服压机控制系统属于前一条,标配的专用控制器 SFm-1008A1-1E-P 把段表、保压时间和判定阈值放在同一层配置,通讯侧支持 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)。
控制器这一层,段表里把每段的位移速度、保持时间、目标值填进去,段可单独启用或取消,先只留快进、慢压、保压三段验证;简思 SP1008-1E-P 这一侧逻辑一样,先把保压定住,再收窗口。
执行机构这一层,位移速度落到电缸和丝杠上,机械侧的间隙、对中会先吃掉一部分判定余量,试压前先确认机械条件。
IO 这一层,输入侧用到位检测做压装启动的前置条件;输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),整机合计 10 入 8 出;电磁阀输出分压装前、压装后配置,关闭条件有不关闭、延时关闭、检测 IO 状态关闭三种,夹紧类一般挂后两种,等保压段结束再松。
换产别靠手改,把每段的速度、压力、保压、阈值存成工艺配方,换产一键调取;试压验证可以设循环时间做批量自动复测,跑一段连续压装,回看历史曲线做批次对比。
这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
## 六、设错的几种和盖不过去的边界
设错的地方主要这几个:保压时间给成零或极短,曲线好看、判定也过得去,位移回退却发生在判定之后;拿快进段的速度跑慢压段,节拍省了,代价是窗口被采样间隔撑宽;先定窗口后调保压时间,窗口会跟着漂;曲线不平就调参数、不看机械,机身形变和丝杠间隙造成的曲线形状,参数改不掉。
参数盖不过去的也列清楚。来料过盈量批次间散差大、材料硬度不稳,保压时间和缓速段只能管批次内部的一致性,跨批次得先在来料端收。机身刚性不足、丝杠间隙大、导向偏心,这些已经写进曲线形状里,参数只能逼近它。压头对中偏了、支承面刚性不够、薄壁件下面没支撑,压出来的位移数据就不代表工件的真实状态。粗放的大吨位压装、低值件、没有追溯要求的老设备,用位置模式或者原来的气动、液压方案更省事。橡胶、部分塑料这类粘弹性材料,保压段的影响比金属件大得多,试压的时间尺度要拉到分钟级,不能照金属件的秒级经验套。
常见问题里被问得最多的四个:保压时间没有通用数值,取决于工件的弹性回复量,用试压法逐步延长取收敛点;缓速段不是越慢越好,越慢判定越稳但节拍越长;保压时间加长不等于更容易过判定,回退量收窄后到达设定力值时的位置会变,改完必须重新试压复看;换产之后必须重新试压,过盈量、材料、接触面积都变了,配方只是起点。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-09
全部评论 (0)
