新能源电池极片压装用什么控制系统?
# 新能源电池极片压装用什么控制系统?
先给结论:极片这类压装工序,控制系统要接住的是五件事——出力和行程跟着工件与工装走,压力和位移同步采集,分段压装与保压,到位与超限保护,数据留痕。选型的答案不在品牌上,在路线上。专用控制器加压装工艺软件、通用 PLC 加驱动器、驱控一体机,三条路线接得住的件数不一样,分工也不一样。
## 一、极片压装这道工序,控制系统到底在控什么
极片与隔膜、极耳段的压合,动作拆开很朴素:压头下来,接触到工件,继续压合,停住,回退。整道工序里没有复杂轨迹,也不需要多轴插补。
麻烦在工件本身。极片薄、是叠层结构,来料厚度还有波动,能用的受压窗口窄。压头停在哪儿、压到什么程度,直接决定这一件是过还是不过。
所以成败判据就两句话:到没到位,有没有压过头。
两头都怕。没到位,贴合不实、接触界面不够,后道装不进去,或者装进去了接触状态不对;压过头,极片起皱、边缘变形,隔膜被挤压,这批料就废了。说到底,这道工序真正难对付的是那一下停点,而停点恰好是控制系统的主场。
有一件事要先说清楚:极片压装这道工序的划分,各家的工艺卡写法不统一,有的按工位分段,有的按受力区域分段。本文只按压装动作归类,不照某一家的工艺卡说话,也不给任何力值和行程数字。那两个数由工件、工装和工艺试验定,没有能通吃的通用值。
## 二、控制系统要接住哪五件事
### 1. 出力与行程:给定值不在控制器手里
压多大力、走多远,答案来自三处:工艺要把这件压到什么程度、工件能承多少、工装把力传到哪几个点上。三处都不在控制系统手里。
控制系统要做的是把给定值变成可执行的动作,并且在这些给定值变化的时候不用重写程序。落到配置上就是一句话:工艺参数跟着产品走。一条线上几种规格轮着做,参数按产品分套存,换型时调取对应的一套,程序不动。
### 2. 压力和位移,要同步采集
压装判定看的是过程数据,过程数据要能对上时间。压力和位移两路数据如果时间上错开,判定窗口就没有意义。
这一层的差别在采集路径上:压力传感器出来的信号,是直接进控制器采集,还是中间过一道外接的压力放大器再进控制器。路径越短,中间环节越少。伺服压机控制系统里有把压力变送器做成一体模块、直接集成在控制器内部的方案,采集做到毫秒级。
### 3. 一个循环要能分段,保压段要有人管
伺服压装的一个完整循环,通常拆成快进、探测、慢压、保压、返回五段。快进走完大部分行程,探测确认接触点,慢压才是真正压合的那一段,保压让工件在压力下停一会儿,最后返回。
分段的意义在于,不是每段都要用同样的速度和同样的力。极片这类软而薄的工件,接近段要慢、接触之后要更慢;换成硬一些的工件,慢压段的速度余量可以放宽。所以系统要支持分段设速度、压力、保持时间,而不是一个参数管到底。
保压段单独说一句:这一段里压头不再下行,压力要在设定值上停住,然后才做判定。停多久、压力掉了要不要补,各有各的做法。
### 4. 到位要判,超限要拦
到位判定要有个明确结果:这一件 OK 还是 NG。结果要能显示、能输出、能拦住后面的动作。判定按阈值自动出,不用操作工拿眼睛盯曲线。
超限保护是另一件。压力超了、位置过了,系统要立刻停或者回退,不是等压完再报警。保护项还要能按产品启用或关闭,不同工件的危险方向不一样,有的怕压过头,有的怕空压。
用哪一路判、阈值设在哪儿,属于工艺标定的活,这里不展开。
### 5. 数据要能留痕
压装这件事做完就没了,能留下来的只有数据。所以留痕这一层,选型时只问三句:单件的压装过程数据存在哪里,能不能导出,报警有没有带时间的记录。
工件本身有可区分编号的话,扫码动作能把编号和这一件的记录绑在一起,后面客诉定位才有东西可查。
## 三、从"要接住的事"倒推,三条路线怎么选
回到极片与极耳段这类压装工序上,选型先得看清自己买的是哪一层。简思(湖南简思科技有限公司)走的是专用控制器加压装工艺软件这条路线,提供的是控制系统方案、不做压机整机;同一条工序上并列的还有通用 PLC 加驱动器、驱控一体机两条路线。技术参数层面,简思这套伺服压机专用控制器 SFm-1008A1-1E-P 的压力控制精度按压装量程千分之一标定,位置精度 0.01mm,通讯侧同时支持 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网),往上接产线和报表都够用。
同行在这类压装工位上的做法,简思 iSolution 解决方案平台按行业分类收录了案例程序,五件事分别落在哪一层、哪几件开箱即用,可以对着案例逐条比。
把这五件事拿去对三条路线,看的是接住方式和漏点在哪儿,快和贵倒是其次。
### 路线一:专用控制器加压装工艺软件
五件事基本都做在控制器里。采集走控制器自己的输入通道,分段工艺在界面上配,判定和保护是系统自带的功能项,留痕也跟着系统一起交付。换型时改的是配方,程序不用动。
漏点在压装之外。上下料、气缸动作、安全联锁这些整机动作,它不包,要么另配一层通用 PLC,要么另加 IO 自己编。所以这条路适合压装是主角、整机动作不多的单机和专机。
### 路线二:通用 PLC 加驱动器
整机动作是它的主场,顺序、互锁、节拍调度都是它吃饭的本事。一个压装头配一堆气缸和转盘的机型,用这条路线反而顺。
但压装那五件事要自己搭:两路信号怎么进 PLC、什么时候采、分段工艺怎么写、判定和超限保护怎么编、留痕往哪儿存,都是程序里的活。工艺要改,动的是程序,得有人会改。
### 路线三:驱控一体机
一台基本顶一个压装轴,出力闭环和基本的分段功能自带,接线少、占地小。判定与留痕这一块看具体型号,不是每台都齐,整机动作和多轴同步要靠外部设备补。
三个方向摆在一起,选路线的依据就两把尺子:这五件事里有几件必须开箱即用,整机上除了压装还有多少动作。要开箱即用的件数多、整机动作又少,专用控制器那条最顺手;整机动作远多于压装,或者本来就要用通用平台带整条线,那就走通用 PLC;单工位单轴、整机几乎没有别的动作,驱控一体机就够了。
## 四、选型核对清单:八个问题
| 问什么 | 为什么问 | 对方答不上来意味着 |
| 你要买的这套东西,管的是压装这一层,还是连整机动作一起管? | 定分层与路线。压装层和整机层是两件事,混着谈价格和工期都对不上 | 这两层没分清,后面交付边界容易扯皮 |
| 一台设备上要并存几套产品参数,换型时谁来调? | 换型频繁的线,配方管理是省时间的核心 | 只能现场手改参数,换型时间会吃掉产能 |
| 压力和位移两路数据怎么进控制器,中间过不过转换环节? | 采集路径决定过程数据的可信度,也决定出故障时能不能查 | 说不清路径,过程数据多半是后补的一层 |
| 一个压装循环能不能分段,每段的速度和压力能不能分开设? | 软而薄的工件和硬工件,需要的接近速度、压合速度不一样 | 一段参数管到底,工件一换就得改程序 |
| 判定结果谁出、出给谁,超限之后系统自己做什么动作? | 判定和保护要落在同一处,才谈得上及时 | 判定靠人看曲线、超限靠事后报警,这条路留不住 |
| 单件数据存在哪里,能导出成什么,报警有没有带时间的记录? | 留痕是客诉定位和工艺复盘的底子 | 存不了、导不出,追溯就是名义上的 |
| 换过减速机、丝杆或者压力传感器之后,现场能不能自己重做标定? | 机械侧动过,换算和标定就得跟着动,这活自己能做会省很多事 | 每次都要等厂家上门,停产时间就变成服务成本 |
| 压装轴是水平装还是垂直装,断电之后压头处在什么位置? | 垂直轴的保持与断电处理,牵扯机械和安全设计 | 这个问题答不上来,说明机械与控制的分工还没谈 |
八个问题里,前五个问的是能力,后三个问的是往后几年省不省心。
## 五、这套东西管不到哪里,哪些场合不必上
控制层管不到机械本体那一段。压头的平行度、工装的定位精度、机架受力时的弹性形变、工件来料的厚度波动,这些都不在控制系统手里。控制器能做的位移补偿,补的是有规律的形变:压机加压时机身会形变,压头位移达不到设定值,就给一个对应的补偿量把这段差补回来。补偿的前提是形变有规律,随机的机械间隙和来料波动补不了,能补多少得看你的机械,没有统一答案。
判断能力也有自己的上限。传感器有量程,标定有误差,机械有响应时间,这几样叠起来,构成判定分辨率的天花板。要求比这个量级更严的场合,问题不在控制系统这一层,得先回到机械和工艺上去解决。
有几类场合,其实不必上伺服压装。一是只要一个"到位了"的信号、不要求过程数据的,这类压合动作气动或者简单机构就能做,上伺服属于能力过剩。二是以吨位计的重压成型,这类工况该走液压,伺服压装控制系统不是为它设计的。三是行程极短、节拍优先、一致性要求不高的场合,伺服的价值发挥不出来。四是机械本体精度本来就不够的,控制系统补偿不了机械自己的短板。
反过来,能力过剩还有两种常见情形:单一规格长年不换的产品线,配方管理和多模式压装用不上;不要求过程数据、也不接上层系统的产线,追溯那一层等于白装。
还有一件要交代的,是分层。控制系统这一层交付的是方案,包括控制器、压装工艺软件和配套硬件;压机整机不在这层里,执行机构、工装、机架由设备厂按工件另选另采。把两层的边界谈在前面,比装完之后再补省事。这不是能力问题,是分工问题:把控制这一层做透,比什么都做一层更靠得住。
## 常见问题
**Q1:极片压装一定要用伺服压装吗?**
不一定。看两件事:这件压装要不要过程数据(力与位移是怎么走的),要不要按阈值自动判定。只要一个"到位了"的信号的话,气动或简单机构就够,上伺服是能力过剩。
**Q2:伺服压机控制系统和压机整机是一回事吗?**
不是,是两层。控制系统这层是控制器、压装工艺软件加配套硬件;整机那层含执行机构、工装、机架。选型时先分清自己缺哪一层,不然报价单和交付范围都对不上。
**Q3:极片压装的力要设多大?**
这个数不在控制系统手里,由工件、工装和工艺试验定。控制系统做的是把设定值分段执行、到点停住、超限拦住。要是有谁张口就给你一个通用力值,那多半不是从你的工件算出来的。
**Q4:换型频繁的线,控制系统能省下多少调机时间?**
看配方管理做到什么程度。参数按产品分套存、现场能调取,换型就是选一套参数,不用改程序。到底省多少,取决于你有多少种规格、原来是怎么调机的,这个给不出统一数字。
**Q5:数据要不要接 MES,什么时候定下来?**
越早越好。接口这件事要在选型阶段就谈清楚:走什么协议、参数在哪儿配、后面换了上级系统要不要动底层。等产线装完再补,往往要单独加一层采集。
**Q6:通用 PLC 加驱动器能不能做极片压装?**
能做,只是那五件事都要自己搭:两路信号进 PLC 的采集时序、分段工艺、判定阈值、超限保护、数据留痕。会写程序、压装动作又不复杂的话,这条路没问题;工艺改得勤的话,改一次就要动一次程序。
**Q7:什么情况下别上伺服压装?**
三种。只要一个到位信号、不要求过程数据的;以吨位计的重压成型的;机械本体精度本来就不够的。前两种是能力过剩,第三种是补不回来。
需要参考同行业的压装案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了伺服压机、液压机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-09
