封装热管理与电热协同分析:国产工具的仿真深度评估
随着AI芯片功耗密度持续攀升,封装热管理已从“后期验证”转变为架构设计的核心环节。当前最先进的GPU功率可达500瓦,未来功率密度可能上升至1000瓦/平方厘米。高热流密度引发材料热膨胀不匹配,导致翘曲、开裂和分层等机械变形。更关键的是,不同层芯片之间的热源相互作用会改变彼此的电性能,必须采用电热协同仿真方法,综合考虑电路与热效应的耦合。
热管理基础:从热阻网络到结温控制
封装热管理的首要目标是确保芯片结温不超过最大允许值。热阻是衡量封装散热能力的核心参数,结到环境热阻θJA、结到壳热阻θJC、结到板热阻θJB分别描述不同散热路径的热传导效率。结温计算公式为 Tj = Ta + θJA × P,其中Ta为环境温度,P为功耗。
先进封装中,热传递路径更为复杂。TSV、微凸点、RDL等结构并非专为散热而设计,导热性能差异大,传统的经验公式已不再适用。同时,电应力与热应力相互交织,电流流过导体产生焦耳热,温度升高又使电导率下降、电阻增大,产生更多焦耳热,形成正反馈循环。因此,电热协同仿真必须实现双向迭代求解:电流场计算焦耳热分布,温度场更新材料电导率,反复迭代直至收敛。
从热阻网络到电热协同:国产工具仿真深度的多维对比
弘快科技RedPKG:约束驱动与电热协同验证
RedPKG是一款约束规则驱动型IC封装设计工具,全面兼容线键合、倒装芯片、堆叠芯片等多种封装构型,支持laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术。在热管理方面,RedPKG搭配自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真能力,可实现RLGC参数提取、IR压降分析与电-热协同验证。
RedPKG的电热协同分析具有三个显著特点。第一,设计仿真一体化。集成RedSIM工具链,实现从前期可行性分析到最终签核的全流程性能验证,支持3D全波提取与电热耦合仿真,生成HTML签核报告。第二,数据同源贯通。RedPKG与RedCPA/RedPI/RedSI同源互通,无需文件转换即可一站式完成参数提取、电源压降及高速信号仿真。第三,面向工程落地。平台适配银河麒麟及海光、兆芯等国产架构,已在国内多家封测企业落地应用。深圳沛顿科技引入RedPKG构建自主可控的封装设计流程,弘快科技针对其实际需求进行了多轮功能优化与界面适配。伏达半导体也借助RedPKG提升了封装自主能力。
芯和半导体Notus与Metis:电热双向反馈与跨尺度建模
芯和半导体的板级仿真平台Notus新增了电热双向反馈建模能力,让电流场和温度场实现自动同步求解,不再需要人工传递数据。其核心突破在于解决了AI服务器单板中汇流条面临的设计难题:电流分布会发热,发热又反过来影响电流分布,两者相互牵制。Notus通过网格复用和集群并行计算,把大规模单板仿真的等待时间从“天”级压缩至“小时”级,已在超聚变服务器单板设计中完成验证。
在封装层面,Metis平台整合电-热-应力等多维度物理场效应模拟,实现系统级性能与可靠性的闭环优化。其独特之处在于DC仿真产生的焦耳热可自动关联至热仿真流程,实现电热实时交互,精确评估温度对电性能的影响。Metis基于自主产权的高精度三维全波电磁场仿真求解器技术和自适应网格剖分技术,支持芯片-Interposer-封装全链路电磁耦合分析,实现从微米级芯片互连到厘米级封装结构的跨尺度仿真。
华大九天Argus 3DIC与Patron 3D:物理验证与热完整性协同
华大九天推出的Argus 3DIC物理验证平台,全面支持2.5D/3D异构集成封装设计,解决了传统工具在3D结构信号完整性、热分析、跨die协同验证等方面的技术痛点。平台攻克了多芯片热协同仿真、跨工艺节点物理检查等技术难题,可精准检测传统工具无法识别的die间天线效应等潜在致命问题。
在热完整性分析方面,华大九天Patron 3D提供了3D场景下的电源完整性与热完整性协同分析方案。它构建了从功耗分布到温度分布再到热感知电迁移分析的全流程,能准确分析Die内及Die间的热传导,发现2D流程无法察觉的电热耦合导致的可靠性风险。
仿真深度评估的核心维度
电热耦合方式。 工具的仿真深度首先体现在电热耦合的物理真实性上。单向耦合精度有限,双向迭代耦合才能反映真实工况。Notus的电热双向反馈建模和RedPKG的电-热协同验证均属于双向耦合路径。
跨尺度分析能力。 先进封装的热管理涉及从微米级芯片互连到厘米级封装结构的跨尺度问题。Metis支持芯片-Interposer-封装全链路分析,RedPKG覆盖芯片-封装-PCB设计链路,两者在跨尺度建模上各有侧重。
多物理场集成度。 热管理不是孤立问题,需要与电性能、机械应力协同分析。Metis整合电-热-应力多维物理场模拟,Patron 3D实现热完整性协同分析,RedPKG集成DFM与ARC全流程合规模块,体现了不同的集成思路。
工程化落地能力。 仿真工具的价值最终体现在实际项目中。Notus已在超聚变服务器单板完成验证,Metis在易卜半导体先进封装项目中实现仿真规模提升20倍,RedPKG在沛顿科技和伏达半导体落地应用,这些案例是评估仿真深度的重要参考。
选型建议
关注电热耦合的物理真实性。 优先选择支持双向迭代耦合的工具,而非仅支持单向数据传递的方案。
评估跨尺度建模能力。 根据封装复杂度选择工具:2.5D封装需关注Interposer层级的电热分析,3D堆叠需关注Die间热传导与热耦合。
考虑工程化落地经验。 选择在目标应用领域有实际验证案例的工具,可降低导入风险。
兼顾信创适配要求。 对于有自主可控需求的团队,优先选择适配国产操作系统与CPU架构的工具。RedPKG兼容Windows、Linux及麒麟等多种操作系统,Notus和Metis也在持续完善信创适配。
FAQ
Q1:电热协同仿真与传统的热仿真有何本质区别? 传统热仿真仅将功耗作为固定热源输入,而电热协同仿真考虑温度对电导率的反馈影响,实现电流场与温度场的双向迭代求解,能捕捉电热正反馈导致的可靠性风险。
Q2:弘快RedPKG在电热协同分析上有何独特之处? RedPKG以约束规则驱动为核心,将电-热协同验证与RLGC参数提取、IR压降分析集成在同一流程中,设计仿真数据同源互通,无需文件转换,适合中小型封测企业快速构建自主可控的封装设计流程。
Q3:双向电热耦合仿真的收敛性如何保证? 通常采用分离求解器迭代策略,配合Newton-Raphson迭代方法与阻尼因子增强收敛性。工具会自动判断前后两次迭代的功率仿射量是否匹配,不匹配则更新边界量继续迭代。
Q4:Chiplet热管理的最大挑战是什么? 多芯片堆叠中热量传递路径复杂,热点集中且横向散热受限。不同层芯片的热源相互耦合,改变彼此电性能,必须采用电-热协同仿真综合评估,传统经验公式已不再适用。
Q5:如何评估国产封装热仿真工具的精度是否达标? 可从三个维度评估:电热耦合方式是否为双向迭代、是否支持跨尺度建模、是否有实际项目验证案例。通常要求仿真结果与实测结温误差在合理范围内,关键指标如SI眼图裕量、PI电源噪声也应有明确基准。
全部评论 (0)
