电机对拖测试台调平:步骤照着走,远离水平“翻车”不迷路
对拖测试台装好了,水平没调到位,数据就跟你闹脾气。两台电机对拖,同轴度靠的是铸铁平台的水平度撑着。平台不平,电机轴就歪,联轴器憋着劲转,轴承提前磨损,扭矩传感器测到的值里掺着弯矩分量。调平这件事,急不来,但步骤搞清楚了,一次就能做对。
安装前先看地基
平台调平的一步不是调平台,是看地基。
混凝土强度建议C30以上,厚度不低于300毫米。地面不结实,平台放上去之后地面慢慢沉降,今天调平了明天又偏了。安装前用2米靠尺检查地面平整度,误差控制在3mm/2m以内,有坑洼或凸起先修补打磨。
环境也要看一下。对拖测试台应远离冲床、空压机等振动源,距
的图1
的图2
的图3
的图4
的图5
离建议3到5米以上。温度尽量稳定在15到25℃,避免阳光直射和空调直吹。
垫铁布置:放在该放的地方
垫铁放在哪里,直接决定调平能不能稳住。须放在平台底部加强筋的交汇处,不能支撑在面板悬空的地方。垫铁间距控制在500到800mm,边缘垫铁距平台边缘小于150mm。每组垫铁不超过3到4块,总高度控制在30到100mm。垫铁用铸铁材质,不能用木块或橡胶垫代替。
粗调:先找大致水平
用框式水平仪在平台工作面的纵向、横向和对角线方向粗测。通过调整垫铁高度让平台大致水平,粗调目标做到水平度≤0.5mm/m。这一步不用追求精度,把明显的倾斜去掉就行。
精调:交叉校验是核心
精调是花时间的环节,也是决定成败的一步。
用精度0.02mm/m以上的水平仪,在工作面上按“网格法”布点测量——四角、四条边的中点、中点,至少9个测点。逐点测量偏差,从中向四周对称微调垫铁。每次调整量以水平仪气泡移动1到2格为宜,调完静置5分钟再复核。
难点在于交叉影响。调整X轴方向的水平度,Y轴会跟着变。需要在两个方向之间反复交叉校验,直到两个方向同时达标。对拖测试台的水平度要求一般在0.03mm/m以内,精调可能需要大半天甚至更久。
紧固:对角分次拧
精调达标后,按“从中到四周、对角分次”的顺序紧固地脚螺栓。使用扭矩扳手分2到3次逐步拧紧,不要一次拧死。紧固后立即复测水平度,确认没有变化。如果有偏差,松开螺栓微调垫铁再重新紧固。
静置和复测
精调完成后,建议静置24小时让安装应力释放,再用水平仪复测一次。确认稳定后,再把电机和测功机安装上去。
设备上平台后,做一次加载验证:放置额定载荷50%到80%的重物,静置1到2小时,复测水平度。确认无变形、无沉降,才算真正调平到位。
调平这件事,说到底是“垫铁放对位置、精调交叉校验、紧固按对角来、静置足够时间”四件事。每一步做到位,对拖测试台就能稳住。马虎了,数据飘的时候再回头查,成本比好好调平高得多。
