CAD随机颗粒插件2D V2.0更新说明
1 概述
CAD随机颗粒插件2D 是一款运行在 AutoCAD 上的二维随机颗粒投放工具:只需设定区域尺寸、粒径区间、各档比例与目标填充率,即可在图纸上自动生成互不重叠、间距可控、分布随机的颗粒集合,并按级配自动分层管理。
本次 V2.0 在 V1.0 基础上新增 / 改进四项功能。本文逐一说明每项功能的用途、操作方法与注意事项。
1 |
长方形颗粒类型 |
新增 |
2 |
粒径比例表行序调整(上移 / 下移 / 粒径重排) |
新增 |
3 |
删除「投放优化」参数,投放顺序统一由表格行序决定 |
移除 |
4 |
图纸中实际生成数量与提示数量一致 |
修复 |
2 新增功能一:长方形颗粒类型
2.1 功能用途
支持矩形骨料、片状或条状颗粒、规则板块等建模场景,可与圆形、多边形、正多边形在同一张图上任意混合投放。
2.2 操作步骤
- 在【粒径比例】表右侧输入区,将「类型」下拉框选择为「长方形」;
- 「最小直径」列填写长方形的宽度,「最大直径」列填写长度;
- 填写该档在总面积中的比例(%);
- 点击「◀ 添加」,该档即加入粒径比例表;
- (可选)用「▲ 上移 / ▼ 下移」或「粒径重排」调整行序。
2.3 尺寸与生成规则
- 宽度取自「最小直径」列,长度取自「最大直径」列,同一档内尺寸固定;
- 摆放朝向随机,可任意角度摆放;
- 宽度等于长度时为正方形,同样允许;
- 两列须满足 0 < 最小值 ≤ 最大值;
- 选择「长方形」时「边数」输入框自动禁用(仅多边形与正多边形需要边数)。
2.4 图层命名
长方形所在档的图层前缀为 rect。例如粒径比例表第 3 行为长方形时:
rect_003_OUTER |
该档长方形的外层轮廓 |
rect_003_INNER |
该档长方形的内层轮廓(仅启用内外两层时生成) |
3 新增功能二:粒径比例表行序调整
3.1 功能用途
允许用户自定义各档粒径的排列顺序,使「表格序号 = 日志条项编号 = CAD 图层编号」三者完全一致,便于逐条对照与核对。
3.2 操作步骤
- ▲ 上移 / ▼ 下移:选中某一行后点击,将该行向上或向下移动一位(仅支持单行选择);
- 粒径重排:一键将整张表按「最大直径」从大到小排列;
- 移动到首行或末行时自动忽略,不会越界。
3.3 编号联动规则
- 调整顺序后,表格序号自动从 1 开始重排;
- 运行日志中的「条项 N」与 CAD 图层名中的三位编号同步变化,始终与表格序号一致。
3.4 配置持久化
保存配置时会记录每一行的序号,重新加载后行序完整还原。对于未记录序号的旧版(V1.0)配置文件,将按「圆形 → 多边形 → 正多边形 → 长方形」的分组顺序显示,功能不受影响。
4 移除功能三:删除「投放优化(大粒径优先)」参数
4.1 移除原因
V2.0 的「粒径比例表行序调整」已经能够直接表达「大粒径优先」这一诉求:点一次「粒径重排」即可让表按粒径最大值从大到小排列,投放顺序随之变为大粒径优先。原先的「投放优化」开关与新功能职责重叠,故将其删除,使投放规则变得更单一、直观。
4.2 投放顺序规则
- 投放顺序的规则唯一化:一律按粒径比例表从上到下的行序投放,第 1 行先放、依次往下;
- 想要「大粒径优先」:点击「粒径重排」,表格按「最大直径」从大到小排列即可;
- 想要自定义先后:用「▲ 上移 / ▼ 下移」自由调整任意两行的位置。
4.3 界面与日志变化
- 界面上原「投放优化(大粒径优先)」复选框已移除;
- 运行日志中不再出现「投放优化:开 / 关」与「投放次序」字样,起始行仅说明「投放顺序:按粒径表行序」。
4.4 兼容性
旧配置文件(含 optimize_order 字段)仍可正常加载,程序会自动忽略该字段,功能不受影响。
【如何实现大粒径优先】先点「粒径重排」让表格按粒径最大值降序排列,再点「运 行」;此时第 1 行为最大粒径,投放顺序即为大粒径优先。
5 修复与改进:数量一致性
5.1 问题现象
CAD 图纸中实际生成的长方形等颗粒数量,与插件提示的数量不一致。
5.2 原因分析
- 完成提示只给出颗粒总数,未按类型区分;
- 启用内外两层时,图层中的实体数约为颗粒数的 2 倍,与提示口径不同;
- 个别实体绘制失败时被静默跳过,未给出任何提示。
5.3 修复内容
- 绘制过程精确统计实际成功写入 CAD 的实体数量;
- 完成提示与运行日志按类型分别给出实际数量:圆形、多边形、正多边形、长方形各多少个;
- 同时给出「实际写入 CAD 实体」总数,并说明启用内外两层时实体数约为颗粒数的 2 倍;
- 如有实体绘制失败,明确给出「警告:N 个实体绘制失败被跳过」,不再静默丢失。
【核对方式】完成提示中的数量即为图纸中实际生成的数量;可与日志中的「条项 N(类型)」逐条核对。
5.4 日志示例
开始投放:区域 200×200(左下角 0,0),投放顺序:按粒径表行序,
目标填充率 30%,最小间距 2.00
生成完成:312 颗,实际填充率 28.7%(目标 30%)
条项1(圆形):投放 60/60 颗,耗时 0.8s
条项2(正多边形):投放 45/45 颗,耗时 0.6s
条项3(长方形):投放 118/118 颗,耗时 3.2s
正在连接 AutoCAD 并绘制...
绘制完成:颗粒 312 颗(圆形 60 个、正多边形 45 个、长方形 118 个),
实际写入实体 624 个(另含 0 图层区域外轮廓)
6 快速上手示例
以「区域 200×200、颗粒最小间距 2、目标填充率 30%、启用内外两层、两层间距 1.5」为例,依次添加五档粒径:
1 |
圆形 |
5 |
10 |
10 |
2 |
圆形 |
10 |
18 |
10 |
3 |
多边形 |
8 |
15 |
6 |
20 |
4 |
正多边形 |
10 |
18 |
5 |
20 |
5 |
长方形(宽 6 / 长 14) |
6 |
14 |
20 |
- 在左栏填写区域尺寸、最小间距、目标填充率与单条最长时间;
- 勾选「启用内外两层」,两层间距填 1.5;
- 按上表逐行填充并点「◀ 添加」;
- (可选)点「粒径重排」让表格按粒径最大值降序排列;
- 点「计算预估」查看各类型预估颗数;
- 点「运 行」,完成后在弹出的提示框中核对各类型实际数量,并在 AutoCAD 中查看结果。
【快捷方式】可直接点「加载配置」载入随包的 config_example.json,一次性填入一套示例参数(含长方形档),再按需修改。
【注意】插件单机许可授权,不支持更换计算机使用。
原V1.0版本功能请查看:
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
CAD随机颗粒插件2D V2.0
全部评论 (0)
