433射频接收芯片通用的433应用场景接收控制芯片XL520
XL520 是深圳市芯岭技术推出高集成单片 ASK/OOK 射频接收芯片,工作频段 300‑440MHz,主打 315MHz、433.92MHz 通用遥控接收场景。芯片内部完成全部射频、中频调谐,做到天线射频信号输入,直接输出解调后数字信号,无需手动调试中频,省去生产调试工序,降低生产工时。供电2.0‑5.5V 宽电压,兼容 3.3V、5V 单片机系统;SOP‑8 贴片封装,工作电流仅 3mA 左右,休眠低至 0.1μA,启动时间仅 2.2ms,适合电池供电低功耗产品,常与 XL4456 发射芯片配对使用,实现完整 315/433M 无线遥控控制。
核心特性:
射频性能
频率范围:300~440MHz,典型应用 315MHz、433.92MHz;
接收灵敏度:‑110dBm@2kbps(BER=10⁻²),315M 与 433.92M 均可达到该指标,接收距离远26862955.s...;
调制方式:ASK/OOK;
最高空中波特率:≤8kbps;兼容 1527、2262 等通用遥控编码;
接收带宽:433MHz ±300KHz,315MHz ±250KHz,内置镜像抑制,抗干扰能力强。
功耗与电源
工作电压:2.0V ~ 5.5V;
工作电流:3.0mA@315MHz(3.3V);3.1mA@433.92MHz(3.3V);
关断休眠电流:0.1μA@3.3V;
芯片启动时间仅2.2ms,适合 MCU 间歇唤醒、低功耗巡检接收场景。
系统特点
无需寄存器配置,上电即可工作,可独立运行;
片内自动 RF、IF 调谐,生产不需要人工调中周,简化产线;
封装
SOP‑8
晶振参数:
433.92MHz 应用:外接 13.52127MHz 晶振;
315MHz 应用:匹配对应规格晶振;
晶振负载电容典型 15pF;晶振最大等效电阻 60Ω
应用场景:
遥控风扇、遥控灯具、遥控门窗门禁;
电摩防盗报警器、遥控玩具;
电池供电无线传感接收端;
低成本消费类无线遥控设备。
全部评论 (0)
