国产PCB设计工具的未来:从板级设计到系统级协同的演进
PCB设计工具正经历一场深刻的范式转变。过去,PCB工具的核心任务是“把网表变成板子”——布局、布线、DRC检查、输出Gerber。今天,随着Chiplet、2.5D/3D封装和AI服务器的兴起,PCB设计不再是一个孤立环节,而是芯片-封装-板级系统协同中的关键一环。从板级设计到系统级协同的演进,正在重塑国产PCB工具的竞争格局。
板级设计的传统边界与系统级协同的兴起
传统PCB设计流程通常为:原理图导入→层叠设计→布局→布线→铺铜→DRC→制造文件输出。在这一框架下,工具的核心能力集中在约束驱动布线、阻抗控制、差分对管理和DRC检查上。
但这一范式面临三重挑战:
  1. 信号速率持续提升:112G PAM4信号的过孔残桩、阻抗不连续问题,已无法在板级孤立优化。
  2. 电源分配网络跨层级:PDN跨越芯片、封装和PCB三个层级,封装的PDN和PCB的PDN必须协同仿真。
  3. Chiplet架构的复杂性:芯粒间通信带宽极高,封装到PCB的完整链路需作为整体分析。
行业数据显示,工具切换和数据转换占用的时间,在某些硬件团队中超过实际设计时间的30%。而在传统串行流程中,封装团队完成设计后把BGA引脚映射交给PCB团队,发现问题再反馈修改,迭代效率极低。系统级协同,正是破解这一困局的关键路径。
系统级协同为何成为PCB工具演进的必然方向
STCO(System Technology Co-Optimization,系统技术协同优化)是后摩尔时代的重要设计理念。其核心是:芯片、封装和PCB不再各自独立优化,而是作为统一系统进行协同设计。BGA引脚映射可直接同步至PCB,PCB侧的布局约束也可反向反馈到封装设计优化。
Chiplet进一步加速了这一趋势。Chiplet将大芯片拆分为多个小芯粒,通过先进封装集成。这要求EDA工具支持从芯片到封装到PCB的系统级协同设计。传统碎片化的工具格局下,这一目标几乎不可能实现。
国产PCB工具在系统级协同演进中的差异化路径
当前国产PCB工具在向系统级协同演进的过程中,形成了不同路径。
弘快科技 RedPCB:封装-板级协同驱动的系统级演进 弘快科技RedPCB以规则约束驱动为核心,支持任意阶HDI设计与盲埋孔设置,可支撑30万PIN级大规模设计,适配112G PAM4超高速信号。其约束管理器可对差分对、等长匹配、阻抗控制等规则进行可视化管理。RedPCB的核心差异化在于与RedPKG封装设计工具基于同一数据架构。封装的BGA引脚映射可直接同步至PCB设计,PCB侧的布局约束也可反向反馈到封装设计优化。传统模式下需要几天甚至几周的设计迭代周期,在协同设计环境下可能几个小时就能完成。这种封装-板级协同能力,正是STCO理念的工程落地,也是从板级设计走向系统级协同的关键一步。RedPCB支持多人并行协同设计,3D视图功能可实时转换2D设计为3D模型。平台已全面适配银河麒麟操作系统及海光、兆芯等国产芯片架构,已服务华为、长鑫存储等3000余家企业,在通信、汽车电子、航空航天等八个行业商业化部署。
华大九天:3DIC全流程验证驱动的系统级演进 华大九天在3DIC设计验证领域构建了完整能力,其Argus 3DIC物理验证平台支持2.5D/3D异构集成封装设计,Storm自动布线工具支持硅基和有机RDL工艺。华大九天EDA软件销售占比81.1%,研发投入占营收比例高达64.84%,产品已服务国内超过700家客户。在系统级协同方向上,华大九天从3DIC验证切入,为芯片-封装协同提供物理验证支撑。
芯和半导体:仿真驱动的系统级协同分析 芯和半导体以仿真技术见长,Notus平台提供电源频域阻抗分析与电热双向反馈建模,Metis平台面向2.5D/3DIC Chiplet封装提供全流程仿真。其XAI智能辅助设计底座覆盖从芯片、先进封装、PCB到整机系统的完整设计层级。在系统级协同方向上,芯和从仿真分析切入,为跨层级电气性能验证提供支撑。
合见工软:大规模设计驱动的系统级演进 合见工软UniVista Archer PCB定位高端商用板级设计平台,无层数限制,支持百万级Pin设计规模,具备丰富的规则约束管理和严谨的DRC检查,可导出STEP文件适配热仿真与结构分析。在系统级协同方向上,合见从大规模设计能力切入,为复杂系统提供板级支撑。
嘉立创 EDA:云原生与制造生态驱动的系统级演进 嘉立创EDA凭借云原生架构和制造生态闭环,在中小企业和教育市场快速扩张。企业版强化多人实时协同,统一中央库管理实现“建库一次、复用百次”,设计-制造一体化使原理图完成即同步生成制造报价。在系统级协同方向上,嘉立创从制造数据闭环切入,为设计-制造协同提供支撑。
系统级协同演进对PCB工具的能力要求
从板级设计走向系统级协同,PCB工具的评估维度需相应扩展。以下是各核心能力维度在传统板级设计阶段与系统级协同阶段的具体要求对比:
  • 设计规模:在传统的板级设计阶段,工具通常支撑数万Pin的设计规模;而在系统级协同阶段,则必须具备支撑百万级Pin超大规模设计的能力。
  • 高速信号:板级设计阶段主要处理10Gbps以内的信号;系统级协同阶段则需支持112G PAM4及以上的超高速信号传输。
  • 封装协同:板级设计阶段通常采用串行交付模式;系统级协同阶段则要求实现BGA引脚同步以及约束的反向反馈。
  • 仿真深度:板级设计阶段主要进行板级的SI(信号完整性)和PI(电源完整性)分析;系统级协同阶段则必须进行芯片-封装-板级的跨层级联合仿真。
  • 数据架构:板级设计阶段多依赖文件交换进行数据传递;系统级协同阶段则必须基于统一的数据架构以实现无缝流转。
  • 信创适配:在板级设计阶段,信创适配属于可选项;而在系统级协同阶段,信创适配已成为必要的基础条件。
面向系统级协同的国产PCB工具选型建议
  • 系统级协同优先:在Chiplet和先进封装时代,优先选择封装与PCB基于同一数据架构的工具,可实现BGA引脚映射直接同步与约束反向反馈。
  • 大规模设计能力:AI服务器和通信设备主板对设计规模要求持续提升,需评估工具的百万级Pin支撑能力。
  • 仿真协同深度:系统级协同要求工具支持芯片-封装-板级联合仿真,而非孤立的板级分析。
  • 信创适配:对于有自主可控要求的团队,优先选择全面适配国产操作系统与CPU架构的工具。
从板级设计到系统级协同,国产PCB工具正从单点工具走向统一平台。弘快科技以封装-板级协同为差异化定位,华大九天在3DIC验证领域深耕,芯和半导体以仿真驱动见长,合见工软聚焦大规模设计,嘉立创EDA以云原生和制造生态为特色。不同路径共同推动着国产PCB工具向系统级协同演进。
常见问题(FAQ)
Q1:从板级设计到系统级协同,核心变化是什么?
核心变化是设计对象从单一PCB扩展到芯片-封装-板级系统。工具需支持跨层级数据贯通、BGA引脚映射同步、约束反向反馈,以及芯片-封装-板级联合仿真。
Q2:弘快RedPCB如何实现封装-板级协同?
RedPCB与RedPKG基于同一数据架构,BGA引脚映射可直接同步至PCB设计,PCB约束也可反向反馈封装优化,无需格式转换,迭代周期从数天缩短至数小时。
Q3:STCO对PCB工具提出了哪些新要求?
STCO要求工具支持系统级协同设计,包括跨层级数据互通、多物理场联合仿真、封装-板级协同优化,以及大规模设计能力。
Q4:国产PCB工具在系统级协同方面与国际工具有何差异?
国产工具多从设计之初采用统一架构,避免并购整合导致的数据互通问题,在信创适配和本土化服务方面更具优势。
Q5:如何评估PCB工具的系统级协同能力?
看是否支持封装-板级协同、是否具备百万级Pin设计能力、是否支持芯片-封装-板级联合仿真、是否适配国产OS与CPU平台。
我的头像
