【JY】等位移法则:一次思想实验,如何改写了抗震设计的减力逻辑?
两栋一模一样的振子,一栋始终弹性,一栋允许屈服。在足够长的周期上,它们的峰值位移常常差不多——抗震规范里那一套“用延性换承载力”的减力逻辑,最初就写在这个思想实验里。
抗震设计里有一句几乎成了口头禅:长周期结构可以按延性折减弹性地震力,位移却大致还是那条弹性位移。
这句话听起来像经验,其实是一条可重复的思想实验留下的结论。1960 年,Veletsos 与 Newmark 把一群单自由度体系放进同一组地震动里:有的保持弹性,有的允许屈服。他们发现,当周期足够长时,弹塑性体系的峰值位移,往往贴近弹性体系的峰值位移。
这条观察后来被称作等位移法则。 它不是定理,却成了许多规范里强度折减(R–μ–T)关系的长周期端。
本文想钉住的问题是:一次实验里观察到的“位移差不多”,怎样一步步变成了设计图上可以放心除以 μ 的减力系数?它在什么前提下成立,又在哪里悄悄失效?
一、问题:减的是力,保的是位移吗
设计里真正在做的事
弹性反应谱给出的,是“若结构始终不屈服”时的峰值加速度或力。真实结构在设防或罕遇地震下往往会进入屈服;若仍按弹性力配筋,截面会大到不经济,有时也不必要。
于是设计换了一种问法:允许结构达到延性 μ,承载力可以降到弹性需求的多少分之一,而位移仍可接受?
延性与强度折减先写成两个定义:
【JY】等位移法则:一次思想实验,如何改写了抗震设计的减力逻辑?的图1
【JY】等位移法则:一次思想实验,如何改写了抗震设计的减力逻辑?的图2
这里 δ_u、δ_y 是峰值位移与屈服位移;F_el 是同一地震动下保持弹性所需的峰值力,F_y 是屈服承载力。
若再假定刚度不变、屈服后理想弹塑性,则 δ_y = F_y / k,δ_el = F_el / k,于是 μ 与 R 被同一组位移、力拴在一起。等位移法则说的是:在长周期段,δ_in ≈ δ_el,因而 R ≈ μ。
真问题
于是问题可以问尖一点:
为什么“允许屈服”之后,峰值位移常常并没有爆炸式放大,反而可以近似等于弹性位移?是巧合,还是动力学里本来就有一条边界?
下面先回到那个实验是怎么做出来的。
二、历史:从一张对照表到规范里的折减曲线
1960:东京会议上的那组单自由度
1960 年第二届世界地震工程会议,Veletsos 与 Newmark 发表了《弹塑性行为对简单体系地震反应的影响》。对象极简:单自由度、理想弹塑性滞回、少量真实强震记录。他们系统比较了弹性与弹塑性峰值位移随周期的变化。
关键观察可以压缩成两句:
1. 短周期(加速度敏感段):弹塑性位移显著大于弹性位移;想靠延性大幅减力,位移代价很高。
2. 长周期(位移敏感段):弹塑性与弹性的峰值位移相当接近——这就是后来被广泛引用的等位移观察。
思想实验的力量在于:它不问“结构该不该屈服”,而问“屈服之后,峰值位移相对弹性解变了多少”。
1982:Newmark–Hall 把观察写成分段公式
Newmark 与 Hall 在 EERI 专著《Earthquake Spectra and Design》(1982)里,把弹性设计谱与延性联系起来,给出至今仍被教科书引用的分段关系——常被概括为:
【JY】等位移法则:一次思想实验,如何改写了抗震设计的减力逻辑?的图3
长周期取等位移(R_μ ≈ μ);中短周期取等能量(R_μ ≈ √(2μ−1));极短周期几乎无法靠延性减力(R_μ → 1)。具体分界周期随阻尼与谱形略有出入,但三段逻辑已固定:等加速度 → 等能量 → 等位移。
Chopra《结构动力学》等教材把这条线索写进了 R–μ–T 专章:等位移不是万能钥匙,而是长周期端的极限图像。
进入规范语言之后
欧洲规范 EN 1998-1(Eurocode 8)用性能系数 q 折减弹性谱;在周期大于场地特征周期 T_C 的区段,位移需求大致按弹性位移估计,精神上贴近等位移端。美国 ASCE 7 / FEMA 系列里的 R 系数、位移放大系数 C_d,亦继承了“用延性换力、再用系数估位移”的骨架。
我国《建筑抗震设计规范》GB 50011 并不直接写出“等位移法则”五个字,但两条路径与它同宗:多遇地震弹性计算给出的是力与弹性位移;罕遇地震弹塑性层间位移角验算,则是在承认结构已屈服的前提下改核位移。附录与条文说明在性能化设计里,还用“等能量”直觉解释过承载力提高与延性需求的互换。减力在承载力阶段,守位移在变形验算阶段——实验里的两个量,被拆进了两套验算。
三、机制:思想实验里到底守恒了什么
实验装置(思想里的)
设想同一条地面加速度时程,两个单自由度:
- 弹性:刚度 k,永不屈服,峰值位移 δ_el;
- 弹塑性:相同初始刚度,屈服力 F_y = F_el / R,峰值位移 δ_in。
定义弹塑性位移比:
【JY】等位移法则:一次思想实验,如何改写了抗震设计的减力逻辑?的图4
等位移法则等价于说:当 T 足够大时,C_μ → 1。
【JY】等位移法则:一次思想实验,如何改写了抗震设计的减力逻辑?的图5
图1 等位移示意:弹性路径与理想弹塑性路径在 R≈μ 时峰值位移重合(示意,非某次地震实算)。
图1 把这条陈述画成力–位移平面上的对照:弹性路径走到 (δ_el, F_el);弹塑性路径在 F_y 屈服后继续延伸,若峰值位移仍落在 δ_el 附近,则 R ≈ μ。
为什么长周期会“差不多”
一个便于记忆、但需声明为示意的能量图像是:长周期振子更像被地面“推着走”的位移型响应,峰值位移主要由地面位移历程与谱位移控制;屈服降低了恢复力,却也改变了相位与滞回耗能,两者在大量记录的统计意义上往往互相补偿,使 δ_in 不系统性偏离 δ_el。
短周期则不同:体系更接近加速度敏感,屈服后有效刚度下降、周期拉长,反而更容易“掉进”谱加速度更高的区段,于是 δ_in / δ_el 常常明显大于 1。此时若仍按 R = μ 减力,会低估位移需求。Newmark–Hall 在中短周期改用等能量近似:
【JY】等位移法则:一次思想实验,如何改写了抗震设计的减力逻辑?的图6
由弹性应变能与弹塑性耗散能的矩形–三角形面积对照而来;它给出 R < μ,也就是:同样的 μ,短周期允许折减的力更少。
【JY】等位移法则:一次思想实验,如何改写了抗震设计的减力逻辑?的图7
图2 由 Newmark–Hall 分段关系反推的 C_μ=μ/R_μ(μ=4)及光滑示意过渡;短周期放大,长周期趋向等位移。
图2 按 Newmark–Hall 分段关系反推的 C_μ=μ/R_μ(取 μ=4),并叠一条光滑示意过渡:短周期端 C_μ 明显高于 1,长周期端落到等位移(C_μ→1)。它不是某条规范曲线的复制,只用来固定“法则是长周期渐近图像”这一直觉。
前提清单(实验成立时默默写着的)
把思想实验拆开,至少有五条常被顺手省略的前提:
【JY】等位移法则:一次思想实验,如何改写了抗震设计的减力逻辑?的图8
等位移法则省下的是承载力,省不下的是延性构造与位移验算。
四、哲学:当实验变成“可以除以 μ”
从观察到可操作规则
工程规范需要的是可计算的数。R ≈ μ 太好用了:弹性谱除以一个延性目标,就得到设计力。思想实验里那句谨慎的“常常差不多”,在图纸上容易被读成“总是等于”。
危险不在公式,而在忘记公式前面的实验条件。 一旦周期并不长、滞回并不稳、机制并不按能力设计出现,被除进去的 μ 就不再对应真实的位移能力。
两种时间尺度
实验时间尺度是一次地震里的峰值位移;设计时间尺度是七十年代到今天不断被写入规范的折减系数。前者是物理观察,后者是制度记忆。制度记忆若不再回指物理观察,减力就会变成习惯,而不是判断。
这也是为什么性能化设计、弹塑性时程、能力谱与位移评估法在近三十年重新抬头:它们试图把“位移”从被折减力附带出来的量,重新变成设计的主变量——某种意义上,是把思想实验的提问方式找回来。
五、展望:位移为纲之后,法则站在哪
等位移法则不会消失。只要弹性谱仍是抗震设计的入口,就仍需要一条从弹性力走到弹塑性位移的桥;R–μ–T 仍是最省事的桥墩之一。
变化的是桥上走的人:近断层、长持时、软化与捏拢滞回、多遇–设防–罕遇的多水准位移目标,都在迫使工程师把 C_μ 从“默认为 1”改回“需要估计”。当位移成为显式目标时,等位移法则从答案变成校核——先估 δ_in,再问它是否真的贴近 δ_el。
写在最后
等位移法则的本义,不是“屈服了也没事”,而是:在长周期、机制清楚、滞回稳定的前提下,峰值位移往往接近弹性解,因而可以用延性有纪律地换掉一部分承载力。
它生于一次思想实验,成于分段公式,活在规范的减力系数里。用它的人若还记得实验两端的那两栋振子,减力就是判断;若不记得,减力就只是除法。
参考文献
[1] Veletsos A S, Newmark N M. Effect of inelastic behavior on the response of simple systems to earthquake motions[C]//Proceedings of the 2nd World Conference on Earthquake Engineering. Tokyo, 1960, 2: 895-912.
[2] Newmark N M, Hall W J. Earthquake Spectra and Design[M]. Berkeley: Earthquake Engineering Research Institute, 1982.
[3] Chopra A K. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering[M]. 5th ed. Hoboken: Pearson, 2017.
[4] Miranda E, Bertero V V. Evaluation of strength reduction factors for earthquake-resistant design[J]. Earthquake Spectra, 1994, 10(2): 357-379.
[5] CEN. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings: EN 1998-1:2004[S]. Brussels: CEN, 2004.
[6] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2024年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2024.
[7] FEMA. NEHRP Recommended Seismic Provisions for New Buildings and Other Structures: FEMA P-1050[S]. Washington, D.C.: FEMA, 2015.
[8] Vidic T, Fajfar P, Fischinger M. Consistent inelastic design spectra: strength and displacement[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1994, 23(5): 507-521.
[9] Fajfar P. A nonlinear analysis method for performance-based seismic design[J]. Earthquake Spectra, 2000, 16(3): 573-592.
[10] ASCE. Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures: ASCE/SEI 7-22[S]. Reston: ASCE, 2022.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3162
我的头像
