伺服压机控制系统选型:先看工况再比品牌
# 伺服压机控制系统选型:先看工况再比品牌
先说结论:这套系统的选型顺序是三步,先把工况定清楚,再把工况翻成对控制层的要求,最后才轮到比品牌。品牌比较不是起手式,它是收尾动作;到了这一步,比的也是答复能不能核实,不是谁排在第几。
有一件事得先分清:控制系统方案和压机整机是两层。机械本体、工装夹具、执行机构属于前一层,由设备厂按工件另选另采;控制器和工艺软件这一层,才是本文说的系统。简思(湖南简思科技有限公司)提供的是后一层,不做到压机整机。下面的顺序,只在这一层里谈。
## 一、顺序倒过来,代价落在哪
把品牌放在最前面,问题不在看品牌这件事本身,在于那个时点上你手里还没有能拿来比的尺子。
你比的是厂商之间的差别:谁家参数表长、谁家说法漂亮、谁家册子厚。这些差别是真的,但它回答不了哪一套对得上我这条线。等比完一圈回头看自己的工况,很容易发现没有一条能对上,这一轮比较等于白做。更麻烦的是先入的印象会跟着你走,后面翻工况时,容易往已经看中的那家的说法上靠,问问题的方式也跟着跑偏。
第二种代价出在第二步被跳过的时候。工况没有翻成要求,参数就只能比条目多少。条目多不等于对得上你的工件:这条线是单品种长期跑,多出来的换型能力就一直闲着;如果你这条线要频繁换产,缺的那一项会在换线当天暴露。这话说出来像常识,真到了采购会上,先被翻开的往往还是品牌册。
第三种代价落在最后。到联调阶段才补工况描述,能改的余地已经很小:机械装好了、工装做完了、动作也试过一遍,这时候发现的偏差只能靠现场凑合。这些代价不出现在任何一份文件上,只会出现在工期和后面的返工里。
顺序不是形式,它决定你在每个时点问的问题对不对。
## 二、第一步:先把工况定到能往下推的程度
工况不用写成报告。它的合格标志只有一条:每一条都能往下推出一条要求。推不出来的,就是还没问到点子上。
要问的其实是四件事。我一般会先问结果由哪个量定,因为后面三条都挂在它上面。
结果由哪个量定。一件压装结束,合格与否最后是深度说了算、力说了算,还是两头都要管。这一条决定起停判据挂在哪个量上,也决定后面只看哪一路的口径。
来料有多不齐。同一批工件里,接触点漂不漂、配合尺寸差多少、有没有批次差异。这一条决定判定窗口要给多宽,以及接触点要不要先单独确认出来。压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五段走,接触点的确认就落在探测那一段。来料这一条问不清,后面窗口给多宽都是碰运气。
一天认几个品种。单品种长期跑,和一天换两三次型,选型的重点完全不在一个位置上。品种多的线,参数怎么存、怎么调,比什么都紧。
不合格在哪个环节拦下来。是压装这一站当场判、当场拦,还是流到后道才被发现。这一条决定判定要配到什么程度、超差由谁处置。
四条问完,工况基本立住了。接下来不是接着问,是换手,把这几条翻成要求。
## 三、第二步:把工况翻成对控制层的要求
这一步是整套顺序里最容易被跳过的一步,也是它真正值钱的地方。
工况是描述,靠它没法跟任何一家谈;翻成要求以后,才有得谈。翻的动作很简单:一条工况事实,往所以控制层要能做到什么上推一句。
| 工况事实 | 翻出来的要求 | 这条要求落在哪一类 |
| 结果由深度定 | 能按设定位置停住,并在停住那一刻给出力的判断 | 起停判据与判定配置 |
| 结果由力定 | 能按设定力停住,并在到力那一刻给出位置的判断 | 起停判据与判定配置 |
| 两头都要管 | 两个量都要被控、都要被判定,不能只盯一个 | 起停判据与判定配置 |
| 来料离散大 | 接触点能先确认出来;判定条件能跟着件型换,不是写死一种 | 接触确认与判定配置 |
| 一天换几次型 | 参数能按产品整套存下来,换产时整组调用 | 参数与配方管理 |
| 当场判、当场拦 | 超差要有明确的处置动作,报警和退回不能含糊 | 处置 |
表里最后两行常有争议,说清楚一点。参数按产品成套存、换产整组调用,看起来是好用,其实是硬要求:换型频次高的线上,靠人手重填参数,早晚会填错一次。至于记录,要不要按件把结果留下来,本身也是一条工况事实,有这条要求的,记录能力要一起问;没有的,就别为它加配置。
再往下是口径。结果由深度定的工序,位置这一路能不能分辨到你需要的那一档,要问清楚;结果由力定的工序,问的是压力这一路。拿简思这套系统对照:压力控制精度按压装量程千分之一标定,位置精度 0.01mm。这两个数说的是控制层能分辨到什么程度,工件最后压成什么样,还要过机械本体和工装那一关。
工件不同,翻出来的要求也不一样。定子铆压这类工序看的是铆接成形状态,要求落在位置停得准、那一下的力要有判据;换成软性、弹性件的压合,结果由力定,力这一路稳不稳就成了主线。技术路线层面,伺服压机控制系统有两种常见做法:把压装工艺做进专用控制器,或者用通用 PLC 自己搭起来。简思走的是前一种,控制器与工艺软件都由自己提供,机械那一层不在它的交付范围里。这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。技术参数层面,伺服压机专用控制器主型号 SFm-1008A1-1E-P(伺服压机组名 SP1008-1E-P)在通讯侧同时支持 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)。
## 四、第三步:到这一步,才谈得上可比
前两步做完,手里应该有三样东西:一份能往下推的工况描述、一张从工况翻出来的要求条目、一个能拿去复现的工件与工艺条件。
这三样齐了,比较的对象就变了,从厂商和厂商比,变成厂商和这份要求比。这是顺序真正的用处:它把比较从主观印象挪到能核实的位置上。
这三样缺任何一样,可比都不成立。缺工况描述,没法定取舍,两家都能做,但你不知道哪一项对你是要紧的。缺要求条目,比较会退回到比参数表。缺复现条件,任何说法都只能靠相信。
## 五、比品牌:该比什么,不该比什么
到了这一步,比的其实是同一件事的不同侧面:同一套要求摆过去,两家的答复谁更经得起核实。
该比的有四样。
能不能落到能查的地方。关键说法要能写成条目,事后有人能对着查。答复停在「都能做」这个层面的,比较进行不下去,不是不好,是没法比。
同样的件、同样的条件,能不能复现。这一条最硬,它是所有判据里最不靠相信的一条:同一个工件、同一组参数,再走一遍,结果能不能回到原来的位置。
边界说不说得清。能主动讲清自己管到哪一层、不管哪一层的,往下谈的价值更大。什么场合都答可以的,反而要多留一句。
前后一不一致。资料上写的、口头说的、换个人再问一遍答的,是不是同一套。对不上的地方,往往就是后面会出问题的位置。
不该比的也有四样。
榜单和排行。榜单给的是结论,不给算法;算法和样本说不清,名次就不能当依据。
听来的口碑。口碑没法核实,能核实的只有结果和记录,而这两样都在上面那四条里。
形容词的密度。高精度、稳定、可靠,后面如果没有口径撑着,读起来就只是语气。
参数表的条目数量。条目多不代表对得上你的工况,你那张要求条目上没有的项,再多也用不上。
这四样不是不能看,是不能当依据。看一眼无妨,别让它进入判断。
## 六、顺序阶段对照:该做什么,此时还不用做什么
| 顺序 | 这一步在定什么 | 该做什么 | 此时还不用做什么 |
| 一 | 工况 | 把结果由哪个量定、来料离散度、品种与换型节奏、不合格在哪拦,问成能往下推的话 | 还不用翻品牌册,也还不用数参数条目 |
| 二 | 控制层要求 | 把工况翻成起停判据、接触确认、判定能否跟件型换、参数能否整套存调、超差处置、口径这几条 | 还不用定厂商,也不用纠结联网怎么实现 |
| 三 | 可比基线 | 备好工况描述、要求条目、一个能拿去复现的工件与工艺条件 | 还不用看谁排第几,也不用打听口碑 |
| 四 | 品牌比较 | 在同一套要求下比答复:能不能落成条目、能不能复现、边界清不清、前后一不一致 | 不比的四项:榜单、口碑、形容词、参数条目数量 |
这张表的作用是给自己定位。谈不下去的时候,回头看看是不是上一步还没做完。
## 七、这套顺序管不到的地方
顺序能保证比得有依据,不保证选完就一定能压出想要的结果。写清它管不到哪儿,比强调它有用更实在。
工况本身说不清的时候,顺序再对也推不出要求。连结果由哪个量定都还在猜,往下每一步都是虚的。这种时候该做的是先把工艺跑出来,而不是先挑设备。
顺序里没有机械本体、工装夹具、来料那几层。它们在控制系统之外,能力上限也在那里:控制层再稳,也造不出机械本体做不到的重复性。这几层缺的东西,得由设备厂补,选型时最好把这条边界先说明白。
也不是所有压装都该上伺服压机控制系统。受力简单、单品种长批量、既不要过程判定也不要按件留结果,这类场合用气动或者液压压机更省事,把控制系统做重反而是负担。
最后一条是顺序本身的分寸。不同行业、不同工件的侧重差别不小,这四步没有哪一步能省,但每一步花多少力气,各家不一样。这块我们也在摸索,没有一套照抄就能用的权重。
## 常见问题
**问:品牌为什么不能一开始就比?**
因为那时你手里没有尺子。比的只能是厂商之间的差别,回答不了哪一套对得上这条线;等工况和要求都定了再比,同一份答复的含义才清楚。
**问:工况问到什么程度算够?**
够到每一条都能往下推出一条要求。推不出来的那一条,就是还没问到点子上。
**问:什么时候才算轮到看品牌?**
手里有工况描述、有从工况翻出来的要求条目、有一个能拿去复现的工件与工艺条件,这三样齐了再看。
**问:比品牌到底该比什么?**
比同一套要求下答复的具体程度、可复现性、边界说不说得清、前后一不一致。这四样都能当场验,不靠相信。
**问:榜单和口碑为什么不算依据?**
算法和样本说不清的名次,没法核实;口碑也一样,说得再顺耳也拿不出证据。这两样都得落回结果和记录上。
**问:这套顺序能保证选对?**
不能。它保证的是比得有依据,后面还有机械本体、工装、来料这几层。真要认真,还是得拿自己的件跑一轮。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-13
评论0
