隧道射流通风Fluent仿真优化
关键词:Fluent;隧道通风;射流风机;压力升系数;节能
一、文章简要介绍
城市隧道大多采用全射流纵向通风,结构简单、造价低,但风机常年运行就是一笔不小的电费。风机怎么选、出口风速定多少,直接决定通风效率和能耗。这篇文章用 ANSYS Fluent 建立了隧道三维模型,系统扫描出口风速和风机直径两组参数,把射流的发展规律和背后的机制算清楚了。我们重点看它的 Fluent 建模与仿真部分,工程上的参考价值很高(DOI:10.1038/s41598-026-53723-w)。
隧道射流通风Fluent仿真优化的图1
图1 隧道射流通风三维模型示意(Fluent 计算域与边界条件)
二、Fluent 建模与仿真设置
先说模型。计算域是一条 200 米长的方形隧道,隧道宽度按风机直径的 20 倍设定,这样不同尺寸的风机之间才有可比性。入口给 4 米每秒的设计风速,出口用压力出口,空气按不可压缩黏性流体处理。湍流模型选了标准 k-ε,因为作者对比过标准、RNG 和可实现三种模型,标准 k-ε 跟缩尺实验吻合最好。网格在隧道里取 0.4 米,风机附近加密到 0.1 米,并做了网格无关性验证,单元数从 43 万一路加到 435 万。为了确认算得准,还用一条实际过江隧道的 1:1 模型做了现场实测对比,上层风速偏差控制在 10% 以内。
隧道射流通风Fluent仿真优化的图2
图2 现场实测与 Fluent 仿真的隧道风速对比(模型验证)
三、关键结果与发现
结果分两条线看。先看出口风速:把 500 毫米风机的出口风速从 20 米每秒逐步提到 38,射流推得更远、横向铺得更开,风机前后的压差也随之变大,压力升系数从 16% 涨到 66%,跟出口风速几乎成线性关系。
隧道射流通风Fluent仿真优化的图3
图3 不同射流出口速度下的隧道速度云图
压力这一侧也能看出机制。风机入口出现明显的负压区,出口静压高于下游,正是这个压差把空气往隧道出口推。出口风速越高,入口负压越深、下游静压越高,覆盖范围也越远。
隧道射流通风Fluent仿真优化的图4
图4 不同出口速度下沿风机轴线的静压分布
再看风机直径:保持出口风速 38 米每秒,把直径从 500 毫米加到 1600 毫米,射流断面明显变宽,扩散角同步变大,断面气流更均匀,压力升系数还能升到 73%。但直径超过 1250 毫米以后,射流前缘开始出现凹陷,甚至形成所谓的郁金香形,前端阻力变大,轴线上约 75 到 80 米处速度陡降,说明直径并不是越大越好。
隧道射流通风Fluent仿真优化的图5
图5 不同风机直径下的射流演化云图
隧道射流通风Fluent仿真优化的图6
图6 射流扩散角随风机直径的变化
把两组参数放在一起看,压力升系数随出口风速近似线性上升,随风机直径则是二次关系,而且会逐渐饱和。这就给出了选型的关键结论:在保证安全的前提下,提高出口风速和适当加大直径都能省下电费,但直径的收益有上限。
隧道射流通风Fluent仿真优化的图7
图7 压力升系数随风机出口速度的变化
隧道射流通风Fluent仿真优化的图8
图8 压力升系数随风机直径的变化(二次关系)
四、我们提供的服务
如果你在做隧道通风或类似的射流仿真,我们可以提供 Fluent 建模与网格划分、湍流模型选型与验证、参数化扫描与优化、隧道通风效率评估、风机选型建议,以及现场实测数据对比等服务。如需相关服务,欢迎私信聊聊。
如有需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
我的头像
