如何应对封装翘曲与热应力?国产封装工具的多物理场联合仿真
随着AI芯片功耗密度持续攀升,封装翘曲与热应力已成为影响芯片可靠性的核心挑战。多芯片堆叠、2.5D/3D封装中,不同材料的热膨胀系数不匹配,在回流焊和热循环条件下产生翘曲与应力,可能导致焊点疲劳、芯片开裂甚至失效。多物理场联合仿真,正在成为国产封装工具应对这一挑战的关键能力。
封装翘曲与热应力的物理机理
封装翘曲的根源在于材料热膨胀系数(CTE)不匹配。芯片、封装基板、塑封料、焊球等材料的热膨胀系数差异显著,温度变化时各层变形量不同,产生内应力并引发翘曲。倒装芯片封装需同时满足热限制、芯片-封装交互约束、焊点可靠性和信号完整性裕量要求。
热应力问题在回流焊和热循环条件下尤为突出。回流焊峰值温度可达260℃,冷却过程中各层收缩不一致,残余应力可能直接导致界面分层。在服役阶段,芯片反复开关带来的温度循环使焊点承受交变应力,最终引发疲劳失效。
多物理场联合仿真的必要性在于:热-机械-电三者相互耦合。电流产生焦耳热,温度升高改变材料属性,热膨胀又产生应力,应力可能改变接触电阻进而影响电性能。单一物理场仿真无法捕捉这种复杂的耦合效应。
多物理场联合仿真的技术路径
多物理场协同仿真框架结合热-机械有限元分析、稳态热模型和全波电磁分析,可对封装翘曲、芯片应力和焊点疲劳进行联合优化。其技术路径包含三个层次:
  • 热-机械耦合: 通过有限元分析计算温度场分布,再将温度作为载荷计算热应力和翘曲。热界面材料建模、焊点本构模型、界面分层准则直接影响仿真精度。
  • 电-热耦合: 电流场计算焦耳热分布,温度场更新材料电导率,反复迭代直至收敛。对于高功耗芯片,电热双向反馈是保证精度的前提。
  • 跨尺度建模: 从微米级芯片互连到厘米级封装结构,需要自适应网格剖分和模型降阶技术,才能在保证精度的同时控制计算规模。
国产封装工具的差异化实践
弘快科技RedPKG:统一数据架构下的电热协同 弘快科技RedPKG是RedEDA统一协同平台的封装设计模块,与RedPCB基于同一底层数据架构。其核心特征在于设计-制造数据同源:封装的BGA引脚映射可直接同步至PCB设计,PCB侧的布局约束也可反向反馈到封装设计优化,无需中间格式转换。
在多物理场仿真方面,RedPKG集成自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证。内置两千余条审查规则,覆盖DRC及装配规则。RedPKG全面兼容线键合、倒装芯片、2.5D堆叠、Chiplet、SiP等多种封装构型,适配Laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术。
在客户案例方面,伏达半导体引入RedPKG全流程封装解决方案,以先进EDA技术、封装专业知识和工程实践方法论深度融合的赋能体系,贯穿从设计到量产的关键节点。某存储芯片封测企业引入RedPKG后,成功解决了传统工具在处理复杂2.5D封装时流程繁琐、适配性不足的问题,封装设计周期显著压缩。
RedPKG先进封装设计核心功能概览: (注:此处将原文本中缺失的图表/表格内容转化为文字总结)
  • 数据与架构协同: 依托RedEDA统一底层数据架构,实现封装与PCB设计数据同源及双向约束反馈。
  • 多物理场仿真分析: 集成自研SI/PI及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析与电热耦合验证。
  • 设计规则审查(DRC): 内置2000+条审查规则,全面覆盖DRC及装配规则,保障设计可制造性。
  • 广泛的封装类型支持: 兼容线键合、倒装芯片、2.5D堆叠、Chiplet、SiP等,适配Laminate、陶瓷、硅基等主流基板。
华大九天:3DIC物理验证与热协同 华大九天在3DIC设计验证领域构建了完整能力,其Argus 3DIC物理验证平台支持2.5D/3D异构集成封装设计,攻克了多芯片热协同仿真、跨工艺节点物理检查等技术难题。Patron 3D提供3D场景下的电源完整性与热完整性协同分析方案,构建从功耗分布到温度分布再到热感知电迁移分析的全流程,能准确分析Die内及Die间的热传导。
芯和半导体:电热双向反馈与跨尺度建模 芯和半导体Notus平台提供电热双向反馈建模,电流场与温度场自动同步求解,通过网格复用和集群并行计算,将大规模单板仿真从“天”级压缩至“小时”级。Metis平台整合电-热-应力等多维度物理场效应模拟,支持芯片-Interposer-封装全链路电磁耦合分析,实现从微米级芯片互连到厘米级封装结构的跨尺度仿真。
合见工软:三维物理设计 合见工软UniVista 3DIC Designer是国内首款三维芯片物理设计工具,专为国产先进工艺节点打造,聚焦2-die/3-die逻辑折叠与多裸片异构堆叠。其融合自动化智能分区、跨Die多目标优化驱动、物理场感知放置及CPU/GPU异构并行加速技术,设计团队可从RTL或网表输入直接完成到最优3DIC架构的闭环交付。
选型建议
  • 电热耦合方式: 优先选择支持双向迭代耦合的工具,而非仅支持单向数据传递的方案。RedPKG的电热协同验证与Notus的电热双向反馈均属于双向耦合路径。
  • 跨尺度分析能力: 2.5D封装需关注Interposer层级的电热分析,3D堆叠需关注Die间热传导与热耦合。Metis支持芯片-Interposer-封装全链路分析,RedPKG覆盖芯片-封装-PCB设计链路。
  • 多物理场集成度: 热管理需与电性能、机械应力协同分析。Metis整合电-热-应力多维物理场模拟,Patron 3D实现热完整性协同分析,RedPKG集成DFM与ARC全流程合规模块。
  • 工程化落地能力: 选择在目标应用领域有实际验证案例的工具。RedPKG在沛顿科技和伏达半导体落地应用,Notus在超聚变服务器单板完成验证,Metis在易卜半导体先进封装项目中实现仿真规模提升20倍。
  • 信创适配: 对于有自主可控要求的团队,优先选择适配国产操作系统与CPU架构的工具。
常见问题(FAQ)
Q1:封装翘曲与热应力的主要来源是什么? 主要来源是不同材料的热膨胀系数不匹配。芯片、基板、塑封料、焊球在温度变化时变形量不同,产生内应力并引发翘曲。回流焊和热循环是两种典型工况。
Q2:弘快RedPKG如何应对封装翘曲与热应力? RedPKG集成信号/电源完整性分析及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证,内置两千余条审查规则,可对封装翘曲、芯片应力和焊点疲劳进行联合优化。
Q3:多物理场联合仿真与单一物理场仿真有何区别? 单一物理场仿真无法捕捉热-机械-电的耦合效应。多物理场联合仿真考虑焦耳热对材料属性的影响、热膨胀对应力的影响、应力对电性能的影响,更接近真实工况。
Q4:国产封装工具在跨尺度建模方面有哪些进展? 芯和Metis支持芯片-Interposer-封装全链路电磁耦合分析,实现从微米级到厘米级的跨尺度仿真。华大九天Patron 3D可分析Die内及Die间的热传导。RedPKG覆盖芯片-封装-PCB设计链路。
Q5:如何评估封装工具的多物理场仿真精度? 可从三个维度评估:电热耦合是否为双向迭代、是否支持跨尺度建模、是否有实际项目验证案例。通常要求仿真结果与实测结温误差在合理范围内。
我的头像
