光学公式背不下去|虚拟仿真平台让现象先动起来
虚拟仿真平台让现象先动起来
光学公式背不下去?可能不是你记性的问题
很多人学光学都有这个感觉:课本上的公式抄了一遍又一遍,真到做题的时候还是卡壳。干涉那章刚搞明白,衍射又混了;马吕斯定律写得出来,一到偏振片转动角度就拿不准。
其实这不怪记性。公式本来就是把一个动态过程压成了一行符号,过程没了,剩下的就是一串没根的字母。
1.公式背后,是一幅会动的画面
就拿杨氏双缝来说,课本给的是 Δ = d·sinθ,光程差等于波长整数倍时出亮纹。小角近似下还能推出缝距越大条纹越密。单缝衍射的第一暗纹是 a·sinθ = λ,缝越窄中央亮纹铺得越宽。这些公式单独看都不难,但你要是没亲眼见过条纹间距怎么随缝宽变化、红光和紫光的条纹差多少,背了也是死记。
(杨氏双缝干涉实验的仿真结果)
(单缝和圆孔菲涅尔衍射现象)
薄透镜成像更典型。1/u + 1/v = 1/f,这个公式谁都会写,但物距从二倍焦距往焦点挪的时候,像从另一边二倍焦距一直跑到无穷远,放大率跟着翻着倍涨。这种动态的感觉,光靠背公式是体会不到的。
(薄透镜成像特性及焦距测量)
2.让光学现象先动起来
光学虚拟仿真平台想解决的就是这个问题:先让你把现象看明白,再回头读公式,理解就深了。
打开一个实验场景,所有参数都是可交互的。把双缝间距 d 拉大,按小角近似下的条纹间距公式 Δy = Lλ/d,d 增大则 Δy 减小,屏上的条纹立刻就变密了。把光源从绿光换成红光,波长 λ 变长,条纹间距跟着拉开——这些变化不是动画预设好的,而是跟着公式实时算出来的。哪个实验想不起来了,几分钟就能重跑一遍,不用等实验室排期。
3.光学虚拟仿真平台还能做什么
1和看教学视频不同,这里的参数是完全开放的。缝宽、波长、偏振片方位、元件位置,都可以随意调整,改完光斑、条纹、光强曲线实时就跟着变了。
而且仿真结果是带数值的:条纹间距多少、谱线在哪个位置、光强峰值是多少,都可以直接读出来,拿课本上的公式算一遍,两边对照着看。图形上看着像不算数,数值对上了,才说明真的理解了这个过程
2平台里的元件也不是简单的示意方块,透镜、棱镜、光栅、偏振片、波片、滤光片,都是按真实光学元件建模的。
从几何光学、物理光学到信息光学、激光技术,两百多个实验基本按课本章节排好了。更进一步,仿真里调好的结构还能直接定制加工,做成真实的硬件实验。课堂演示能用,做课题的时候跑系统仿真也能用,和工程上实际做光学设计的逻辑是一致的。
(平台内置的常用光学元器件)
4.看熟了,公式才变回一句描述
等你把这些现象都看熟了,再回头读公式,感觉就完全不一样了。Δ = kλ 说白了就是光程差凑上波长整数倍的时候两束光加强,凑上半波长奇数倍的时候抵消。θ 就是衍射角,角度一变,条纹位置跟着动。
当然,屏幕上的仿真替代不了真正进实验室动手操作的体验,但虚拟仿真实验室能够解决"没机会看"和"看了记不住"这两块。
光学虚拟仿真平台,让现象先动了起来
公式随后就有了意义。
评论0
