伺服压机方案供应商的区域核查:四个能到现场验证的判据
# 伺服压机方案供应商的区域核查:四个能到现场验证的判据
「本地」这个维度,在伺服压机方案供应商的评估里管的是核实,不管水平。本地近,能亲眼看到的证据就多;本地远,能亲眼看的就少。本文不给区域内的供应商名单,只把「本地」拆成四个可以到现场验证的判据:技术班底在不在本地、就近能不能看到一台在跑的机、同类工件有没有人做过、协作半径有多长。每个判据配一句现场追问,再配一句「核不上来说明什么」,最后把四个判据归到一张对照表里。
## 一、先把「本地」管什么说清楚
地域本身不生产能力。同一个供应商,在浙江有办公室,不等于这四个判据都成立;反过来,外地的供应商也未必四件都核不上,只是核的方式要换一种。
浙江这边有个前提值得先说明。低压电器、汽配、五金件、轴承件、3C 结构件这几类工件,在本地几个地市都成片,压装工序在里面的占比不低。工件类别密集,意味着「同类工件有没有做过」这句话在这里更容易被验证,做过的人本来就多。但密集的是工件类别,不是你那一道工序,这两句话差一个字,结果差很远。
还有一层边界得说在前面:简思(湖南简思科技有限公司)在这条路线上提供的是控制系统方案这一层,控制器和工艺软件由自己出,压机整机、机架、工装不在这个范围里。所以现场要核的是「控制这一层谁接得住、谁来调」,不是「整机谁做得出来」。这两件事分不清,后面的追问都会问偏。
## 二、判据一:本地有没有能动手的技术班底
现场追问:把你自己那道活从头讲一遍——压几段、什么时候换力档、判定看什么、判到 NG 怎么处理——讲完问一句,以后改一段工艺曲线、换一个参数组,是本地的人动手,还是等外面的人来。
要看的东西:让对方把工艺参数界面打开,当场把一段曲线改给你看。能说清「改的是哪一段」的,和只能在你指的位置上敲数字的,是两种班底。再看一个细节:判定窗口这类参数,谁的权限能动。做控制系统的厂商里,参数通常分权限管,操作这一层动不了工艺参数,改参数要更高一级的账号,这个设计本身不是秘密,问,对方就该答得上来。
核不上来说明什么:说明拿到的是硬件加上远程指路,工艺调整每次都要往上游递一趟。不是不能用,但要清楚自己接手了什么——换型的节奏握在链条的上游手里。
改一段曲线,改的是哪些量。伺服压机控制系统这一层,压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五阶段固化,动的是某一段的速度、压力上限或者停留时长,还要把对应的判定窗口一起调,轴承压装就是典型,动一个数要两份参数对齐。技术路线层面,这套工艺做在专用控制器内部,与用通用 PLC 加驱动器、工艺散在程序里,是两种形态;简思走的是前一条,控制器主型号 SFm-1008A1-1E-P(伺服压机组名 SP1008-1E-P),通讯侧同时支持 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)。技术参数层面,简思这套控制系统的压力控制精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS)。规格上还有几项:简思伺服压机控制系统的位置精度 0.01mm,控制器内置 1 路集成压力变送器,输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点)。
这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有按行业分类收录的程序,可按行业查阅。
## 三、判据二:就近能不能看到一台在跑的机
现场追问:本地有没有一台已经跑了一段时间、工件类别相近的机,能去看一眼。
要看的东西:看的是跑到稳定之后的样子,不是新机演示。新机演示只能说明这套东西装得上、动得起来;要知道的是用了一段时间之后它还稳不稳。三个位置值得站一会儿:工装改过没有、改的是哪一部分,这一句能听出工艺要不要反复调;操作台上现在跑的这套,还是不是刚交付时那套,用过一段时间的设备参数通常被调过几轮,调过的痕迹就是工艺被消化的痕迹;操作这台机的人,现在遇到同类工件还要不要叫支援。
核不上来说明什么:只能看新机、只能看视频、只能翻界面截图,拿到的是「出厂状态」的确认,跑到稳定之后那一段没人替你核过,而这一段恰恰是压装最花时间的部分。
## 四、判据三:本地有没有同类工件的处理经验
现场追问:别问「你们做过多少家」,问具体的——这一类工件,你们做过哪些工序,判定怎么定的。
为什么落在工序和判定上:同一类工件,压装的差别不在工件本身,在工序。按固定行程停,还是按力与位移的窗口判、要不要先低速探测一段、走位置模式还是压力加位置复合模式、一次循环里压几段,这些才是要听的。答得出工序的,是真做过;只答得出行业名的,是见过但没上手。
浙江这边工件类别密集,同一道工序在本地被做过的概率本来就高,所以这个问题在这里更容易问出真东西。反过来,也有一类工序本地确实少见,外地反而有人常做,这种情况不该硬找本地,该按工序去找人。
核不上来说明什么:答不上来不等于不行。但要清楚在承担什么——工艺从零试出来的那一段,试错动作在自己这边。要么接受这段试错,要么把它当成一个筛选条件。
## 五、判据四:协作半径有多长
现场追问:不提时间也不提费用,只问流程。改一版工装,从提出改动到能上机试,中间走几个来回;试一个新料,配方谁改、改完谁确认;调一次配方,参数是本地改还是递出去改。
要看的东西:看的是协作密度,定性就够。「一个电话就能约、车间里平时有人」和「要填单、要排期、要等人从外面过来」,是两种日常。两句话都不涉及具体时长,但听得出这条链条有多长。
核不上来说明什么:链条长不是不行,是迭代节奏被链条的长度定住了。多品种、小批量、频繁换型的活,出问题的地方往往不在单次压得准不准,在来回一次要花掉什么;工件单一、几年不换型的活,这条线就没那么要紧。
## 六、四个判据的对照表
| 本地核查项 | 现场怎么问 | 核不上来说明什么 |
| 技术班底在不在本地 | 改一段工艺曲线、换一个参数组,是本地的人动手还是等外面的人来 | 工艺调整每次要往上递,换型的节奏不在你这边 |
| 就近有没有在跑的机 | 有没有一台跑了一段时间、工件类别相近的机能去看 | 只核到出厂状态,稳定运行那一段没人替你确认 |
| 同类工件的工序与判定 | 这一类工件做过哪些工序,判定怎么定 | 不等于不行,但工艺从零试的那一段由你承担 |
| 协作半径 | 改一版工装、试一个新料、调一次配方,来回走几趟 | 链条长,多品种小批量的换型节奏被链条长度定住 |
| 控制这一层谁负责 | 提供的是控制系统这一层,还是连整机一起接 | 工装与执行机构会悬空,最后落到设备厂自己身上 |
表里没有一处提到品牌与数字,它是拿去现场用的工具,问出来的答案比写在纸上的承诺可靠。
## 七、诚实边界:就近核不到的那几件事
有些事只能在原厂做。控制器内部的功能、产品本身的改动,本地有人也不在场。在本地能核的是工艺与调试这一层,不是产品本身的改动,把这两件分开,能省掉很多误会。
近,不等于够。距离只让核查变方便,不说明对方在你这道活上有一手。同一个区域里,做过这道工序的和没做过的,差的不是路程。
外地的供应商也能用,只是要换核查方式。核不了「看一台在跑的机」,就把能落到纸上的东西拿来核:工序怎么分、判定怎么定、工装改动谁负责、数据交给谁看。远程也能核,慢一点、间接一点而已。
区域不决定水平高低。真正决定的是这一个问题:这四个判据里,哪些你核到了,哪些你还不知道。
产业密集容易被误读。工件类别密集,说的是同一类工件在本地出现的次数多,不是说你那一道工序在本地一定有人做过。
## 常见问题
**本地的供应商就一定比外地的更好配合吗?**
不一定。本地能省的是核实的时间,不是把水平补齐。同一个区域里,有人做得了你这道活,也有人做不了;外地也一样。判断依据是核到了哪几件事,不是对方离你多远。
**就近看不到在跑的机,还能怎么核?**
换成核能落到纸上的东西。工序怎么分、判定怎么定、参数改动的接口长什么样、工装变动谁负责。也可以把自己的一道真实工件拿出来,让对方讲一遍工序和判定,讲过一遍,这道活有没有做过是听得出来的。
**「本地有人能改工艺」这句话,怎么从嘴上落到现场?**
让他当场改一次。给一段你自己的工艺,把曲线改出来,把判定窗口一起调,再说明改完之后谁复确认。能当场走完这一遍的,这句话是真的;说要回去问问的,这句话现在还只是话。
**我这道工件在本地很少见,是不是就不该找本地的?**
按工序找,不要按区域找。工序在本地少见,就去工序多的地方找人,然后把核查方式换成不依赖「就近」的那几条。反过来,本地正好有人常做这道工序,那就是这四个判据里好核的一件。
**只做控制这一层、不做整机的供应商,对设备厂来说算好事还是麻烦?**
看你自己缺哪一层。设备厂手里有机械设计和工装能力,控制这一层外包出去,边界清楚反而省事;如果连机架和执行机构也要一起解决,那就得另外找一层,或者选一个能把两层都接住的对象。麻烦不麻烦不在这条界线本身,在于有没有先把界线画出来。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-15
评论0
