压装故障排查:伺服压机精度异常常见原因定位
# 压装故障排查:伺服压机精度异常常见原因定位
「精度不对。」
这四个字在压装现场一天能听到好几回,但它对应的实际情况至少有六种。伺服压机精度异常排查最费时间的环节不是修,是找方向。方向对了,可能只是一处条件没配好,十分钟的事;方向错了,机械侧白拆一遍、参数白改一轮,设备停着,人也在耗。
说白了,查错方向的代价比修本身大得多。这篇不谈参数该设多少,只谈一件事:碰到精度异常,先按现象把它归到哪一类,再决定查哪一侧。
## 一、先看现象长什么样,再决定先查哪里
精度异常的表象不同,背后的责任层往往完全不同。同样是「压不到位」,件件都偏同一个方向和十件里跑一件,要查的侧不是一个。现场常见的查法有两种:顺着系统构成从头查到尾,或先把现象归类再定点去查。这篇走后面这条。
简思(湖南简思科技有限公司)提供控制系统方案这一层,不做压机整机:控制器与工艺软件由这一层给,机构侧的丝杠、传感器、气缸通常由设备厂按工件另选另采。控制器侧主型号 SFm-1008A1-1E-P,伺服压机组名 SP1008-1E-P,输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点)。这一层的控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
## 二、六类异常形态:每类四个问题
### 形态一:整体同向偏移
**现象。** 每一件都朝同一个方向偏,偏移量相当稳定,批与批之间也差不多。多件放一起看,平均值明显离开原来的中心,件与件之间的差值却没怎么变。
**先查哪一侧。** 基准与标定这一侧,先别急着拆机械。判断依据只有一条:偏差是稳定的。稳定的偏离不是随机干扰,而是某个固定参照整体挪了位置,可能是压头原点,也可能是位置或压力一侧校准用的基准。怎么标是另一个题目。
**拿什么复现。** 取一件尺寸已知的标准样件连压若干件,看偏移量是否重复出现且大小接近;再用同一件走一遍手动模式,把手动与自动摆在一起比。
**复现不出来说明什么。** 手动正常、自动偏,问题多半在自动流程用的参数或判定条件上;手动也偏且稳,基准这一侧嫌疑最大。
### 形态二:单件之间的离散度变大
**现象。** 平均值没怎么变,跳动变大了。原来十件落在同一条带子里,现在还是围着那个中心上下跑得开。这类最容易被读成设备精度下降,其实同一件压十次可能一点事没有。
**先查哪一侧。** 来料与定位一致性这一侧。先问「是不是每次压的东西不太一样」,而不是「是不是机器不稳了」。来料侧看批次之间的硬度与尺寸公差、上料方向,定位侧看工件在工装里的贴合面。
**拿什么复现。** 把同一批料按批次、上料方向、装夹姿态分组,每组各压若干件,比组间差与组内差。组内小、组间大,来料与定位的嫌疑基本坐实。
**复现不出来说明什么。** 打散重排、换一批料之后跳动还在,就不是某一批料的事,往工装贴合面看。
### 形态三:偶发单件超差
**现象。** 十件里跑一件,跑掉那件把曲线调出来看又看不出明显异常:力的走势跟合格件差不多,只是某个点上差了。这类最难查,触发条件不全在工艺本身。
**先查哪一侧。** 判定条件与信号这一侧。要在这一侧找原因,得先确认系统走的是哪条路线。伺服压机控制系统常见三条路线:专用运动控制器、通用 PLC 加驱动器、驱控一体机。简思走的是专用运动控制器这条,判定逻辑做在控制器内部,压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五阶段固化。技术参数层面,压力控制精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS),位置精度 0.01mm,通讯侧同时支持 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网),端子压接这类工序里超差的那件能按批次单独翻出来看。通用 PLC 加驱动器这条路线,判定写在上位程序里,改一次要停线重新下载,这是两条路线在排查上的差别。
**拿什么复现。** 先看跑掉的那件是不是总出现在同一个位置:每轮首件、换料之后首件、班次交接之后首件;再把超差件与前后合格件比对。
**复现不出来说明什么。** 偶发却复现不了,通常说明触发条件不在工艺参数上,而是外部事件在时间上撞上了,比如上料动作的振动、相邻工位的动作。控制器侧的记录能给的其实就一件事:异常件的时间戳。
### 形态四:跑一段时间之后慢慢变差
**现象。** 开机头几十件正常,跑着跑着慢慢变差,停下来歇一阵再开又好一阵。偏差不是跳变,是缓慢爬坡。
**先查哪一侧。** 热与环境这一侧,别在参数里找答案。参数不会自己变,变的只能是参数之外的物理条件:机身受力后的弹性形变、连续运行的温升、环境温度。
**拿什么复现。** 把偏差随连续运行时长的变化记下来,看跟运行时长有没有同步关系;中间停一次机,看偏差能恢复多少。
**复现不出来说明什么。** 偏差跟运行时长对不上,这一侧可以先放,回头看重合度与来料有没有同步变化。热这一侧有时要等设备跑够时间才出现,复现不出来也可能只是窗口不够长。
### 形态五:换型之后立刻变差
**现象。** 上一批好好的,换了工件型号、换了工装之后马上就不对,时间点很清楚,就是那一下。
**先查哪一侧。** 参数组与工装是不是跟着工件走的那一侧。时间点清晰的变差,先查这次换型里被动过的东西:参数、工装,以及工装装上之后的相对位置。参数组的组织方式在这里影响很大:按产品分开存、换型整组调用,排查只需确认调的是不是那一组;一套通用值上现场改几个数,就得多问一句改了哪几个。
**拿什么复现。** 把上一批的参数原样调回来,或换回旧工装,压几件看是否恢复正常。代价很小,能直接把范围切一半。
**复现不出来说明什么。** 换回旧配置还是不好,说明动的不只是参数,工装装上之后的相对位置也变了。继续换回旧工装再试,把变量逐个摘出来。
### 形态六:只在某一段不对
**现象。** 整体看着还行,就是某一小段不对:探测段接触那一刻跳一下,保压段保持不住,或返回段偶尔不干脆。
**先查哪一侧。** 分段条件与段间衔接这一侧。压装循环按五阶段走:快进、探测、慢压、保压、返回。每段各有进入条件与退出条件,上一段的结束状态就是下一段的起点条件,「某一段不对」的原因经常在上一段收尾上。
**拿什么复现。** 把这一段单独拎出来,用同一件工件重复走,看是每次这样还是有时这样。每次这样,问题在段的设置;有时这样,问题在衔接。
**复现不出来说明什么。** 单段重复没复现,说明触发它的是上一段结束时留下的状态。这一段查不出也别继续加条件,加东西往往会把真正的触发点盖掉。
## 三、异常形态分诊表
| 异常形态 | 先查哪一侧 | 拿什么复现 | 复现不出来说明什么 |
| 整体同向偏移 | 基准与标定这一侧 | 标准样件连压若干件,再用同一件手动走一遍 | 手动正常自动偏,看参数与判定条件;手动也偏,基准侧嫌疑大 |
| 单件之间离散度变大 | 来料与定位一致性这一侧 | 按批次、上料方向、装夹姿态分组各压若干件 | 跳动仍在,看工装贴合面 |
| 偶发单件超差 | 判定条件与信号这一侧 | 看超差件是否总在同一位置;再与合格件比对 | 复现不了,说明是外部事件撞了时间点 |
| 跑一段时间后慢慢变差 | 热与环境这一侧 | 记录偏差随连续运行时长的变化,中途停一次机 | 跟运行时长对不上就先放 |
| 换型之后立刻变差 | 参数组与工装是不是跟着工件走 | 调回上一批的参数或换回旧工装,压几件看是否恢复 | 仍不好,说明工装装上后的相对位置变了 |
| 只在某一段不对 | 分段条件与段间衔接 | 把这一段单独拎出来,用同一件工件重复走 | 单段不重复,说明触发点在上一段 |
表里一行数值都没有:参数限值是每台设备、每种工件各自谈出来的。
## 四、排查纪律三条
**先固定可复现条件,再动参数。** 精度异常里最耗人的不是某一次查错,是改了参数之后连「变好了没有」都说不清。先把这次异常压成一个能重复的动作:同一件工件、同一套参数、同一个位置连续走几次,确认它出现是必然还是偶然。条件固定了,后面每次调整才有参照。
**一次只改一处,改完留一笔记录。** 老话,也最容易破:现场时间一紧,一急就三四项一起动,动完好了不知道是哪项起作用。记录不必正式,一行字就够:改了哪项、结果。
**把「查不出」也当成结果。** 最怕的是查了一圈没结论,然后凭感觉换方向继续。查不出本身有信息量:异常如果落在控制系统看不到的那几层,在控制层里怎么找都找不出来,这时该把方向转到来料、机械、工装这三类外因上。
## 五、控制层看不到的几层:四条边界
控制系统能看到的是自己采到的信号和自己发出去的命令,看不到的比看得到的多。来料批次差异、机械件实际状态、工装磨损、环境温度,这几层都在控制层之外。
精度口径本身也有边界。「设备精度不对」要落地,先得明确比的是哪个量、拿什么基准比。位置与压力是两个不同口径的量,混着说永远说不清。
还有些「精度不对」其实是判定口径没谈清,不是设备变了。同一批件研发判合格、产线判不合格,两边争的往往是判定条件怎么定,不是设备的重复能力。
最后一条,不是所有精度问题都能在控制层解决。控制层能把采到的信号处理好、把判定做清楚,却替代不了机械本体的状态,也补不上来料的波动。碰到这类问题,正确动作是把现象描述清楚交给对应的那一层。
简思在这一层的做法是把判定条件与分段条件做成可按产品存的配置项,换型整组调用,不用现场重填;判定结果按件留下来,排查时能往前翻。配置项做得再细,也只能管到控制层看得见的那部分。
## 六、常见问题
**问:怎么判断是设备问题还是来料问题?** 同一批料、同一件标准样件、同一套参数连压若干件看离散度,再换一批料重复一遍。标准件稳定、换料就跳,来料侧嫌疑大;标准件也跳,往设备与工装看。
**问:换了工件型号之后精度不对,是不是参数没调好?** 参数只是其中一种可能。换型会同时动到参数、工装以及工装装上后的相对位置,三样里任一样没跟上都会表现为精度不对。
**问:偶发超差查了好久查不出来,还要继续查吗?** 先把现有记录用起来。触发条件常是外部事件撞时间点,把超差件的时间戳和现场动作对一遍比较有效。
**问:控制系统能帮我判断方向吗?** 能帮一部分:它能把采到的信号、曲线分段走势、每一件的判定结果和时间戳留下来,够确定异常出在哪一段。来料与机械那几层它看不到。
**问:精度异常排查有没有通用顺序?** 有,但顺序是「先归类、再定点」,不是「从头查到尾」。先归类这个办法不完美,会漏掉一些小概率方向,可现场时间就那么点,速度和覆盖面之间总得选一个。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-15
我的头像
