划线铸铁平台日常维护:轻放、勤清、早护
划线平台是钳工车间里使用频率高的工具之一。维护做得好不好,直接决定了它的精度能保持多久。维护的核心可以概括为三个词:轻放、勤清、早护。
轻放:防止撞击和过载
在平台上安放工件时应轻放,防止平台表面被撞击。一旦平板表面受到工件或其他物体撞击,应马上把受到撞击而凸起的部分修复。
划线操作中经常需要敲击工件进行定位,但敲击要在工件上进行,不能直接敲击平台工作面。放置重工件时要使用吊装设备,慢慢放到位,不要直接推上去或者在台面上拖拽。如果发现台面上有凸起或凹坑,用细油石轻轻打磨修正,然后涂防锈油保护。
工件的重量不可以超过划线平台的额定载荷。长期超载使用会导致台面产生不可逆的变形,精度就报废了。工件检验完毕或划线完毕后,要把工件拿开,不得长时间放在平台上。大型工件划线时,应使用辅助支撑分散重量,避免集中载荷。
勤清:每次用完须清理
每次使用完毕,立即用软布或棉纱擦净工作面上的铁屑、砂粒、油污等杂质。铁屑和硬质颗粒如果不清理,下次放工件时会在工件和台面之间滚动,形成划痕和凹坑。
如果工作面上有油污,用中性清洁剂或无水乙醇擦拭,不要用强酸强碱类清洗剂。清洁完成后用干棉布擦干,不要有水分残留。T型槽和孔里也要用小刷子清理干净,槽里卡了东西会影响固定工具的安装。
划针在台面上划线时,划线力度要适中。太轻划不出来,太重会划伤台面。划线完成后及时清理划痕处的金属粉末,避免划痕处生锈。
早护:防锈处理不能省
划线平台在制造过程中是经过防锈处理的,但使用中的防锈要靠操作者自己维护。用完后擦净,涂无水酸性的防锈油,覆盖防潮纸,置于清洁干燥处存放。
每次使用后涂抹薄层防锈油,不要涂太厚,厚了反而黏灰。长期不用的平台,厚涂防锈脂后用防尘罩盖起来。平台应安装在通风、干燥的环境中,并远离热源、有腐蚀的气体。湿度较高的车间,配合除湿机控制湿度在40%-60%之间。
定期精度校准
按国家标准,划线平台的检定周期为6到12个月。建议根据使用强度定期复测平台的水平度和平面度。发现偏差及时通过调整垫铁微调。如果平面度偏差超出允许范围,可以联系专业人员通过刮研工艺恢复精度。
划线平台的工作面精度可以保持使用2年以上,精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复,平台本身的使用寿命可以达到50-100年。前提是时效处理到位、日常维护跟上。
使用中的几个细节
划线平台不用时要及时将工作面洗净,然后涂上一层防锈油,并用防锈纸盖上,用外包装将平台盖好,以防止平时不注意造成对工作面的损伤。
温度变化会使测量产生误差,划线平台应在20±5℃范围内使用。划线操作时用水平仪调整到水平,使支点均匀分布各支点上。
划线铸铁平台的维护,说到底是三件事:放工件要轻、用完要擦干净、不用要涂油。平时多花几分钟做这几件事,平台用几十年精度都不会出大问题。维护这件事,贵在坚持,不在复杂。
评论0
