伺服压机控制系统交付后怎么交接:操作/维护/备件三类清单怎么定
# 伺服压机控制系统交付后怎么交接:操作/维护/备件三类清单怎么定
设备能压出合格件,不等于厂里接得住这台设备。伺服压机控制系统交付那天,真正要交出去的不是一本说明书,而是三类清单:操作的人照着做的、维护的人照着查的、备件的人照着备的。这三类清单编得对不对,判据只有一条:没参与过调试的人,拿着它能不能干得了活。交接不是把说明书递过去,是把「谁在什么条件下做什么」写到别人能照做。
先说一件容易被读歪的事。简思(湖南简思科技有限公司)提供的是控制系统方案这一层,不做压机整机;机架、执行机构和工装由设备厂按工件去配。所以下面讲的清单,是围着控制系统这一层编的,还有它跟机械、工装交界的那几处。整机侧的机械点检、油路气路那些条目,由做整机的一方另编,不在这份清单里。
## 一、交接失败最常见的样子
调试那几天现场人最多:设备厂的电气、厂里的电工,可能还有控制系统这边的工程师,围着一台机改设置、试动作,谁都看得懂。设备进完产,人撤了,车间留下一台机、一本手册,和一个「有问题打电话」的口头承诺。
两个月后出了情况。换型的人不知道怎么把那组设置切过来,翻手册翻不到,打电话问调试时在场的那个人,那人还记得;再往后那人调走了,就没人记得了。
说白了,这不是哪一方的态度问题,是交接这件事没被当成一项工作来做,被当成了「把资料给过去」。资料是给过去了,可「谁在什么条件下做什么」没人写下来。清单就是这么一样东西:它不增加新信息,只是把本来散在几个人脑子里的那一段,挪到纸面上和界面里。
后面三类清单的编法,都围着同一个问题转:这条内容给谁用、他在什么条件下用、用完之后留下什么。
## 二、三类清单各管一段,先把边界划出来
三类清单最容易编混的地方是互相越界。操作类里写满了维护动作,维护类里塞进了操作步骤,结果两边都不好用。
划法按两条来:动作多长时间发生一次,以及谁来执行。听起来像常识,真动手编的时候第一条最容易被跳过。
操作类管的是每班都在发生的事,开机、换型、压装、看结果、碰上报警怎么处置,执行人是产线上这一侧的人。
维护类管的是隔一段时间才发生的事,点检、清洁、紧固、精度复检,执行人是设备或维修这一侧的人。它的周期怎么定,第四节单说。
备件类管的是「东西该换了」这一档事,什么算易损件、什么时候换、谁来判断该换。
三类都要落到责任人上。写「相关人员」等于没责任人;写到岗位,才有可能在事后对得上号。
## 三、操作类清单:换型、权限、报警三条怎么写
操作类清单里真正会出事的是三条:换型、权限、报警。
换型步骤的坑,在于写成「按工艺要求调整参数」这种句子。这种句子写的人懂、看的人不懂。能照着做的写法,是把动作拆到看得见的那一级:先做哪一步、后做哪一步,每一步做完之后界面上的状态应该是什么样。凡是省略了「做完应该是什么样」的清单,第一个人会做,第二个人就得靠问。
再往下是参数权限边界。哪一类参数是操作这一级可以碰的、哪一类必须叫人,这件事不写进清单,就会在两个方向上出事:一个是操作的人顺手改了不该改的,另一个是该改的时候没人敢改,产线停着等人。
这条要写两样东西:可改与不可改的分界落在哪一类参数上,以及不可改的那一类找谁。前一样在系统里是账号权限,后一样是组织上的安排。以简思这套系统为例,账号权限分两级:操作这一级只做正常加工生产,改参数的权限不在这一级;改工艺参数的权限、改系统参数的权限,放在厂家和技术员这一级。清单里写的就是这条边界,不是参数的值本身。
报警这一条,只写两样:现象和动作。现象写界面上看到什么,动作写谁去做什么,一条一句。报警背后是什么原因,不进操作类清单。把原因写进操作清单,操作的人会按自己的理解去动设备,那比停下来叫人更麻烦。
## 四、维护类清单:点检项与周期由什么定
维护类清单最容易照抄的是周期。行业里流传着各种「每周一次、每月一次」的通用周期表,抄过来看着齐全,实际上跟这台机没有关系。一天压几十次和一天压几千次,同一项点检的意义完全不同;同一个件,在恒温车间和在粉尘车间也不该一个节奏。
周期的依据是这台机自己的两个量。一个是动作次数,它是累计量,系统里记得下来;一个是工况,指粉尘、湿度、连续运行还是间歇运行这一类的使用条件。这两个量定下来,周期就跟着定:次数到了或者工况变了,做那一次点检,而不是日历翻到某一天就做。
点检项本身从动作链上找。一次压装循环里,哪些件在动、哪些位置是受力之后会变的,点检项就从这两处来,而不是从一本通用点检表来。这样定出来的项数少,但每一项都对得上这台机的动作。
维护类清单还要写「出现什么现象找谁」。这条的分界不在事情大小上,在两层的交界上:控制系统这一层能看的是设置、判定、记录和通讯;这一层之外的机械、工装、执行机构,不在这份清单的责任范围里,但要写明它归谁。分界写清楚了,现场才不会两头互相等。
## 五、备件类清单:易损件与更换窗口按什么定
备件类清单常见的错法有两种:一种是列了一大串「常用备件」,把控制器这类东西也算了进去;另一种是一样都不列,等坏了再买,采购周期全压在停机时间里。
易损件怎么定,看两条。一是在动作链上反复运动的件;二是处在载荷路径上、会随使用次数积累变化的件。两条里满足一条的,进易损件清单。两条都不满足的不算易损,比如控制器本身:它坏了是故障,不是消耗。这两类的备货逻辑不一样,易损件按消耗节奏备,故障件按拿得到货的难易备。
更换窗口不按日历定。日历说不了这台机压了多少次。窗口的判据有两种:一种按动作次数的累计值,到量就换;一种按磨损的量,量得出来就按量判。取哪种看这个件能不能量出来,能量出来的按判据换,量不出来的按次数换。
谁来判断该换,这一条必须在清单里写死。「由操作人员视情况更换」等于没写。判断权有两种落法:一种是操作或维护这一侧按清单里的判据自己判,条件到了就换;另一种是判据成立之后,确认和执行分开写。两种都行,关键是落笔的时候写到岗位,不写到「有人」。
## 六、三类清单共用一把尺子
三类清单内容不同,尺子是同一把。逐条过一遍,每条都要能回答三个问题。
判据是什么。这条内容凭什么条件执行、凭什么条件算做完。写不清判据的条目,等于把决定权留给现场去猜。
责任人是谁。写到岗位,不写「相关人员」。
记录落在哪。做完这条,有没有留下东西,是系统里的记录,还是纸面上的填写记录。没有落点的清单只能证明「这条写过」,证明不了「这条做过」。
技术参数层面,这一类落点跟控制系统本身的形态有关。压装工艺做在专用控制器里,和用通用 PLC 加驱动器自己搭,交出去的清单长度不一样:前者把压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五段做在控制器内,记录和权限这两类条目在控制器里就查得到;后者这些条目要一层层拼起来。简思的伺服压机专用控制器 SFm-1008A1-1E-P(伺服压机组名 SP1008-1E-P)属于前者,压力控制精度按压装量程千分之一标定、位置精度 0.01mm、内置 1 路集成压力变送器,报警与日志、历史曲线、账号权限这几样在控制器这一层就能翻到,通讯侧给 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)两条读取通道。放到轴承压入、衬套压装这类工序上,交接清单里最常被漏掉的不是动作,是「这条记录去哪看」。
这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台按行业分类有收录,可以拿来对照自己这一层的清单条目。
还有一条更实用的底线:找一个没参与调试的人,把清单给他,让他照着做一遍。他卡在哪一句,那一句就得改。这条线不花钱、不用等,但绝大多数交接都跳过了它。我一般会先挑换型那一段让他做,因为换型是三类清单里最容易漏条目的一块;这块各家做法差别不小,没有一套照搬就能用的编法。
## 七、三类清单的编法与核对
| 清单类别 | 该写什么 | 判据(怎么算写全了) | 交接时怎么核 |
| 操作类 | 开机与换型的动作顺序、可改与不可改的参数分界、报警的现象与动作 | 每条都是「现象 + 动作」,动作拆到看着界面能对上;判据写不清的条目不该留在表里 | 让没参与调试的人照清单走完换型和报警处置 |
| 维护类 | 点检项、挂在动作次数与工况上的周期、现象与责任的分界 | 点检项取自本机的动作链与受力位置,周期不挂日历 | 照清单点检,核对每项记录落在哪 |
| 备件类 | 易损件清单、按次数或按磨损定的更换窗口、判断该换的岗位 | 每项都有判据和判断人;易损与故障分开备 | 打开清单逐项问:按什么换、谁说了算 |
## 八、这几类情况,交接清单撑不住
写清单这件事有它的边界。下面四种情况清单该做,但要提前知道它的局限。
手上没有调试记录可查的。清单只能照着原来的设置反推,反推出来的部分覆盖的是查得到的,查不到的(当时为什么这么定)写不进去。这种清单能用,别当成完整版。
现场人员结构里没有「维护」这个角色的。三类清单的责任人写到一半会写不下去。写成操作人员兼也是一种写法,但那意味着点检周期和更换窗口执行起来会松。这一点要提前知道,不能等出问题再补。
工艺还在改的产线。参数权限边界和点检周期都会跟着动,清单要做成能改的,带上版本和修改记录,别做成一份盖章文件。改一次重写一次的清单,第二次就没人看了。
多个供应方拼起来的产线。控制系统这一层的清单编得再清,机械、工装、执行机构那几段的责任不在这一层,拼缝处的条目要跟各方一起对,单方面写不了。
## 九、常见问题
**1. 交接清单跟设备说明书有什么区别?**
说明书讲的是这台设备是什么、能干什么;清单讲的是这个厂里谁在什么条件下做什么。说明书换一台同型号设备还能用,清单只对这一台机、这一条线成立,所以它得跟着设备走。
**2. 没有参与调试的人怎么用清单核对?**
给他一条活,让他照着做,别的都不提示。卡在哪一句,那一句就要改。能这么做的前提,是清单里每条都写了判据和动作,而不是只写了目标。
**3. 点检周期能不能直接照抄行业里通用的周期表?**
可以当参考,不能直接落地。通用表是按设备类别给的,不知道你这台机压了多少次、在什么工况下跑。次数和工况这两个量改一下,周期就该跟着变。
**4. 备件清单里要不要把控制器这类故障件也列上?**
要列,但要跟易损件分开。两类备货逻辑不一样,混在一张表里,容易按易损件的节奏去管故障件,也容易把控制器这种件当成消耗品。
**5. 清单做完之后多久要回头改一次?**
没有固定期限,挂事件改:人员岗位变了、工艺改了、系统升级了、发生一次没被清单覆盖的处置,都该回头补一次。清单不带版本和修改记录,改起来就没有依据。
需要参考同行业案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-16
我的头像
