XL2400T荧光棒方案,“一发多收”的 2.4G无线方案,距离可达七百米
   演出开场前一分钟,几万支荧光棒同时亮起。从纯白切到湛蓝,再整齐地翻成一片橙红——没有一支慢半拍,没有一支乱闪,也没有一支提前黑掉。
在外行眼里这是舞美效果,在电子人眼里,这是一套被压缩到手指粗细的壳体里、成本以角计算的大规模无线同步系统。
XL2400T荧光棒方案,“一发多收”的 2.4G无线方案,距离可达七百米的图1
距离:空旷 300 米,加 PA 到 700 米级别:
最大发射功率 +13dBm,接收灵敏度最高 -96.5dBm(125Kbps 模式)。两个数字叠起来,空旷环境实测通信距离约 300 米。
300 米是什么概念?室内万人馆的多层看台,从舞台到顶层看台边角,基本都落在半径里。做大型露天体育场,方案里加一级 PA,有效控制距离延伸到 700 米级别,看台最上面那排也在场内。
2.4G ISM 频段,GFSK 调制,速率支持 125K / 250K / 1M / 2Mbps 四档。快节奏灯效的指令,最后一排同步落地,不拖拍。有人站起来遮挡,信号不会断——红外怕遮挡、433 速率低跟不上拍,这两个老问题在 2.4G 上不存在。
一句提醒:空旷 300 米是规格实测值,不是现场承诺。实际距离取决于场馆结构、人群密度、天线设计与安装位置。建议先按您的真实场馆测最远可靠接收点,再决定要不要加 PA。测出来是多少就是多少。
成本:单颗 6 毛多,外围 4 个器件:
单颗 6 毛多(以当期报价为准)。SOP8 封装,天线走单端,外围只需要 4 个器件,不用外挂 balun。
省下来的不只是几毛钱器件费:外围少,板子面积小,贴片工序短,天线一致性更好控制。做射频最怕每批板子重新对天线,外围越简单,批量良率越稳,这笔账通常比芯片差价更大。
电源这块也能省。休眠电流 1.53µA,没指令时芯片深度休眠,一节干电池撑一整场,不用为控光单独搭升压电路。发射电流 6.97mA(0dBm)、接收电流 8.83mA,峰值也不高。
芯岭技术XL2400T芯片特性:
外围只要 4 个器件:一颗 32MHz 晶振加几个电容,PCB 能做得极细
协议芯片自己干:组帧、校验、重传、应答全在片内完成,棒端配颗最便宜的 MCU 就能跑
功耗低:休眠约 1µA,接收 12.3mA——一颗 500mAh 锂电,一场 2.5 小时演出整机只耗约 73mAh,能连撑好几场
支持一对多:接收端可同时监听 6 路地址,分区控制(内场红、看台蓝)轻松实现
全概括:GFSK 调制,速率 125K~2M bps,灵敏度最高 -96.5dBm,电压 1.7~3.6V,SOP8 封装。
做荧光棒控光,先定距离,再算成本:
XL2400T:2.4G · +13dBm · 空旷 300 米 · 加 PA 700 米级别 · 外围 4 个器件 · 休眠 1.53µA · 芯岭技术芯片单颗 6 毛多。
我的头像
