【JY】延性:抗震设计到底在「买」什么?
延性买的不是“更强”,而是结构在屈服之后仍能稳住变形、耗散能量的能力。μ 把这条能力收成极限位移与屈服位移之比;设计用它换掉一部分弹性地震力,再用构造与能力设计保证那笔买卖交割得了。
抗震课上,延性几乎是第一个被提到、却最容易被说成口号的词。
“要有延性”“延性好就能抗震”——听起来像美德清单。图纸上真正发生的事却冷静得多:多遇地震按弹性算力与位移;进入设防或罕遇,结构被允许屈服,承载力可以低于弹性需求,代价是塑性铰必须按预定机制出现,层间位移角还要过关。
延性就是这笔交易的标的物:你用可预期的塑性变形能力,去换弹性地震力的折减;换得到的前提,是构造真的把 μ 交出来。
上一篇水平向减震系数问的是隔震后“减”进 α_max 的是哪一种比值;更早的等位移法则问的是长周期端为何 R≈μ。这一篇把镜头拉回更上游的概念本身:抗震设计在买延性时,究竟买到了什么,又故意没买什么?
一、概念是什么:可核对的工作定义
一句总括
在结构抗震语境里,延性(ductility)是结构、构件或截面在承载力不明显丧失的前提下,所能承受的非弹性变形能力。它不是材料韧性的同义词,也不是“破坏前晃得久”的观感,而是可以写成比值、写进验算与构造目标的量。
最常用、也最容易进设计对话的,是位移延性系数:
【JY】延性:抗震设计到底在「买」什么?的图1
式中 Δ_u 为极限位移(或与某一性能水准对应的可用极限位移),Δ_y 为屈服位移。μ_Δ 越大,说明屈服之后还能再走多远——相对屈服点的“还能走多远”,才是延性;绝对位移大,未必延性高。
它不是什么
边界先钉住,后面少打架:
- 不是强度。 强度回答“多大的力才屈服”;延性回答“屈服之后变形余地还有多少”。截面配筋很多可以提高强度,却可能压低曲率延性。
- 不是刚度。 刚度决定弹性段斜率与自振周期;延性发生在屈服之后。同一刚度可以配出高延性或低延性截面。
- 不是隔震减力。 隔震主要靠拉长周期与隔震层耗能,把上部水平地震作用取值压下来;延性是上部结构(或指定耗能构件)自己进入塑性后的变形能力。二者可并存,但买卖对象不同。
- 不是“算出来的 R”。 强度折减系数 R(或我国设计流程里等价的作用折减/内力调整逻辑)是用延性去换力时的汇率;汇率成立,还要求延性机制真的出现。
工作定义可以收成一句:延性=在预定破坏模式与可接受承载力退化前提下,极限变形与屈服变形之比。
二、它从哪来/落在哪:一张知识地图
上接:地震输入太大,弹性全抗不经济
弹性反应谱给出的是“若不屈服”的峰值力需求。设防烈度下按全弹性配筋,截面与造价往往不可接受;而且许多材料与体系在反复大变形下,本来就具有可利用的塑性能力。抗震设计于是接受一条分工:
- 多遇:弹性计算管承载力与弹性位移;
- 设防/罕遇:允许进入弹塑性,用延性吸收超出屈服的变形需求,并用罕遇层间位移角等指标守住变形上限。
延性站在“强度不够按弹性扛满”与“位移不能无限放大”之间,是连接承载力阶段与变形验算阶段的概念枢纽。
中层:μ、R、能量三条梁
概念地图上有三条彼此拴住的梁:
1. 延性 μ:能力侧——结构/构件能提供多大的非弹性变形比;
2. 承载力折减 R(或性能系数 q 等):需求侧汇率——允许用多低的屈服力去对抗弹性力需求;
3. 滞回耗能:机制侧——反复加载下塑性铰或阻尼装置能否稳定耗散,而不是一两次循环就捏拢、滑移或脆性切断。
等位移法则给出长周期端 R≈μ 的经典图像;中短周期常改用等能量等近似。那是 R–μ–T 的故事,前文已写过脊梁。本篇只取撑起概念的一截:μ 是能力,R 是用能力去换力的系数;二者同宗,但不是同一个量。
下接:能力设计与构造措施
μ 写在目标里不够,还要落到钢筋锚固、箍筋加密、强柱弱梁、强剪弱弯、塑性铰区约束等构造,以及“指定谁先屈服、谁保持弹性”的能力设计(capacity design)。没有这层,图纸上的延性目标只是愿望。
简史坐标(不为人物立传)
延性进入抗震主流话语,大致叠了三层:材料与截面试验证明钢筋混凝土可以形成稳定塑性铰;纽马克一代把弹塑性单自由度反应写成 R–μ–T 可用关系;能力设计学派(如 Paulay、Priestley 一系)把“谁先屈服”写成可执行的弯矩/剪力梯次。我国规范则把延性需求大量翻译成抗震等级与构造条款,而不是在每条计算式里显式写出 μ。概念旅行的终点,是设计手册里可检查的细则,而不是课堂上的形容词。
【JY】延性:抗震设计到底在「买」什么?的图2
图1 示意:延性上接强度/刚度/能量,中连 R 与滞回耗能,下接能力设计与抗震构造;隔震减力与反应谱入口为相邻旁路,不与 μ 混为同一旋钮。
图 1 是示意地图:延性上接强度/刚度/能量需求,中层与 R、滞回耗能并列,下接能力设计与抗震构造;旁侧的隔震减力走另一条“周期+隔震层”的路径,不与 μ 混为一谈。
三、核心构成:μ 的层级与和 R 的关系
材料、截面、构件、结构:四层 μ
延性可以按尺度分层,避免把材料试验曲线直接当成结构延性:
【JY】延性:抗震设计到底在「买」什么?的图3
曲率延性常写成:
【JY】延性:抗震设计到底在「买」什么?的图4
φ_u、φ_y 为截面极限曲率与屈服曲率。对压弯构件,提高约束、控制轴压比与受拉配筋率,往往比“再加一点纵筋”更能抬 μ_φ。材料有延性,截面与构件仍可能因剪切、锚固或失稳而表现得脆性——延性会沿传递链逐级丢失。
屈服点与极限点:定义本身就影响 μ
Δ_y、Δ_u 不是实验室里唯一的几何交点。理想弹塑性骨架上二者清晰;实际骨架常有圆滑屈服、强化与退化。工程上常用等效双折线、能量等效或规定残余强度对应的位移来定义。同一条试验曲线,屈服定义差一截,μ 可以差一档——比较延性数字时,先问定义是否同口径。
极限位移也常与性能目标绑定:是承载力下降到峰值的 80%~85%,还是层间位移角到达某限值,还是钢筋断裂/混凝土压溃。概念上 μ 是比值;规范与性能化设计里,分子分母都带着验收标准。
与承载力折减的关系(只取概念梁)
强度折减(或力折减)可先写成:
【JY】延性:抗震设计到底在「买」什么?的图5
F_el 为保持弹性所需的峰值力,F_y 为屈服承载力。若弹性与屈服共用同一初始刚度,则 F_el / F_y 与 Δ_el / Δ_y 同值。等位移图像下,弹塑性峰值位移贴近 Δ_el,于是 R≈μ;等能量图像下 R≈√(2μ−1)。概念要点只有一句:R 把“买到的 μ”翻译成“可以少配多少承载力”;μ 不够或机制不对,R 就没有物理对应。
弹塑性位移需求侧,常把 μ 与弹性位移估计连起来(示意):
【JY】延性:抗震设计到底在「买」什么?的图6
C_μ 为位移放大/修正因子:长周期等位移端趋近 1,短周期往往大于 1。它提醒:买延性减力之后,位移账还要单独算——这正是罕遇弹塑性位移验算存在的理由。
延性类别:曲率、转角、位移
除 μ_Δ、μ_φ 外,还常用塑性转角或转角延性描述塑性铰:
【JY】延性:抗震设计到底在「买」什么?的图7
θ_u、θ_y 为极限转角与屈服转角。能力设计与基于位移的设计,往往更直接操作转角与曲率,再积分到层间位移。说“结构延性好”,若落不到截面曲率与塑性铰转角,仍是口号。
结构延性与局部延性
结构层的位移延性,并不等于各塑性铰曲率延性的简单平均。若机制是梁铰型的整体机构,顶点位移延性可以较好地代表全局能力;若出现薄弱层或柱铰机构,局部 μ 可能已经很大,结构却早早形成过大层间集中。全局 μ 好看、局部 μ 失控,是延性设计里常见的假象。 这正是能力设计要优先保证“预期机构”的原因:先买对机制,再谈 μ 的数值。
耗能装置与消能减震把一部分塑性需求从主体框架挪到阻尼器;此时主体延性目标可以降低,但装置本身的行程、疲劳与连接仍要满足“可重复的非弹性变形”——延性逻辑换了载体,没有消失。
【JY】延性:抗震设计到底在「买」什么?的图8
图2 示意:力–位移骨架上的屈服点、极限点与 μ_Δ;虚线为弹性需求力 F_el,R 在力轴、μ 在位移轴。曲线为教学示意,非某次试验。
图 2 是力–位移骨架示意:标出屈服点 (Δ_y, F_y)、极限点 (Δ_u, F_u) 与 μ_Δ=Δ_u/Δ_y;虚线为同一初始刚度的弹性需求力 F_el——R 出现在竖向力轴上,μ 出现在水平位移轴上。
四、边界与相邻:延性跟谁分家
延性 ≠ 强度
提高承载力可以推迟屈服,让结构在给定地震下更久地停在弹性段;但这是“少用延性”,不是“延性变好”。有时为了强度而加大截面、提高轴压比或配筋,反而压缩曲率延性。强度买的是屈服门槛;延性买的是屈服后的路程。
延性 ≠ 隔震减力
隔震把基本周期推向反应谱长周期段,用水平向减震系数等指标改写上部水平地震作用取值;上部甚至可以保持基本弹性。延性路径则是:上部或指定构件进入塑性,靠 μ 与滞回耗能消化需求。博物馆文物隔震、建筑隔震那一套,减的是传入上部的作用;延性减的是“必须按弹性扛满”的那部分承载力执念。可以同时用:隔震减输入,延性保冗余——但概念上不要把 β 和 μ 当成同一个旋钮。
与等位移法则、能力设计、构造措施的分野
- 等位移法则:回答长周期端 R 与 μ 为何可以对齐;它是汇率故事,不是延性定义本身。
- 能力设计:回答塑性铰出现在哪里、剪力与弯矩如何梯次保护;它把 μ 从“平均口号”落成“局部机制”。
- 构造措施:箍筋、锚固、强柱弱梁等,是 μ 的交货凭证;规范里大量抗震构造,本质是在购买可验收的延性。
我国 GB 50011 把多遇弹性计算与罕遇变形验算拆开,并把抗震等级、轴压比限值、箍筋加密区等与延性需求挂钩——不直接在正文里反复写 μ,却在用构造等级购买延性。
再补一条相邻关系:反应谱给出的是弹性需求入口;延性决定你愿不愿意、能不能把入口力折下去。谱形状、场地与阻尼改变的是需求曲线;延性改变的是你在曲线上愿意走到哪一档承载力。二者正交——谱再精确,也替你交不出箍筋加密区里的约束应力。
五、常见误解
误解一:延性越大越好,越大越安全。
μ 目标要与体系、周期、性能水准匹配。盲目追求超高延性,可能以过大层间位移、损伤不可修或残余变形为代价;短周期结构还可能出现位移需求放大,减力并不划算。
误解二:配筋多=延性好。
受拉配筋率过高会降低曲率延性;箍筋约束、锚固与剪切承载力往往比“再加两根纵筋”更决定构件延性。
误解三:软件里填了延性系数/折减系数,结构就有延性。
输入的是设计假定;若实际破坏是剪切、软层或节点先坏,假定中的 μ 不会出现。能力设计与构造才是兑付。
误解四:隔震了就不用谈延性。
隔震层与支座有自身变形与性能要求;上部在某些水准下仍可能需要延性与冗余。隔震改变的是需求路径,不是取消塑性力学。
误解五:延性就是“烂了也不倒”。
抗震设防是多水准目标:小震不坏、中震可修、大震不倒。延性服务的是可控损伤与防倒塌,不是放弃可修性。
写在最后
延性在抗震设计里买到的,是屈服之后仍可预期的变形能力,从而允许承载力低于弹性需求,并在罕遇水准用位移验算收口。它上接强度与能量,中连 R 与滞回,下接能力设计与构造;与隔震减力相邻而不等同。
全景铺陈收束成三句:μ 是能力定义;R 是用能力换力的汇率;构造与能力设计是交货。缺任何一句,延性都会退回口号。
买延性,买的是可兑现的 μ,不是口头上的“柔韧”。 数字、折减系数和抗震等级,都只是订单;交货的是塑性铰机制与构造细节。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 50011—2010 建筑抗震设计规范(2024 年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2024.
[2] CHOPRA A K. Dynamics of structures: theory and applications to earthquake engineering[M]. 5th ed. Hoboken: Pearson, 2017.
[3] NEWMARK N M, HALL W J. Earthquake spectra and design[M]. Berkeley: Earthquake Engineering Research Institute, 1982.
[4] PAULAY T, PRIESTLEY M J N. Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings[M]. New York: Wiley, 1992.
[5] 胡聿贤. 地震工程学[M]. 2版. 北京: 地震出版社, 2006.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3174
我的头像
