CO2电还原选择性量子化学模拟
关键词:电催化;CO2还原;密度泛函理论;Quantum ESPRESSO;选择性调控
一、文章简要介绍
把二氧化碳电还原成 CO,再往下走就能得到乙烯、乙醇、乙酸这些 C2 产物。难点在于,同一套铜催化剂上,含氧产物(乙醇、乙酸)和烃类产物(乙烯)会互相竞争,想单独提高其中一类并不容易。这篇工作从计算入手:先用密度泛函理论把 CO 还原之后的每一步都算清楚,再把控制选择性的关键中间体和过渡态找出来,然后归纳成一张描述符地图,用来指导更有选择性的催化剂设计(DOI:10.1038/s41467-022-29140-8)。
CO2电还原选择性量子化学模拟的图1
图1 CO 之后的反应步骤与主要路径示意
二、Quantum ESPRESSO 计算设置与反应自由能(重点)
计算用 QUANTUM ESPRESSO 做周期性平面波 DFT,配合原子模拟环境 ASE 来搭建和操作结构。泛函选的是 BEEF-vdW,它既能合理描述范德华力,又能比较准地给出化学吸附能,适合金属表面吸附这类问题。平面波截断能取 500 eV,电荷密度截断能 5000 eV,费米能级展宽 0.1 eV,赝势用 psLib 超软赝势。
(100)面用四层 3×3 超胞建模,下面两层固定,真空层 20 埃,k 点用 [4×4×1] 的 Monkhorst-Pack 网格;结构优化到每个受力分量都小于 0.05 eV/埃。同时加了偶极修正,把周期性平板之间的静电相互作用解耦掉。
CO2电还原选择性量子化学模拟的图2
图2 COR 在 Cu(100) 上的自由能图与过渡态结构
自由能的热力学校正用谐振子近似;溶剂化校正的做法,是在 Cu(100) 上比较三层(4×3)超胞覆盖单层显式水与不覆盖水时的吸附能。对带 O 或 OH 基团、会朝向溶剂的中间体,溶剂化校正是显式算出来的。
关键能垒用 CI-NEB 方法(爬坡微动弹性带)搜索过渡态,受力收敛到 0.05 eV/埃以内,靠近鞍点的图像会收紧弹簧常数;这部分用三层板、顶层弛豫,并用 minima hopping 确定了一层氢键水。为了得到恒定电位下的活化能,作者还用了电荷外推方法,对初态、过渡态、末态分别算 Bader 电荷和功函数来估计充放电引起的能量变化,初态里放了一个水合氢离子作为质子源。
三、电位、pH 与 C2 选择性
把算出来的能量喂进微观动力学模型,就能得到不同电位和 pH 下的电流密度,以及含氧产物与烃类产物的分子比。结果显示,当电位降到 -0.5 V 附近时,含氧产物与烃类的比值会明显下降,再往更负的电位走又略有回升,模型能把这个趋势复现出来。
CO2电还原选择性量子化学模拟的图3
图3 电流密度与 C2 含氧/烃类分子比随电位和 pH 的变化
为了搞清楚 pH 到底影响了什么,作者做了选择度控制(DSC)分析,把产物敏感性与具体的速控中间体和过渡态直接挂钩:DSC 为正,说明该中间体需要被稳定;为负则说明需要被去稳定。分析表明,在右侧支(电位高于 -0.5 V)上,含氧产物的控制步与 CHCOH 相关步骤竞争;在左侧支(电位低于 -0.5 V),则与 C2 的另一步竞争,这也就解释了火山型曲线在 pH 变化下的位移。
CO2电还原选择性量子化学模拟的图4
图4 pH 对 C2 含氧/烃类选择性的影响(DSC 分析)
把这些结论汇总,就得到了以 ΔG_C* 和 ΔG_OH* 为坐标的选择性地图。除了纯金属(100)面,作者还算了若干具有四重空位的合金(Cu3Ag、Cu3Zn、CuAg、CuZn 和 Ni5Ga3)以及 Cu 的多个晶面,发现合金化或更换晶面都能把材料推离原来的位置,从而改变含氧产物与烃类产物的选择性。
CO2电还原选择性量子化学模拟的图5
图5 基于(ΔGC*、ΔGOH*)的选择性调控地图
四、我们提供的服务
如果你在做电催化、CO2 还原、表面吸附或者第一性原理计算,我们可以提供 QUANTUM ESPRESSO 建模与计算设置(泛函、赝势、截断能、k 点收敛)、吸附能与自由能校正、CI-NEB 过渡态搜索、Bader 电荷与功函数分析、溶剂化与电场模型,以及基于描述符的微观动力学与选择性分析等服务。如需相关服务,欢迎私信聊聊。
如有需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
我的头像
