散热器重力影响FloTHERM仿真
关键词:电子散热;自然对流;FloTHERM;有限元仿真;散热器
一、文章简要介绍
电子元件工作时会发热,温度太高会影响寿命和可靠性;在功率不大、又不方便加风扇的场合,散热器(散热片)是常用的被动冷却方案。散热走的是传导、对流和辐射三条路,其中自然对流很吃重力和安装朝向:散热片怎么摆、翅片之间的热空气能不能顺畅上升,直接决定它好不好用。这篇工作就盯住这一点,用一个厚膜电阻配铝制散热器,在四种装配状态下测温度,再用有限元仿真把现象和原因算清楚(DOI:10.3390/pr11030896)。
散热器重力影响FloTHERM仿真的图1
图1 实验装配体与热电偶布置
二、FloTHERM XT 仿真建模与设置(重点)
仿真用西门子 Simcenter Flotherm XT 2021.2 完成。作者先按实验装配建了三维 CAD 几何:厚膜加热元件被简化成不锈钢基底加散热部件,两颗固定螺钉也做了简化,因为螺纹要真实建模会吃掉大量计算资源,而对热传递的影响很小。
散热器重力影响FloTHERM仿真的图2
图2 仿真几何模型与爆炸视图
材料参数取自 Flotherm XT 自带的材料库:散热器用阳极氧化铝,导热系数 140 W/(m·K),辐射系数 0.8,阳极氧化表面比光亮铝高很多;螺钉用钢,51.9 W/(m·K);厚膜基底用不锈钢,16.3 W/(m·K);发热体用铜,395 W/(m·K)。没有单独指定辐射系数的部件,默认表面发射率取 0.4。
求解类型选流动,传热分析类型设为稳态,因为关心的是系统达到热平衡之后的温度。湍流模型设为层流与湍流兼顾,让软件按需要自动处理。不装导热垫的两个装配里,元件与散热器直接接触,仿真中在两者之间加了一层热阻,取值 0.003 (K·m²)/W。
散热器重力影响FloTHERM仿真的图3
图3 仿真模型数据设置
软件采用以单元为中心的有限体积法,在局部加密的矩形网格上对控制方程做守恒离散;控制方程是层流与湍流的 Navier-Stokes 方程,并用 K-E 模型求解湍动能及其耗散率。
网格无关性在前期专门做了验证,一共试了 7 套网格,单元数从 18 万一路加到 1524 万;第 6 套与第 7 套在相同测点的温度差不到 0.05 摄氏度,所以四组仿真统一采用第 7 套网格,总单元数超过 1500 万。固体部件上还加了边界层网格,散热器翅片附近用表面膨胀网格局部加密。
散热器重力影响FloTHERM仿真的图4
图4 全局网格与翅片附近网格加密
第一组仿真(对应 Setup 1)做了标定:调节发射率、接触热阻和气流速度,让结果贴近实测;其余仿真沿用同一套参数,只改重力方向和是否有导热垫。
三、仿真结果与实验对比
实验用 7 个热电偶测温,2 个在厚膜加热体上,4 个在散热器上,1 个测环境温度。四种装配对应两种重力方向(相对翅片垂直或平行)与有无导热垫的组合。
散热器重力影响FloTHERM仿真的图5
图5 Setup 1 与 Setup 2 的温度云图
结果很清楚:当翅片平行于重力方向时,翅片间的热空气能自然上升,通道里的气流被带动起来,散热变好。不加导热垫时,旋转散热器后各测点温度下降了约 7.7 到 7.9 摄氏度;加了导热垫后,下降约 5.6 到 6.4 摄氏度,最大降幅达到 8.2 摄氏度。原因在于自然对流加强后,加热体先被冷却得更好,传导进散热器的热量随之减少,所以散热器本体的温降比加热体更大。
散热器重力影响FloTHERM仿真的图6
图6 Setup 1 与 Setup 2 的空气流速截面
仿真的温度值和实测吻合得很好,趋势也一致,说明这套模型能把重力方向的影响复现出来。对空间受限、只能被动散热的电子设备来说,装配朝向和散热器的选择同样重要。
散热器重力影响FloTHERM仿真的图7
图7 Setup 3 与 Setup 4 的温度云图
四、我们提供的服务
如果你在做电子散热、自然对流冷却、散热器选型或者热仿真,我们可以提供 Simcenter Flotherm XT 等软件的建模与仿真设置(几何简化、材料与辐射系数、稳态流动求解、层流与湍流模型)、网格无关性验证与局部加密、热阻与接触设置、重力与安装朝向对比,以及仿真与实测数据的标定和误差分析等服务。如需相关服务,欢迎私信聊聊。
如有需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
我的头像
