强度和刚度别再混!材料力学4个核心概念+拉伸曲线怎么看,仿真人补基础
强度、刚度、塑性、韧性各管什么?屈服强度和抗拉强度差在哪?应力应变曲线怎么读?一篇补齐。
仿真做久了会发现:真正卡住你的,往往不是软件操作,而是力学基础。强度和刚度分不清、应力应变曲线不会看,材料参数就填不对,结果自然不可信。
这篇整理自 ANSA/META 零基础到就业课程《理论基础 · 材料及结构力学基础》:力学到底研究什么、4 个核心概念(强度/刚度/塑性/韧性)各管什么、单向拉伸曲线怎么读,以及硬度和冲击两个常规实验。
一、力学是什么:4 个关键字
从严谨学科角度,力学是一门研究物质机械运动规律及其应用的科学。它回答两个基本问题:物体为什么会动?物体在力的作用下会发生什么?从阿基米德的杠杆原理到现代航空航天,力学是工科设计和机械制造的基础。
课程用 4 个关键字把力学的内容讲清楚:
① 力
探究力的本质与来源——拉力、压力、重力、摩擦力等是如何发生并作用于物体的。有限元就是用计算机研究物体受力后的变化。
② 运动
运动学研究速度、加速度、轨迹(不管力);力和运动结合就是动力学——对应 ANSA 里的多体动力学模块。
③ 变形
物体受力后形状如何改变——拉伸、弯曲、扭转带来的长度变化、截面变化、扭转。这是结构力学、材料力学的主要研究方向,也是有限元的核心。
④ 平衡
探索物体保持稳定的条件——桥梁、建筑的结构设计就靠平衡力研究来确保安全稳固。
图1 力学的 4 个关键字:力、运动、变形、平衡
二、力学用在哪:三个行业例子
航空航天|机翼结构设计
用有限元模拟机翼在不同气动载荷下的应力分布,优化结构、减轻重量,同时保证极端工况下安全飞行。
汽车|被动安全设计
用碰撞模拟分析车身吸能特性,优化梁体结构与材料分布,让车辆碰撞时吸收撞击能量、保护乘员。涉及材料大变形、碰撞、吸能——传统手算几乎做不到整车分析。
土木|桥梁安全评估
分析桥梁在风载、车流、极端天气下的动/静态载荷,验证稳定性,做全生命周期安全监测——也就是现在说的数字孪生。
图2 力学的应用:航空航天、汽车被动安全、土木桥梁
三、4 个核心概念:强度 / 刚度 / 塑性 / 韧性
3.1 强度:抵抗破坏的能力
强度是力学分析里最基本的概念——指材料在受力过程中抵抗断裂或产生过量塑性变形的能力,是评估结构安全性与可靠性的核心指标。它分两个:
屈服强度
材料开始发生明显塑性变形时的应力值。工程意义:大多数结构的设计基准——让工作应力小于屈服强度,结构始终处在弹性工作阶段,不发生永久变形。
极限强度(抗拉强度)
材料断裂前所能承受的最大应力值。工程意义:衡量材料极限承载能力、确定结构最终破坏的阈值——被动安全设计常用到它。
图3 强度分屈服强度(设计基准)与极限强度/抗拉强度(破坏阈值)
3.2 刚度:抵抗弹性变形的能力
刚度指材料或结构抵抗弹性变形的能力(注意定语是「弹性变形」)。相同外力下,刚度越大,位移/变形越小。它由材料的弹性模量 E 直接决定。对一根轴向受力直杆:
K = E · A / L
E 弹性模量、A 截面积、L 长度。联想弹簧:弹簧越粗越难压(刚度大);同样直径越长越容易压(刚度小)。
串联 vs 并联:
· 两根弹簧串联 → 相当于长度增加 → 刚度减小(容易拉开)
· 两根弹簧并联 → 相当于截面积增加 → 刚度增大(拉力器多根并列就拉不动)
材料上:钢 > 铝 > 塑料(钢的弹性模量大)。工程应用如汽车外板抗凹陷分析——用手按车门看变形,本质就是外板刚度分析:建外板模型、局部加压力载荷、看变形量来评价刚度。
图4 刚度 K=EA/L,由弹性模量 E 决定;串联减小、并联增大
3.3 塑性 与 3.4 韧性
塑性
抵抗永久变形而不破坏的能力,和延伸率相关。延伸率 λ = 伸长量 / 原始长度。延伸率 > 5% 为塑性材料(设计要求应力 < 屈服强度,不允许塑性变形);反之为脆性材料(设计只要求 < 抗拉强度)。
韧性
材料在断裂前吸收塑性变形能量的能力——抵抗断裂、吸能的本事,用冲击实验衡量。
四、应力应变曲线怎么看(有限元的必输入)
单向拉伸实验得到的应力应变曲线,是有限元做材料非线性大变形分析必须输入的一条属性曲线。横轴是应变、纵轴是应力,它完整呈现材料从弹性变形、塑性变形到断裂失效的全过程。
曲线分两类材料:
· 有明显屈服点:屈服处有高点/震荡 → 取转折点为屈服值
· 无明显屈服点:平滑过渡上升 → 人为规定 0.2% 塑性应变对应的值定义为屈服值
· 曲线最大值 = 抗拉强度;X 轴最大应变对应延伸率
关于强度判定,还有四大强度理论(如 von Mises / 第四强度理论),感兴趣可以自行延伸,这里不展开。
图5 ★应力应变曲线:有明显屈服点取转折点,无明显屈服点取 0.2% 塑性应变
五、两个常规实验:硬度 & 冲击
硬度实验:拉伸是取样破坏性实验,而硬度是局部实验——用特定压头压入材料表面,评估局部塑性变形能力,从而和强度建立对应关系,用局部推测整体强度水平。三种方法:
布氏硬度 硬质合金球压头,适合铸铁件、有色金属等硬度较低的材料
洛氏硬度 操作迅速、可直接读数、无需测压痕,广泛用于成品/半成品检验
维氏硬度 精度高、需显微软件压痕(压痕小),可测从极软到极硬的各种材料
冲击实验:评估材料在高速冲击载荷下抵抗脆性断裂的能力(韧性)。常用夏比缺口实验——带微型缺口的试样放到实验台,用冲锤下落冲击使其断裂。评价指标是焦耳(吸收能量):吸收能量越大,越不容易脆断。此外还有弯曲(3 点/4 点)、扭转、疲劳等常规实验。
图6 硬度实验三种方法:布氏(低硬度)、洛氏(成品检验)、维氏(高精度)
材料力学基础速查
1. 力学:研究物质机械运动规律及应用;4 关键字 = 力 / 运动 / 变形 / 平衡
2. 强度:抵抗破坏。屈服强度=开始明显塑性变形(设计基准);极限/抗拉强度=断裂前最大应力(被动安全用)
3. 刚度:抵抗弹性变形,K=EA/L,由 E 决定;串联减小、并联增大;钢>铝>塑料
4. 塑性:抵抗永久变形而不破坏;延伸率 >5% 为塑性材料
5. 韧性:断裂前吸收塑性变形能量(冲击实验衡量)
6. 应力应变曲线:有限元非线性大变形分析的必输入;有屈服点取转折点、无屈服点取 0.2% 塑性应变;最大值=抗拉强度
7. 硬度实验:布氏(低硬度)/ 洛氏(成品)/ 维氏(高精度),局部推强度
8. 冲击实验:夏比缺口,指标焦耳(吸能越大越不易脆断)
图7 课程总结:强度 / 刚度 / 塑性 / 韧性 + 三个常规实验
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【ansa力学基础】。领取本篇配套资料包:①图解自测学习包;②术语速记词典;③问答闪卡;④易错点红黑榜;⑤自测卷(含答案)
评论0
