ANSYS 1D单元选型速查:弹簧、杆、索、管、梁,选错单元结果全废
弹簧不收敛、杆单元一加载就报错、预应力算不出来——1D 单元看着最简单,坑却最多。
1D 单元的坑不在"怎么画",在于每种单元的自由度、能不能受弯、要不要预应力,规则完全不同。杆单元没有弯曲自由度,所以必须给初始应力;梁单元有,所以不用。这一个差别,就够卡住一整晚。
这篇整理自 ANSYS 结构力学实战课程第三讲(1D 单元),把单元清单、弹簧与杆单元的实操坑、预应力两种施加方法一次讲完。
一、ANSYS Workbench 常用单元全家福
先把清单存下来。左列是当前版本的默认单元,右列是历史版本里的旧单元(很多已移除):
类型 → 当前单元 | 备注 / 旧单元
弹簧 → COMBIN14 | 线性;不能考虑非线性和扭转
非线性弹簧 → COMBIN39 | 2025 版起直接用 39;早期非线性用 LINK8
杆 → LINK180 | 2 节点;旧 APDL 里有 LINK8、LINK10
索 → CABLE280 | 3 节点、3 个自由度
管 → PIPE288 | 2 节点;旧类型很多(PIPE59、水下管等),现已统一用 PIPE288
梁 → BEAM188 | 改成 3 节点会自动变 BEAM189;每节点 3 平动 + 3 转动,另有一个翘曲自由度可选(默认不选)
平面 → PLANE182 / PLANE183 | 183 为 8 节点
壳 → SHELL181 | 4 节点;薄膜单元为 4 个平动自由度
实体 → SOLID186 | 20 节点;退化成四面体时用 SOLID187
混凝土 → SOLID65 已移除 | 只能在 ANSYS APDL 里输入,但可以用 Command 更改单元属性
图1 ANSYS Workbench 常用单元清单与新旧版本对应关系
二、改单元的两种方法
方法 1|直接改属性
在单元属性里直接切换。新版 Workbench 里弹簧单元改参数化就会自动从 COMBIN14 变成 COMBIN39。
方法 2|插入 Command 命令流 ★
这是旧版本的做法,现在依然有效,而且是唯一能精细控制单元行为的途径。比如用 MATID 把单元改成 10 号。
两个必须注意的点:命令流里的字符一定要用英文字符;改弹簧/索类单元时,第 4 个 keypoint 一定要改成三维(X、Y、Z 三个自由度)。
图2 插入 Command 命令流:用 MATID 直接指定单元编号
三、弹簧单元实操:三个必踩的坑
模型:DesignModeler 里建两个 block(33×33×30,间距 100 mm,用「测量距离」选面到面确认)。单位切到工程数据毫米级。命名 S1、S2(F2 重命名),抑制 S2,插入弹簧,一端选 ground。
坑 1|弱弹簧关了就完全不收敛
求解信息里能看到完整的单元清单:SOLID186、接触单元 CONTA170 / CONTA174、表面单元 SURFACE154,以及两个 COMBIN14——第一个是你插入的弹簧,第二个是弱弹簧。
把弹簧单元关掉,结果里就没有弹簧了;但弱弹簧不能关,关了就模型没有约束、不收敛。此时惯性释放也不起作用。
→ 补上底部固定约束之后,弱弹簧才可以取消。
图3 求解信息里的单元清单:注意有两个 COMBIN14,第二个是弱弹簧
坑 2|单向受力必须打开大变形
弹簧「行为」设成承压时,一旦施加拉载荷,模型就直接飞了;设成承拉时反过来一样。
规则:单向(只承拉或只承压)必须打开大变形(Large Deflection);如果行为是「拉伸压缩都可以」,双向受力,则不需要打开。
另外若分两步加载、第二步反向(先拉再压回 0),第二步很容易直接报错——默认设置下建议让拉压都存在。
图4 弹簧行为设为单向时,必须打开大变形,否则模型直接飞掉
坑 3|自由长度与预加载搞不清
弹簧单元里可以设预加载和自由长度:默认自由长度 85,你改成 70 或 60,软件会认为它已经被拉伸了 15 或 25 mm,并据此自行计算。也可以额外添加阻尼。
加载分两步(各 10 个子步)、力给 1000 N(压缩为负值)后,用探针(Probe)查看位移-载荷曲线,能直接看到来回 10 mm 的响应。
四、非线性弹簧 COMBIN39:曲线只给一边会报错
把 COMBIN14 改成参数化,单元就变成 COMBIN39。它关注的核心是非线性压缩-拉伸的载荷位移曲线输入。
位移 (mm) → 载荷 (N)
−10 → −1000
−5 → −400
0 → 0
⚠ 只给单方向的曲线会直接计算报错。如果这个值改得非常小(对应载荷也非常小),它就能算下去——相当于另一边基本没有参与。
想正确模拟「先压缩再拉回来」,就得把力的方向也跟着改:先施加压缩,再拉回。
图5 COMBIN39 的非线性载荷-位移曲线输入表
用 Command 命令流也能实现同样效果(这是旧版本的做法):remove 之后按点输入——1 mm 给 100、5 mm 给 400(或 300)、10 mm 给 1000。求解完查看单元类型,已经变成 39 号单元,结果与参数化方式一致。
图6 Command 命令流方式:注意英文字符,第 4 个 keypoint 要改成三维
顺带解释一个常见疑惑:结果里出现 SURFACE154 表面单元,是因为施加载荷时选择了「表面单元」方式;改成直接选择,求解完就不会再有 SURFACE154。
五、杆单元:为什么必须给初始应变
模型:静力分析,XY 平面画线(角度 30°、长度 1000,用角度工具量、Ctrl+Z 撤销)→ 插入截面 10 mm × 10 mm 并赋予线体 → 材料默认结构钢 → 网格选线体后插入 Sizing 按份数划分 → 两个固定支撑 → Y 方向向下 1000 N。
这里有个省事的地方:材料参数不用手动改。APDL 自己会识别并提取截面特性,你只要保证它拿到截面积就行。
然后——报错。打开热弹簧,还是不行。这时候真正的原因是:
梁单元、杆单元有一个很重要的东西
必须设置初始应变
给了初始应变 + 打开刚性硬化(几何非线性),它才能算下去
图7 报错的真正原因:杆/梁单元需要初始应变,并打开刚性硬化
为什么?因为杆单元只能同方向拉和压,没有弯曲自由度。所以你要先施加初始应力,它才具备抵抗横向变形的能力(才「有弯」)。
如果你的工况就是纯拉纯压,那无所谓,不给初始应变也能算。而换成梁单元,模拟结果一样,但梁单元不需要加预应力——因为梁本身就有弯曲自由度。
图8 杆单元案例:XY 平面 30° 斜杆,截面 10×10,赋予线体属性
六、预应力两种施加方法,结果完全一致
以一根 10 m 长的索(圆截面,面积 314 mm²)为例,要施加 1% 的应变作为预应力:
方法 A|位移法
· 应变 1% → 10000 mm × 0.001 = X 方向移动 10 mm
· 把 X 方向做成位移自由度约束,分两步:第一步给 10,第二步保持 10
· 必须打开大变形(几何非线性),否则没有刚性硬化,预应力就"存不住"
· 过程中 Y、Z 方向的自由度要约束住
方法 B|力法
F = ε × E × A = 0.001 × 205000 × 314 = 64370 N
用 Command 自动加载初始应力状态,再施加标准重力;把原来的力抑制掉,看 Z 方向变形。
两种方法算出来的结果是一样的
(做模态分析时预应力也没有影响)
图9 位移法:必须打开大变形,且 YZ 方向自由度要约束住
图10 力法:F = εEA = 0.001 × 205000 × 314 = 64370 N
图11 位移法与力法的结果对比:完全一致
✅ 1D 单元避坑清单
1. 选型:弹簧 COMBIN14(线性)/ COMBIN39(非线性);杆 LINK180;索 CABLE280;管 PIPE288;梁 BEAM188→3节点自动变 189
2. COMBIN14 的局限:不能考虑非线性和扭转,要非线性就上 COMBIN39
3. 改单元:属性里改,或插入 Command(英文字符;第 4 个 keypoint 改三维)
4. 弱弹簧:无约束时必须开,否则不收敛;此时惯性释放不起作用;补了固定约束才能关
5. 弹簧单向受力:必须打开大变形;双向(拉压都可以)不用
6. COMBIN39 曲线:只给单方向会报错,力方向要跟加载过程匹配
7. SURFACE154:来自"表面单元"加载方式,改成直接选择就消失
8. 杆/索单元:必须给初始应变 + 打开刚性硬化,因为它没有弯曲自由度;梁单元不用
9. 预应力:位移法(ε×L,开大变形、约束 YZ)或力法(εEA),结果一致
10. 单位:切到工程数据毫米级,密度等参数按单位制自己换算
扫码添加小助理,回复关键词「ANSYS」获取转行学习路径与课程大纲
评论0
