变压器还在拿静磁场硬算?Maxwell涡流场选型的3条判据,和300MHz这条红线
一句话判据「给定频率+稳态+时变」,外加求解器切换后会变的材料属性、以及2D/3D界面对照。
很多人第一次做交变电磁问题,会顺手选静磁场(Magnetostatic),然后发现变压器绕组的涡流损耗、集肤效应怎么都算不对——因为静磁场根本不认「频率」这个东西。
这篇整理自 Maxwell 软件基础课程《求解器选择使用 · 涡流场特点和适用范围》:涡流场(Eddy Current / AC Magnetic)到底什么时候用、方程比静磁场多了什么、频率能开到多高,以及切换求解器后材料属性会怎么变。
一、先看方程:涡流场比静磁场多了什么
选型别靠感觉,回到方程最快。涡流场的 2D 和 3D 方程形式上非常接近(3D 只是多了一个方程),但它和静磁场最关键的区别是——
涡流场方程里多了一个「电导率 σ」。它把 J(电流密度)、ω(角频率)、μ(磁导率)、Js(源电流密度) 全都耦在一起。
换句话说:只有「导电材料 + 交变磁场」同时存在,涡流场这套方程才有意义——这正是它区别于静磁场的物理内核。
从方程就能读出它的定位:这不是一个「静态」求解器,而是一个天生带频率、带导电、带交变的求解器。
涡流场方程与电导率
变压器还在拿静磁场硬算?Maxwell涡流场选型的3条判据,和300MHz这条红线的图2
图1 涡流场方程:相比静磁场多了电导率 σ,耦合 J、ω、μ、Js
二、3 条选型判据:给定频率 + 稳态 + 时变
课程把涡流场的适用范围浓缩成一句话,背下来就能应付 90% 的选型场景:
涡流场选型口诀
给定频率 + 稳态 + 时变
三条同时满足 → 用涡流场(Eddy Current / AC Magnetic)
2.1 什么叫「稳态时变」
这两个词放一起看着矛盾,其实各管一件事:
稳态 = 不突变
它不是「不随时间变」,而是不会发生突变——激励是周期性、可预期的。本质上就是一个正弦激励产生的稳态响应。
时变 = 和时间有关
磁场随时间按频率周期性变化,所以一定要给定一个频率。这正是它和「静磁场」的分水岭。
顺带一提:涡流场也能求解永磁体——算的是永磁体里感应出的涡流作用及其损耗,这一点和静磁场里的永磁体处理是一脉相承的。
2.2 相量解:全场假设「同一个频率」
涡流场用的是相量(平移)解。这里的 ω 就是角频率,它和普通频率 f 可以互相切换:
ω = 2πf (角频率 ↔ 频率 相互换算)
但有个隐含前提:它假设整个场的脉动频率是相同的。也就是说全场只能有一个频率——如果你的问题里同时存在多个不同频率的激励,涡流场的相量解就不适用了。
2.3 扫频:同一激励,扫一串频率
扫频(Sweep)的意思:激励的幅值(能量幅值)保持不变,只让频率一个个变,看在不同频率下的响应。
既然全场同频、又能给定任意频率,涡流场天然就适合做扫频分析——这在高频、谐振类问题里尤其常用。
涡流场特点与适用范围
变压器还在拿静磁场硬算?Maxwell涡流场选型的3条判据,和300MHz这条红线的图4
图2 ★涡流场特点与适用范围:给定频率、稳态时变、相量解与扫频
三、300MHz 这条红线:涡流场 vs HFSS
涡流场不是万能的,它有明确的频率天花板。课程里点得很清楚:
⚠ 3D 涡流场是「前波(准波)」求解器
它把电磁波做了准静态近似,建议频率用到 300MHz 为止。
超过 300MHz,就不要再硬撑涡流场了 → 改用 HFSS。
这里补充一个 Ansys 电磁的产品格局:Ansys 电磁场有两大拳头产品——HFSS(高频)和 Maxwell(低频),两者在高低频段的覆盖率都非常高。选型时按频段分工即可,别用低频求解器去啃高频问题。
四、它能解位移电流 → 电容器、变压器都是主场
涡流场方程里能处理位移电流 ∂D/∂t(随时间变化的电位移)。这带来一个很实用的结论:
因为能解位移电流,涡流场用来算「电容器」非常合适。同理,一些随时间变化的场问题也能覆盖。
落到典型工程对象上:
① 电动机(静态)
不考虑它的运动时,可以当静态问题用涡流场求解。
② 变压器(更是天生对口)
变压器通的电源本身就是时变的——比如 50Hz 的正弦,由这个频率和对应幅值产生正弦激励。这正好命中「给定频率 + 稳态 + 时变」三条判据。
那「交变磁场」从哪来?课程给了两个都成立的来源:
来源 ① 导体中通正弦电流(绕组激励,最常见)
来源 ② 把时变外部磁场作为边界条件加进去
→ 两种都能作为涡流场的磁场作用来源,按你的建模方式选。
五、网格与收敛设置:和静磁场一模一样
对已经会做静磁场的人来说,这是个好消息:涡流场的网格剖分、求解设置和静磁场完全一致。
· 网格剖分:和静磁场一样
· 最大迭代次数:一样
· 收敛误差 / 收敛判据:一样
→ 从静磁场切到涡流场,建模流程几乎零迁移成本,主要变化只在「多给一个频率」和「材料属性」。
六、软件里怎么选:2D / 3D 界面对照
同一个「涡流场」,在 2D 和 3D 里的叫法不一样,很多人卡在这一步。对照记一下:
2D→Eddy Current(涡流场,旧名 Edit Current,就是「涡流」的意思)
3D→AC Magnetic(交流磁场,现在的新名字)
3D 还多一个→DC Magnetic(下面单独讲)
2D Eddy Current 与 3D AC Magnetic 界面
变压器还在拿静磁场硬算?Maxwell涡流场选型的3条判据,和300MHz这条红线的图6
图3 求解器界面:2D 叫 Eddy Current,3D 叫 AC Magnetic
6.1 3D 多出来的 DC Magnetic:偏置电流是什么
3D 里除了 AC Magnetic,还有一个 DC Magnetic。它对应的是偏置电流(DC 分量):
把正弦电流做傅里叶分解,里面其实都包含一个DC分量——也就是偏置电流。它指的是电流不围绕坐标 0 正负对称变化,而是整体有一个直流偏移(提流)。
当这个直流偏移波动比较大时,就需要用 DC field 单独把它算进去。
3D DC Magnetic 偏置电流
变压器还在拿静磁场硬算?Maxwell涡流场选型的3条判据,和300MHz这条红线的图8
图4 3D 的 DC Magnetic:处理正弦电流里的偏置电流(DC 分量)
6.2 切换求解器:直接改求解类型
在软件里切换很简单:打开求解器设置,选择 AC/DC Magnetic 对应类型,点击后它会自动切换。2D、3D 的操作逻辑一致。但切换之后有一件事会变——材料的可用属性。
求解器切换
变压器还在拿静磁场硬算?Maxwell涡流场选型的3条判据,和300MHz这条红线的图10
图5 在求解器设置里切换 AC / DC Magnetic,软件自动应用
七、切换求解器会改材料属性:涡流场暴露的 6 个量
这是最容易被忽略、也最容易踩坑的一点:求解器一切换,材料里能填的属性就变了。只有针对涡流场,材料才会暴露下面这一组:
涡流场材料属性清单
· 电导率 σ —— 算涡流的核心
· 介电常数 —— 配合位移电流
· 磁导率 μ —— 磁场响应
· 电场强度
· 电损耗角正切 —— 体现电损耗
· 磁损耗角正切 —— 体现磁损耗
最后两个「损耗角正切」要特别记一下:它们用来体现材料的损耗,在高频变压器里经常会用到——高频下损耗是核心指标,这两个参数不能漏填。
涡流场材料属性与损耗角正切
变压器还在拿静磁场硬算?Maxwell涡流场选型的3条判据,和300MHz这条红线的图12
图6 ★涡流场材料暴露电导率、介电常数、磁导率、电场强度 + 两个损耗角正切
✅ 涡流场选型号速查
1. 一句话判据:给定频率 + 稳态 + 时变 → 用涡流场
2. 比静磁场多:一个电导率 σ,耦合 J、ω、μ、Js
3. 稳态=不突变(正弦激励的稳态响应);时变=随时间按频率变,必须给频率
4. 相量解:ω = 2πf,全场假设同一频率;可做扫频(幅值不变、频率变)
5. 频率红线:3D 涡流场是前波求解器,建议 ≤ 300MHz,超了上 HFSS
6. 能解位移电流 ∂D/∂t → 电容器、变压器、静态电动机都是主场
7. 交变磁场来源:① 导体正弦电流 ② 时变外部磁场作边界条件
8. 网格 / 收敛:和静磁场完全一致,迁移零成本
9. 界面叫法:2D = Eddy Current;3D = AC Magnetic;3D 另有 DC Magnetic(偏置电流)
10. ★ 切换求解器会改材料:涡流场暴露电导率、介电常数、磁导率、电场强度 + 电/磁损耗角正切(高频变压器常用)
变压器还在拿静磁场硬算?Maxwell涡流场选型的3条判据,和300MHz这条红线的图13
图7 课程收尾:按「给定频率 / 稳态 / 时变」判断是否属于涡流场
课程最后的话:大家后面结合实际内容判断一下——我的分析到底是不是属于涡流场?属于就用它;不属于就换一个求解器。选型的第一步,永远是先认清物理问题的性质。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【maxwell涡流场】。领取本篇配套资料包:①核心知识点速查;②操作步骤checklist;③参数公式与排错表。
变压器还在拿静磁场硬算?Maxwell涡流场选型的3条判据,和300MHz这条红线的图14
我的头像
