同一份仿真结果,别人的云图能进汇报PPT,你的只能自己看
颜色条、灯光、导出方式——这三件事决定了你的仿真成果能不能被看见。
算得准是一回事,讲得清是另一回事。多少仿真工程师卡在汇报环节:云图一团糊、颜色条看不出梯度、领导问「这里到底多少度」答不上来,客户电脑没装软件结果根本打不开。
这篇整理自 STAR-CCM+ 零基础到就业(西门子 Professional 认证指定教程)第二阶段主题 5「高级数据分析技术」第一讲——颜色条理论与灯光渲染。全是能当天用上的操作。
图1 体积渲染 + 环境映射背景:直升机旋翼流场(课程演示效果)
一、数据分析的三层工具
① 报告 Report(连着监测器和绘图)
报告分 3 类:特定量(力、质量、流量)、基于数据统计(最大值、平均值、积分)、系统内部变量(内存、计算时间)。
基于报告可以创建监测器和绘图——绘图就是用来判断整个计算过程是否收敛的。
② 场景 Scene
用来显示云图,包括几何场景、网格场景、标量图场景、向量图场景,以及联合场景——在一个建好的场景里加入多个显示器,同时显示几何、网格、标量、向量。
③ 衍生体 Derived Part ★
只用来查看仿真内部结果,创建后不影响计算过程和计算结果。最常用的 5 类:
点 显示某一点的压力、流速
平面 创建截面,看截面的温度、速度分布
等值面 显示"值等于某个定值"的面,比如小船航行时水相 50% 的那个面
流线 直观显示流场走向
阈值 把温度 > 500 K 的区域全部显示出来,可设大于、小于或介于某区间
图2 衍生体 5 类:点、平面、等值面、流线、阈值,只影响显示不影响计算
二、结果导出:第二种方式是汇报神器
方式 ①|图片(硬拷贝 Hardcopy)
在场景绘图上右键 → 硬拷贝,可导出 JPG 或 PNG。图片大小、分辨率、清晰度都能调,最高支持 8K 超高清。电脑配置一般就选常用分辨率,清晰度会差一些。
方式 ②|3D 可视化文件(.scn 场景文件)★
本地打开:STAR-CCM+ 自带一个浏览器Viewer,体积小、打开快,能旋转、缩放、平移,鼠标操作和软件里完全一致,还有摄像机按钮可以把当前视角存成图片。
→ 仿真文件通常非常大,用它看结果又慢又要额外操作;导出 .scn 后用 Viewer 看,一点都不卡。
在线打开:客户或会议室电脑没装STAR-CCM+时,把 .scn 传到在线网站就能打开,操作和 Viewer 一样——旋转、放大、平移、存图都行。只要对方能联网,就能看你的三维结果。
图3 在线打开 .scn:对方没装 STAR-CCM+ 也能旋转查看三维结果
图4 硬拷贝导出:JPG/PNG,分辨率最高可选 8K 超高清
三、数据分析到底为了什么
仿真数据非常庞大——每个节点都有压力、速度、温度。数据分析的目的就是把数据转换成信息:方法是检查、清理、转换、建模;得到的信息用来发现规律、可视化展示、解释现象。
数据分析的 4 个最终目标
1 沟通、记录,并保存仿真成果
2 基于仿真结果提出结论与产品优化建议
3 为工程设计或优化决策提供支撑
4 最大化工程收益(例如目标是节能减排,就通过仿真把它实现)
一句话总结:根据你的研究目标,对仿真结果做定制化处理。你想看温度,就把温度信息提取出来给人看——而不是把整个 case 文件甩过去。
四、颜色条理论:云图好不好读,全看它
颜色条也叫 color map(颜色地图)。STAR-CCM+ 内置 30 多种配色方案,也支持完全自定义,还能导入导出。
4.1 色彩空间:一个颜色由什么决定
RGB
红、绿、蓝三色组合可实现任意颜色。它是一个笛卡尔(直角)坐标系,三个顶点分别是红、绿、蓝,每个分量取值范围 0 ~ 255。
HSV(同样常用)
H 色相 颜色的种类,取值 0 ~ 360°(一个圆环,转一圈遍历所有颜色)
S 饱和度 颜色的鲜艳程度,取值 0 ~ 100(越往上越鲜艳)
V 明度 明暗程度,取值 0 ~ 100(100 最亮、几乎全透过去;0 全黑)
图5 HSV 色彩空间:色相 0~360°、饱和度 0~100、明度 0~100
4.2 内置颜色条的 4 大类
① 感知型 简化数据理解,贴合人眼认知 红=高压区/高值,蓝=低压区/低值 → 最常用
② 发散型 突出数据大小的差异 中间几乎透明,只强调最大最小值,忽略中间
③ 高冲击型 强化美学效果来提升显示
④ 专业型 标准化的数据分析,符合行业规范
图6 30 多种内置配色方案,按感知型/发散型/高冲击型/专业型分类
★ 量程决定你看到什么
同一片流场,换颜色条量程,看到的东西完全不同:
· 发散度大、量程宽的颜色条 → 最小值到最大值范围大,能从整体、宏观上显示压力分布,高压区低压区一目了然
· 量程窄、差别小的颜色条 → 能把流场变化的细微区别、局部压力差异显示出来
先看整体用宽量程,查局部细节用窄量程——这是云图的基本功。
4.3 四个直接抄的推荐
彩虹(默认) 蓝 → 红。视觉冲击力强、符合行业认知,做报告、做汇报优先选它——红表示高值、蓝表示低值是行业通用规范。
灰度 报告要黑白印刷/黑白打印时优先用它,打出来更直观。
修改的彩虹(主红色)精准强调关键区域,把高压区做了加强。
带云图线的灰度 兼顾定量精度与边界识别,能把压力等值线全部显示出来。
图7 彩虹 / 灰度 / 修改的彩虹 / 带云图线灰度,四种常用配色对比
4.4 自定义颜色条:两排点,各管一件事
点颜色条右边的三个点 → 编辑副本,先命名,然后:
· 上排的点=调不透明度 把某个点调成 0,那段颜色就不显示了 → 可以用来隐藏某个区间的数据(比如把蓝色段全调 0,只显示高温区)
· 下排的点=调颜色 改初始值和最终值的颜色
· 还能插入颜色点(比如 0.25 / 0.5 / 0.75),每个插入点单独改色
· 改完可以通过 工具 → 色图 找到这个颜色条导出,之后也能导入复用
图8 自定义颜色条:上排点调不透明度,下排点调颜色
4.5 颜色条属性:常用就这四件事
属性 → 作用与建议
层数 颜色条分成多少层。越多过渡越平缓、显示越好:调成 10 层会有大片区域显示不出来,调到 300 层过渡非常好 → 建议调高
标签数 最多 10 个,适当加多刻度更清楚
标签样式 控制小数点后位数,把 5 改成 1,数字立刻清爽
字体 改成汇报模板用的字体
反转 最小值和最大值对调(蓝最小 ↔ 红最小),有时很有用
缩放模式 对数 / 线性——数值范围比较大时选对数
其余 宽度、背景色、阴影、文本位置(前/后)、高度、标题高度、标记高度、位置(水平/垂直)、文本颜色、不透明度、跃升方式
图9 层数对比:10 层大片区域显示不出来,300 层过渡非常平滑
五、灯光渲染:从「能看」到「专业」
5.1 两种光照模式,按用途选
顶点光照
基于模型顶点对光照做插值。快,效果也还行。
适用:整机全尺寸仿真、多工况对比、快速出图,也就是前期自己摸底的阶段。
像素光照
基于像素级做光照的精准计算,效果肯定更好,对复杂模型好很多。
适用:成果报告、学术汇报、静态效果图,用来提升画面的精细度和专业度。
建议工作流:前期用顶点光照跑得快,出报告/出图时再切像素光照。
图10 顶点光照 vs 像素光照:简单模型差别不大,复杂模型差很多
5.2 灯光 4 参数(软件默认布了 4 个灯)
参数 → 说明
光照强度 光有多强。设 1 更强,0.6 稍弱
方位角 相对原点坐标系的位置。改成 50 就从不同角度照射
仰角(高度) 照射的朝向角度。默认某个灯是方位角 45°、高度 45°
光照颜色 默认白光,可改红光、绿光等;启用开关可关掉某个灯(关掉后就没阴影了,效果变差)。也可以新增灯
图11 照明设置:强度、方位角、仰角、颜色,默认布置 4 个灯
5.3 表面光照 4 参数(选中表面 → Lighting)
参数 → 效果
环境光 模型表面的基础背景光强度,数值越高越亮
漫反射 表面对光源的漫反射强度。调成 0 就完全不反射光了
镜面反射 表面对高光的反射强度(像镜子一样)。调成 0 就没有镜子效果
镜面反射强度 高光区域的大小和集中程度。调得越小,发光的区域反而越大
图12 表面光照:环境光 / 漫反射 / 镜面反射 / 镜面反射强度
光照一共只在 3 处设置:① 照明模式(顶点 / 像素) ② 灯的位置、强度、颜色(可新增) ③ 表面的光照属性。把这三处调好,效果就会非常逼真。
六、另外两招:环境映射背景 + 视角储存
① 背景图 → 环境映射
背景色默认是实心的,可以改成环境映射,软件内置了很多场景可选,还能设置旋转(调高度、调角度)。前面那个「直升机放在天空云彩里」的效果,就是靠背景图调整做出来的。
② 视角储存与恢复
觉得当前视角好,就储存视角;之后不管模型被转到什么地方,点恢复视角就能回到储存的位置。标量图、几何都适用同一个储存的视角——做多工况对比图时特别省事。
图13 背景色改为环境映射:内置多种场景,可调旋转、高度与角度
✅ 高级渲染速查
1. 三层工具:报告(3 类)+ 监测器 + 绘图看收敛;场景(几何/网格/标量/向量/联合);衍生体只影响显示不影响计算(点/平面/等值面/流线/阈值)
2. 导出:硬拷贝出 JPG/PNG(最高 8K);.scn 场景文件可用本地 Viewer 或在线网站打开,客户没装软件也能看
3. 色彩空间:RGB 0~255;HSV = 色相 0~360° / 饱和度 0~100 / 明度 0~100
4. 颜色条 4 类:感知型(最常用)· 发散型 · 高冲击型 · 专业型;宽量程看整体,窄量程看局部
5. 直接抄:汇报用彩虹,黑白打印用灰度,强调关键区用修改彩虹,要定量+边界用带云图线灰度
6. 自定义:上排点调不透明度(0 = 隐藏该段数据),下排点调颜色;工具→色图 可导入导出
7. 属性四件事:层数调高、标签数调多、小数位改小、换字体;范围大时缩放模式选对数
8. 光照:前期顶点光照,出图切像素光照;灯 4 参数 + 表面 4 参数,一共 3 处设置
9. 加分项:环境映射背景 + 视角储存恢复
扫码添加小助理,回复关键词「star ccm+」获取转行学习路径与课程大纲
评论0
