STAR-CCM+瞬态算到崩溃?变时间步长+内外双循环收敛准则,这套配置抄走就能用
一个热水瓶,8 个传热过程、7541 秒物理时间。固定步长根本算不完。
瞬态传热仿真最折磨人的地方是:开始阶段不稳定,必须用小步长;可整个过程动辄几千秒,一直用小步长就永远算不完。
这篇整理自 STAR-CCM+ 零基础到就业课程主题 7 第 4 节《热水瓶保温仿真综合实例》。它给了两个能直接抄走的解法:用表达式做变时间步长推进,以及用「报告-监测器-停止准则」搭一套内外双循环的收敛判据——不用再猜该算多少个时间步。
一、问题:一个热水瓶,8 个传热过程
热水瓶的保温过程,同时涉及热传导、热对流和热辐射三种方式,拆开来一共是8 个传热过程——这8个在仿真里都必须考虑。
# 路径 → 传热方式
1热水 → 内胆 → 热对流
2 内胆内部 → 热传导
3 内胆外表面 ↔ 空气域内表面 → 热辐射
4 内胆 ↔ 空气 → 热对流
5 空气 ↔ 外壳 → 热对流
6 外壳内部 → 热传导
7 外壳外表面 ↔ 周围空气 → 辐射换热
8 外壳外表面 ↔ 周围空气 → 对流换热
图1 热水瓶保温的 8 个传热过程:内胆、空气域、外壳与周围环境
模型里有4个区域:热水、内胆(壳)、外壳(壳)、空气域。空气的物理模型包含辐射,辐射的环境温度就是外部温度300K,因此会发生辐射换热。
二、关键设置 1:变时间步长推进技术
求解器选隐式非稳态,它的默认时间步长是0.01秒——太小了。而这个问题的物理时间要跑到 7541 秒,用 0.01 秒的步长等于要算 75 万步。
但一开始又不能直接用大步长:求解一开始很不稳定,需要很短的时间步长。所以要用变时间步长:
变时间步长策略
t < 1 s→步长 0.05 s
1 s ≤ t < 3 s→步长 0.2 s
t ≥ 3 s→步长 1 s
为了维持整个计算的稳定性和精度,采用变时间步长技术
2.1 用表达式(Expression)实现
STAR-CCM+ 里用表达式来做条件控制。写法是三元条件语法:
先把时间变量引进来(用 $Time 这个符号),然后嵌套判断:
($Time < 1) ? 0.05 : ( ($Time < 3) ? 0.2 : 1 )
· ? 前面是条件,后面是条件成立时的取值
· : 后面是否则执行的决策——这个决策本身可以再套一层判断
· 所以两层嵌套就能表达三段步长
图2 在求解器里用表达式做时间步长的条件控制
★ 一定要用「预览」验证:表达式写完先点预览,把时间范围设成 0 ~ 10 s,就能直接看到曲线——1 秒之前步长0.05、1到3秒是0.2、3秒之后是1。确认阶梯对了再提交计算,比算错了重来省太多时间。
图3 变时间步长推进:开始传热慢且不稳定,步长随时间逐步放大
三、关键设置 2:内外双循环收敛准则
这是整节课最值钱的部分。默认的收敛控制是「最大物理时间」+「最大内循环次数」,但保温仿真有两个「不知道」:
· 不知道要算多久才能达到 327 K
· 不知道每个时间步要迭代多少次才能收敛
所以这两个默认准则都不采用,改用基于报告 / 基于监测器的收敛准则。
外循环|控制「整个物理时间算到什么时候停」
1 建报告:类型选 体积平均(Volume Average),函数设 温度,部件选 热水区域
2 重命名为「热水温度」,基于它创建监测器和绘图(监测器横轴 = 时间步)
3 根据监测器创建停止准则(Stopping Criteria):默认是最小值 → 就选用最小值,设为 327 K
4 把「最大物理时间」取消 → 让温度来决定外循环什么时候结束
图4 外循环:停止准则用监测器最小值 = 327 K,取消最大物理时间
内循环|控制「每个时间步内迭代到什么程度算收敛」★
1 再建一个监测器,触发(Trigger)选为「迭代次数」
2 基于它创建收敛准则,类型设为 渐进(Asymptotic)
3 渐进值设 1e-6,样本数设 20
4 把「最大内循环次数」这个停止准则也取消
含义:在 20 次迭代之内,如果(最大值 − 最小值)小于这个阈值,就认为内循环已经迭代完成。
这是一个归一化的概念,和残差类似——残差一般用 1e-5,这里用 1e-6,会更精确一点。
图5 内循环:触发选迭代次数,收敛准则用渐进 1e-6、样本数 20
通过这内循环 + 外循环两套控制方法,
保证每一个时间步和整个求解过程都是精确且稳定的。
四、关键设置 3:监测曲线与标量场景
① 两个绘图,横轴要区分开
一个绘图的底轴设为迭代次数,另一个保持物理时间。这样一个看单步收敛情况、一个看整体趋势,定义清晰、不会看混。
② 再加一个外壳温度报告
新建报告 → 类型选面平均(Surface Average) → 函数设温度 → 部件选外壳 → 命名「外壳平均温度」→ 建监测器 → 把监测器直接拖到已有的绘图里。这样一张图上就有两条曲线:热水温度 + 外壳温度。
③ 标量场景 + 平面截面
新建标量场景,标量场设温度;新建衍生部件 → 平面截面(Plane Section),法向设 Z 轴,原点设 −0.01(这个偏移是为了保证能把体截到);然后选择现有显示器 → 标量 → 创建。
再把轮廓隐藏,选中面并与法线平齐,就是干净的截面云图。
图6 把外壳温度监测器拖进同一绘图:热水降温与外壳升温两条曲线
4.1 两个提升出图质量的小技巧
注释里显示求解时间
在注释(Annotation)里选择求解时间,把其他不需要的去掉,画面上就会实时显示当前算到了多少秒——做动画或过程截图时非常有用。
★ 图形周期重复:把半模型显示成整模型
模型是对称的,只算了一半。想在图里看到完整外形:
场景 → 标量 → 变换(Transform) → 工具 → 变换 → 新建图形变换 → 选「使图形周期重复」 → 旋转轴设 Y 轴、旋转角度设 180°。
之后重新建一个标量场景,选择刚定义的「图形周期重复」,整个模型就全显示出来了。注释同样再改一次即可。
图7 图形变换「使图形周期重复」:绕 Y 轴 180°,半模型显示成整模型
图8 应用周期重复后的完整模型温度场
五、结果与两个判读经验
工况与结果
初始化 热水初始温度 355 K,环境温度 300 K——看它的保温效果
第一个时间步 残差图 + 标量场景可以看到热量正在向外散发(放大看更明显)
算到 39 秒 最高温度已降约 1 K,温度逐步向外扩散
趋势 热水温度大约降了 5 K,外壳温度则一直在上升
最终结果 需要 7541 秒 ≈ 2 小时才能冷却到 327 K → 说明这个热水瓶的保温效果还是可以的
图9 热水温度曲线(横轴为迭代次数):约 35 步后持平,满足收敛要求
经验 1|怎么判断单个时间步收敛了
看横轴为迭代次数的那条曲线:课程案例里进行到 35 步左右曲线几乎持平,之后满足收敛要求才下降(进入下一时间步)。持平 = 这个时间步内已经迭代到位。
经验 2|物理时间很长时,先算一段看趋势
这个案例完整算完需要很久(7541 秒物理时间)。课程里的做法是先算一段、确认趋势和设置都对,剩下的自己回去算到结尾。长时瞬态不要一上来就闷头跑到底——先用小范围验证表达式、收敛准则和场景设置。
图10 标量场景:热量由内胆向外壳与空气域逐步扩散
六、附:薄壁网格的13道题答案
课程最后讲解了7.3节的测试题,全部围绕薄壁网格(Thin Wall)与挡板(Baffle),这里整理成一张表:
# 问题 → 答案
1 薄壁网格是哪个网格生成器的子模型 → 四面体网格和多面体网格的子模型
2 薄壁网格的好处 → 允许共形网格出现在固体和流体的交界面上
3 确保薄壁网格只应用到固体区域 → 创建一个体控制,取消流体区域的薄壁网格
4 固体厚度非常小的时候 → 能够激活薄壁网格
5 执行共形网格交界面 → 右键交界面节点 → 选择「初始化」,确保共形网格输出在输出窗口中
6 薄壁网格生成器最适用于 → 带有薄部件的固体区域
7 增加薄壁层数量 → 激活「强制薄壁层数量」并指定层数
8 典型应用例子 → 汽车发动机缸体热分析(含很多薄壁件);外空气动力学、多相流、燃烧都不适用
9 网格模型中涉及薄壁网格的设置 → 薄壁网格生成器
10 对基于网格的部件,网格可用于 → 多面体单元网格(多面体网格适用于薄壁网格生成器)
11 最适用的物理模型 → 固体区域 / 固体模型
12 挡板(Baffle)的基础缺点 → 忽略几何细节,不捕捉细节,只是一个板子
13 适用于创建薄板的操作 → 填充孔洞
图11 测试题讲解:薄壁网格与挡板的适用边界
✅ 长时瞬态传热配置模板
1. 拆传热路径:把所有传导/对流/辐射环节列全(本例 8 个),漏一个结果就偏
2. 求解器:隐式非稳态;默认步长 0.01 s 太小,必须改
3. 变步长:用表达式三元嵌套 ($Time<1)?0.05:(($Time<3)?0.2:1);写完先预览 0~10 s 验证阶梯
4. 外循环:体积平均报告(温度·热水区)→ 监测器 → 停止准则「最小值 = 327 K」→ 取消最大物理时间
5. 内循环:监测器触发选「迭代次数」→ 收敛准则「渐进 1e-6、样本数 20」→ 取消最大内循环次数
6. 绘图:一张横轴迭代次数、一张横轴物理时间;面平均报告拖进同一绘图做双曲线
7. 标量场景:平面截面法向 Z、原点 −0.01(保证截到体);隐藏轮廓 + 与法线平齐
8. 出图:注释显示求解时间;图形周期重复(绕 Y 轴 180°)把半模型显示成整模型
9. 判读:迭代次数曲线持平 = 该时间步已收敛;长时瞬态先算一段验证设置再跑到底
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【star瞬态传热】。领取本篇配套资料包:①核心知识点速查;②操作步骤checklist;③参数公式与排错表。
评论0
