大涡模拟LES网格画多细?记住 η≤Δ≤λ 这条铁律,和RANS结果映射的完整流程
DNS/RANS/LES 的区别、三种亚格子模型、网格尺度与时间步长怎么定,外加 RANS→LES 数据映射 8 步和 DES 家族。
大涡模拟(LES)精度高,但网格画多细、时间步长取多少,直接决定它算得对不对、算不算得起。
这篇整理自 STAR-CCM+ 课程《大涡模拟 LES 模型解析与案例实操》:DNS/RANS/LES 三者区别、三种亚格子模型(SM/DSM/WALE)、网格尺度的 η≤Δ≤λ 铁律、CFL 时间步长,以及把 RANS 结果映射到 LES 网格的完整 8 步流程,最后讲 DES 分离涡家族。
一、DNS / RANS / LES:三种湍流模拟
湍流模拟有三条路线,区别在于「解析多少涡、建模多少涡」:
DNS 直接数值模拟
解析所有湍流尺度(从最大含能涡到最小耗散涡)。精度顶格,但计算时间和雷诺数的 9/4 次方成正比,工程上代价不可接受,只用于低雷诺数学术研究。
RANS 雷诺平均
对所有尺度的涡都建模(全是经验公式),通过时间平均得到稳态结果。高度依赖模型校准和经验常数,对复杂流动预测能力有限。
LES 大涡模拟
只解析大尺度涡(携带大部分湍流能量、与几何强相关),小尺度涡用亚格子模型(SGS)模拟。计算成本低于 DNS、精度接近 DNS,是工程上实现高精度非定常模拟的核心手段。它计算了约 90% 的湍流结构,只有约 10% 的小尺度涡用模型,是完全瞬态的计算。
LES 只解析大尺度涡小尺度用模型
大涡模拟LES网格画多细?记住 η≤Δ≤λ 这条铁律,和RANS结果映射的完整流程的图2
图1 LES 核心思想:大尺度涡直接解析,小尺度涡用亚格子模型模拟
二、LES 原理:网格就是一个「低通滤波器」
LES 把湍流结构按尺度分成两类,区别对待:
· 网格尺度涡(大尺度):涡尺寸 > 网格单元,携带约 90% 湍流能量、与几何强相关 → 用高分辨率网格直接解析(直接解微分方程)
· 亚格子尺度涡(小尺度):涡尺寸 < 网格单元,各向同性更强 → 用经验公式(亚格子模型)模拟,产生亚格子应力
关键认知:网格是一个低通滤波器。网格画成什么样,直接决定了哪个涡被计算、哪个涡被模拟——所以 LES 的网格非常重要,精度只依赖网格分辨率。此外 LES 涉及涡的传递过程,必须用瞬态,不能用稳态。
LES 的控制方程由原始 NS 方程经网格空间过滤得到(波浪线表示过滤后的大尺度物理量),并多出一项亚格子应力——代表小尺度涡对大尺度涡的动量传递。亚格子应力类比 RANS 假设,与大尺度应变率关联,系数就是亚格子涡粘性,不同亚格子模型的差别就在于这个涡粘性怎么算。
LES 过滤方程与亚格子应力
大涡模拟LES网格画多细?记住 η≤Δ≤λ 这条铁律,和RANS结果映射的完整流程的图4
图2 LES 控制方程:过滤后的 NS 方程 + 亚格子应力项
三、三种亚格子模型:SM / DSM / WALE
① SM(Smagorinsky)经典模型
涡粘性 = (Cs·Δ)²·|S|,Cs 经验常数取 0.1~0.2,Δ 是网格过滤尺度。优点:计算效率高、公式简单无额外方程、鲁棒、流行度高。缺点:过度耗散(小涡提前耗散、湍流能量被低估)、Cs 需经验调参。
② DSM 动态模型
针对 SM「Cs 要手动调参」的痛点,引入双层滤波器让 Cs 用公式自动计算。优点:自适应、精度高、对转捩/分离流等复杂流动适应性更强。缺点:Cs 可能算出负值(需额外数值约束)、计算成本更高。
③ WALE 模型(软件默认推荐)
代数形式,专门解决 SM 在近壁区过度耗散的问题。优点:计算效率高、近壁面表现优异、无过度耗散、鲁棒。缺点:仍有经验系数 Cw、各向异性流动不如 DSM。软件默认推荐 WALE(精度高)。
WALE 亚格子模型
大涡模拟LES网格画多细?记住 η≤Δ≤λ 这条铁律,和RANS结果映射的完整流程的图6
图3 WALE:代数形式亚格子模型,解决近壁过度耗散,软件默认推荐
四、★网格尺度铁律:η ≤ Δ ≤ λ
LES 的网格尺寸不是越细越好,而是要卡在两个尺度之间:
网格尺寸 Δ 的取值铁律
η(科尔莫戈洛夫)≤ Δ ≤ λ(泰勒微尺度)
· 下限 η(科尔莫戈洛夫尺度):耗散区最小涡,是亚格子模型适用的最小尺寸。网格必须 ≥ η——若网格比 η 还小,耗散涡就被解析而非建模,超出 LES 建模范围、浪费算力
· 上限 λ(泰勒微尺度):能量传递尺度。网格必须 ≤ λ——若网格比 λ 还大,该尺度的涡被建模而非解析,计算精度急剧下降
怎么取值:η 和 λ 在软件里都有对应函数。先用 RANS 算一遍,把这两个尺度用云图显示出来,鼠标点一下、按「>」把该位置的值输出到窗口。课程实例:某位置 λ(泰勒微尺度)≈ 1.7mm、η(科尔莫戈洛夫)≈ 0.08mm → 网格尺寸要满足 0.08mm ≤ Δ ≤ 1.7mm。
云图显示泰勒微尺度和科尔莫戈洛夫尺度
大涡模拟LES网格画多细?记住 η≤Δ≤λ 这条铁律,和RANS结果映射的完整流程的图8
图4 ★用 RANS 结果云图读出 λ≈1.7mm、η≈0.08mm,网格须卡在两者之间
五、时间步长:CFL ≤ 1
时间步长由库朗数(CFL)决定:CFL ≤ 1,保证一个时间步内流动走过的距离小于一个网格。
时间步长 Δt = 网格尺寸 Δ / 最大速度 U
最大速度用 RANS 算出的结果(建一个「最大值」报告,函数选速度大小、部件选整个区域,运行得到,如 15.3 m/s)。课程实例:网格取 1mm,用时间步长计算器算出 CFL=1 对应 7×10⁻⁵ s;为更精准取一半,用 3×10⁻⁵ s(保证一个时间步内流动只走半个网格)。
时间步长计算器与库朗数
六、★RANS → LES 数据映射(8 步流程)
LES 直接从零开始算很费时,标准做法是先用 RANS 算一个稳态结果,再映射到 LES 网格上做初始化。完整 8 步:
  1. 用 RANS 算初始稳态结果(提供高质量初始流场 + 画网格的尺度标准)
  2. 设置 LES 物理模型
  3. 计算 LES 网格和时间步长
  4. 生成 LES 网格
  5. 把 RANS 结果映射到 LES 网格
  6. 监控 CFL 数
  7. 定义停止标准
  8. 运行计算
数据映射分两步(因为 LES 网格更细):
① 把 RANS 求解结果(节点值)映射到 RANS 网格;
② 再把 RANS 网格数据映射到 LES 网格。传递的主要是压力和速度,可能有数值失真,所以要过滤。
  • 新建两个物理量(压力、速度),用函数定义:有值取值、无值或无穷大取默认值(0 帕)——保证数值稳定
  • 工具 → 数据映射器 → 新建体积数据映射器:源 = 求解域网格单元,标量函数 = 自定义变量,目标 = 网格单元,选最近邻 → 右键映射
  • 映射后的数据名字会加 map,它与网格节点绑定:清除求解数据它仍在,只有删掉网格才消失
  • 初始化:做完二次映射(RANS 网格 → LES 网格)后,在 LES 连续体的初始条件里,把速度、压力都选成场函数 = 映射之后的量(注意选二次映射后的),清除数据 → 初始化,流场就用 RANS 结果初始化好了。
体积数据映射器
大涡模拟LES网格画多细?记住 η≤Δ≤λ 这条铁律,和RANS结果映射的完整流程的图11
图6 ★体积数据映射器:把 RANS 结果分两步映射到 LES 网格
七、LES 网格生成与停止准则
网格生成:把 RANS 几何复制一份(阵列、距离设 0、原位复制),分配区域、定义边界条件、指定 LES 连续体(壁面处理选近壁面网格单元 + 壁面函数)。复制网格时一定要改部件指向新几何,否则会把原网格和映射数据一起清掉。
· 基础尺寸设 10mm → 目标尺寸 = 12.5% = 1.25mm(满足 η≤Δ≤λ)
· 加体积控制保证均匀:通道 10%、入口 25%(LES 对网格要求比 RANS 高,入口/通道网格不能太大)
停止准则:最大物理时间 0.09s、取消最大步数、内循环次数 10、新建收敛准则(连续性方程、相对变化 0.1);时间步长取计算器结果的一半(3.5×10⁻⁵);再建一个标量场景监控库朗数。最后只激活 LES 连续体,运行计算。
LES 与 RANS 结果对比
大涡模拟LES网格画多细?记住 η≤Δ≤λ 这条铁律,和RANS结果映射的完整流程的图13
图7 结果对比:LES 捕捉涡更好,RANS 平均后平滑、捕捉不到涡脉动
八、涡怎么判别:λ2 标准 与 Q 准则
识别和可视化涡结构,常用两个标准(软件里都有对应函数):
λ2 标准
计算矩阵的两个特征值,λ2 < 0 的区域才是涡区,> 0 不是涡区。
Q 准则
Q > 0 表示旋转主导(涡区),Q < 0 表示应变主导(非涡区)。用 Q 准则时要人为改标尺(正值不需要、负值需要)。
Q准则识别涡结构
大涡模拟LES网格画多细?记住 η≤Δ≤λ 这条铁律,和RANS结果映射的完整流程的图15
图8 用 Q 准则 / λ2 标准识别涡结构(软件内有对应场函数)
九、DES 分离涡:RANS + LES 的折中
DES(分离涡模拟)结合了 RANS 和 LES,在精度和成本之间取得平衡。它通过一个自适应长度尺寸,按离壁面的距离自动切换两个模型:
· 近壁面 / 分离点前边界层 → 用 RANS(稳定、成本低、精度高、不需高分辨率网格;若用 LES,代价全耗在边界层里)
· 分离区 / 尾流区 → 用 LES(捕捉分离后的大尺度涡结构、非定常行为)
⚠ DES 的固有缺陷:对网格分辨率依赖高
网格粗时,网格特征尺度可能小于壁面距离,导致本该用 RANS 的近壁面错误切换成 LES,引发三个问题:MSD(模型应力浩劫,边界层过早分离/变薄)、GIS(人为诱导流动分离)、LLM(对数率层不匹配,速度分布预测错误)。难点在于 RANS(平均)↔ LES(瞬态)切换时要保证湍流粘性等物理量连续。
为解决这些问题,有了改进模型:
DDES 延迟分离涡
通过延迟切换时机,确保边界层始终用 RANS,克服传统 DES 的模型应力浩劫和网格诱导分离。
IDDES 改进延迟分离涡(推荐)
在 DDES 基础上进一步解决对数率层不匹配。目前混合模型里精度和鲁棒性表现很突出,适合复杂壁面流动——用 IDDES 即可。
EDDES 椭圆混合延迟分离涡
近壁面引入椭圆方程,近壁面预测精度比其他 DES 高,两模型过渡自然、分离预测更准。(底层 RANS 模型也重要,如 SST K-ω 对分离可能评估偏高)
DES 分离涡模拟近壁RANS远场LES
大涡模拟LES网格画多细?记住 η≤Δ≤λ 这条铁律,和RANS结果映射的完整流程的图17
图9 DES:近壁面用 RANS、分离区/尾流用 LES,按壁面距离自动切换
大涡模拟 LES 速查
1. 三种模拟:DNS(解析全部,成本∝Re^9/4,只学术)· RANS(全建模,稳态)· LES(解析大涡 90%、建模小涡 10%,瞬态)
2. 核心:网格是低通滤波器,决定哪个涡算/哪个涡模;必须瞬态
3. 亚格子模型:SM(Cs 0.1~0.2,过度耗散)· DSM(动态,Cs 自动、可能负值)· WALE(默认推荐,近壁好)
4. ★网格铁律:η(科尔莫戈洛夫)≤ Δ ≤ λ(泰勒微尺度);RANS 算完用云图读 η、λ(例 0.08~1.7mm)
5. 时间步长:CFL ≤ 1,Δt = Δ / U(例 1mm、15.3m/s → 7e-5,取半 3e-5)
6. ★8 步流程:RANS 算稳态 → 设 LES 模型 → 算网格/步长 → 生成网格 → RANS 结果映射到 LES 网格 → 监控 CFL → 停止标准 → 运行
7. 数据映射:分两步(RANS 结果→RANS 网格→LES 网格);传递压力/速度;映射后名字加 map、与网格节点绑定
8. 涡判别:λ2 < 0 是涡区;Q > 0 旋转主导(涡区)
9. DES 家族:近壁 RANS + 远场 LES;缺陷 MSD/GIS/LLM;改进 DDES → IDDES(推荐)→ EDDes(近壁更准)
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【star大涡模拟】。领取本篇配套资料包:①图解自测学习包;②术语速记词典;③问答闪卡;④易错点红黑榜;⑤自测卷(含答案)
大涡模拟LES网格画多细?记住 η≤Δ≤λ 这条铁律,和RANS结果映射的完整流程的图18
我的头像
