激光共聚焦显微镜近红外 NIR 成像功能能解决哪些成像难题?
在神经生物学、类器官、组织病理、活细胞长时程观测的日常实验中,科研人员经常会遇到几类棘手的成像困境:厚组织、细胞球只能拍到表层信号,深层结构一片模糊;生物样本自带强烈自发荧光,目标信号被背景噪声淹没;多色标记时荧光光谱互相重叠,很难拆分成独立通道;长时间活细胞延时成像出现严重光漂白与光毒性,细胞状态受损,实验中途凋亡。传统可见光波段共聚焦很难彻底化解这些痛点,而 Evident 原奥林巴斯 FV4000 激光共聚焦显微镜搭载完整的近红外 NIR 成像体系,配备 685nm、730nm、785nm 近红外激光器,搭配 SilVIR 硅基探测器、TruSpectral 光谱分光系统以及 X Line 宽色差校正物镜,专门针对上述实验难点给出解决方案,大幅拓展共聚焦显微镜的样品适配范围,获得信噪比更高、可重复的荧光成像数据。
激光共聚焦显微镜近红外 NIR 成像功能能解决哪些成像难题?的图1
第一个被近红外 NIR 成像有效解决的难题,就是厚样本成像深度不足,仅能采集样品表层信息。普通可见光波长容易被生物组织内部血红素、黑色素等物质吸收与散射,激发光很难穿透到样品深处,发射荧光也容易在传导途中损耗。像细胞球、类器官、几十微米厚度的脑组织切片,使用 405nm、488nm 等可见光激光,往往只能捕捉表层数微米的信号,样品内部深层结构完全无法看清。而近红外波长在生物光学窗口内,组织对光线的吸收、散射效应显著降低,激发光可以更深地穿透样本,深层产生的荧光信号也能更高效传回探测器。FV4000 的 SilVIR 探测器在近红外波段依旧保持高量子效率,不会出现传统光电倍增管在长波区域灵敏度骤降的问题,再配合高 NA 硅油物镜降低球面像差,就可以对细胞球整体体积、厚组织切片完成完整 Z‑stack 三维层切采集。典型对比实验中,使用 405nm 紫外激光只能拍到细胞球表层细胞核,切换 785nm 近红外激光就可以完成整个细胞球体内部结构的完整成像,把观测范围从样品表层延伸到组织深部。
第二大难题是生物内源自发荧光干扰,背景噪声高、图像对比度差。绝大多数生物样本的自发荧光来源于 NADH、黄素蛋白、胶原蛋白等内源物质,这类物质的激发与发射光谱主要集中在紫外到可见光区域。做固定组织切片成像时,尤其是植物样本、石蜡切片、老年动物组织,可见光激发下会产生大片弥散的背景荧光,微弱的外源标记信号被淹没,目标结构边界模糊,后续的共定位、荧光定量分析结果可信度大幅下降。近红外波段可以避开大部分内源物质的激发区间,样本自身产生的自发荧光水平会明显压低。同等染色条件下,采用近红外荧光探针搭配 NIR 激发,背景基底更加干净,目标荧光信号与背景的比值得到提升,即便标记物表达量较低,也可以清晰分辨目标结构,极大改善弱表达蛋白样本的成像效果,减少后期图像处理的人为修饰。
第三是多色成像通道数量受限,荧光光谱互相串色,难以实现 5‑6 色同时标记。传统共聚焦受限于激光器、探测器响应,常规只能做到 3‑4 色荧光采集,荧光基团发射光谱容易互相重叠,光谱拆分难度大。很多科研项目需要同时标记多种细胞结构、不同类型细胞亚群,常规可见光染料组合很快就出现光谱拥挤,可选探针捉襟见肘。FV4000 的近红外成像体系和 TruSpectral 技术相结合,系统可覆盖 400‑900nm 探测区间,最多支持六通道同步光谱成像。除了常见的蓝、绿、红可见光探针之外,可以加入 Alexa Fluor680、750、Cy7、iRFP 系列等近红外荧光探针,把光谱区间向长波拓展。可见光染料与近红外染料的发射峰间隔更大,光谱重叠程度更低,借助 VPH 光栅精细分光,能够高效完成多色光谱拆分,实现细胞核、细胞骨架、细胞器、细胞膜、特定蛋白的多靶点同步成像,满足复杂组织细胞的多标记研究需求。
第四是活细胞长时间延时成像中的光毒性与光漂白难题。活细胞 XYZT 长时程观测一直是共聚焦实验的难点,可见光尤其是紫外、短波长蓝光光子能量高,持续照射会产生活性氧,破坏细胞内蛋白与核酸,造成细胞形态改变、凋亡,同时荧光探针快速光漂白,采集到后期信号完全消失,无法完整记录细胞动态过程。近红外光子能量更低,同等成像条件下对活细胞的光损伤更小。FV4000 的 TruFocus Red Z 轴漂移补偿模块完美适配近红外波段,配合共振扫描单元的高速采集模式,减少激光对样品的照射时长,进一步压低光毒性。硅油浸没物镜在 37℃活细胞培养环境中不会干涸,非常适配数小时甚至十几小时的持续延时成像。在追踪线粒体动态、细胞分裂、类器官生长这类实验时,采用近红外探针与 NIR 激发,可以有效延缓荧光漂白,维持细胞生理状态,获得连续、可靠的时间序列图像。
除以上几大核心难题,近红外 NIR 成像还可以缓解部分特殊样本的成像障碍。例如含有大量血红素的血液相关组织、富含黑色素的皮肤组织,可见光很容易被吸收,信号衰减严重,近红外受这类色素干扰更小。但也需要客观看待近红外成像的边界,它不能完全替代可见光通道,很多经典可见光荧光染料依旧是实验首选,实际实验中大多采用可见光结合近红外的混合标记方案,兼顾成本与成像效果。同时想要发挥近红外全部性能,硬件配套必不可少,如果探测器、物镜对长波透过率不足,即便拥有近红外激光器,也很难拿到高质量图像。FV4000 的 X Line 系列物镜完成 400‑1000nm 宽波段色差校正,扫描振镜采用高透过率镀银设计,再加上 SilVIR 探测器长波高灵敏特性,整套硬件链路保障近红外信号完整接收。
在实际实验流程中,想要用好近红外成像功能,也有对应的实操要点。选择近红外探针时,要匹配 685nm、730nm、785nm 对应激光谱线;厚样本三维成像优先搭配硅油物镜,降低球差;做多色光谱成像时,开启 TruSpectral 光谱扫描,精细完成光谱拆分;活细胞延时成像搭配 TruFocus Red 锁焦功能,抵消长时间成像焦点漂移;采集完成还可以启用 TruSight 反卷积算法,进一步优化 Z 轴方向分辨率。
近红外 NIR 成像不是锦上添花的附加功能,而是用来解决厚样品深度不足、自发荧光背景高、多色通道拥挤、活细胞光损伤严重这些高频实验痛点的重要手段。FV4000 将近红外激光器、宽光谱探测器、校正物镜、光谱软件算法完整整合,帮助科研人员突破传统可见光共聚焦的局限,在神经科学、肿瘤研究、发育生物学、类器官模型等方向产出信噪比优异、可用于统计定量的成像结果。
Evident原奥林巴斯显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜-fv4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
我的头像
