Flotherm热仿真:散热器和芯片之间不填TIM,温度算出来全是假的
散热器建模建得再漂亮,芯片和散热器之间当成理想贴合,算出来的温度就是偏乐观——实际两个固体面之间全是空气间隙,接触热阻让热量卡在那儿传不出去。
芯片温度算低了几十度,产品一测直接打脸。这篇把Flotherm里TIM(热界面材料)与接触热阻的5个关键点讲清楚。
1. 为什么必须建TIM/接触热阻:空气间隙让理想贴合失真
本质:两个固体表面直接接触,微观上有很多空气间隙,空气导热差→产生接触热阻→影响散热。把散热器和芯片当完全理想贴合是偏乐观的。要更符合实际,就在两者之间填 TIM(热界面材料),或直接设接触热阻。
关键参数:
①TIM——填充间隙、降低接触热阻、提高导热效率,是"热量的桥梁";
②TIM 组成——金属 / 无机非金属(增导热)+ 高分子(粘合);
③接触热阻——不建实体 TIM 时的等效替代。
延伸:忽略接触热阻,芯片结温会被显著低估;功率器件尤其敏感,实测温度往往比"理想贴合"仿真高一大截,这正是很多热设计翻车的根源。
踩坑点:把芯片-散热器当理想接触,温度算得偏乐观,产品实测打脸、散热不达标。
2. TIM选型:硅脂/导热垫/凝胶/相变,按厚度和功耗挑
本质:常用 TIM 分几类,按形态 / 导热系数 / 适用场景选——导热硅脂(膏状、导热个位数、涂抹,CPU/GPU/功率模块)、导热垫(片状柔软可压缩、便于安装、导热个位数,压缩后偏厚,用于内存/电源/LED 等低功耗)、导热凝胶(介于硅脂和垫之间,汽车电子/通讯)、相变材料(常温固态片状、高温变流动更薄、间隙小热阻小,高功率器件)、金属(焊接,热阻最小)。
关键参数:
①导热硅脂——厚约 0.1mm、导热约 2;
②导热垫——厚 0.25mm 起步(1~5mm)、导热个位数;
③相变材料——融化后约 50 微米、等效导热约 4.2;
④石墨片——各向异性(XY 面内高、Z 法向低)。
踩坑点:高功耗芯片用厚导热垫,热阻太大散热差;石墨片按各向同性设,面内 / 法向导热搞反,结果失真。导热垫压缩后仍偏厚,本就不适合高功耗 CPU。
3. Cuboid建模:厚度取压缩后值,Z向≥3网格+继续化
本质:Flotherm 里 TIM 常用Cuboid(长方体)建模——按长宽厚度建片状 TIM,尺寸跟芯片接触面一样大,厚度取压缩后的设计厚度。
关键参数:
①厚度——TIM 原始厚度要比设计间隙大(会压缩保证接触),设计间隙 1mm 选 1.25/1.5 的料;但 Flotherm 里设的是压缩后厚度(=设计间隙,如 1mm),硅脂设0.1mm;
②导热系数——按规格书(如 Gap3000=3);
③网格——厚度方向 Z 至少 3 个网格 + 继续化网格(限制网格不外溢)。
踩坑点:厚度用 TIM 原始厚度(非压缩后),间隙对不上;Z 向网格不足,薄 TIM 计算不准。TIM 极薄,Z 向网格不够会直接算错。
Cuboid建TIM
Flotherm热仿真:散热器和芯片之间不填TIM,温度算出来全是假的的图2
Cuboid 建 TIM
4. 接触热阻法:相变材料太薄纵横比爆表,打散智能元件设面热阻
本质:相变材料融化后仅约 50 微米,用 Cuboid 建会让网格纵横比极大、质量差、收敛难。改用接触热阻:把散热器(智能元件)打散→选 base→给材料→选与芯片接触的面(Z 负方向 = Z low)→设固体-固体热阻值。
关键参数:
①打散——智能元件无法直接设某面热阻,先 dissolve 打散;
②接触面——选 Z low(与芯片贴合面);
③热阻值——如 50psi 时 0.25mm 导热垫 / 相变材料约 0.015 ℃·㎡/W;
④位置——散热器放芯片下方,避免表面热阻被芯片面"吃掉"。
踩坑点:极薄 TIM 硬用 Cuboid,纵横比爆表、网格质量差、不收敛;忘了打散智能元件就找不到面设热阻。接触热阻无需额外网格、计算快,代价是拿不到 TIM 内部温度(一般也不看),极薄 TIM 首选此法。
接触热阻值设置
Flotherm热仿真:散热器和芯片之间不填TIM,温度算出来全是假的的图4
接触热阻值设置
5. 两法选型+案例:厚度大选Cuboid、极薄选接触热阻
本质:Cuboid 几何建模 vs 接触热阻各有优劣——Cuboid直观、能看 TIM 内部温度分布,但需网格加密(薄时纵横比大、收敛难、计算量大),适合厚度较大、要详细分析 TIM 内温度;接触热阻无需额外网格、计算快,但拿不到内部温度,适合极薄 TIM 快速计算。实际按 TIM 厚度和仿真目的灵活选。
关键参数:
①机箱案例——理想接触时芯片最高 120℃;
②加硅脂——Cuboid 建 0.1mm、导热 3 瓦、Z 向≥3 网格(打开最小网格数)+ 继续化;
③计算——网格 300 多万 + 纵横比大→计算慢、收敛慢。
踩坑点:不看 TIM 厚度盲目选建模方式;最小网格数没打开,Z 向网格设置不生效。案例里加硅脂后 TIM 两侧温差不大,是因为网格偏稀疏——加密后会更接近实际,薄 TIM 的网格质量直接决定结果可信度。
机箱案例温度云图
Flotherm热仿真:散热器和芯片之间不填TIM,温度算出来全是假的的图6
小结
Flotherm 里 TIM 与接触热阻的 5 个关键点:
①芯片-散热器之间有空气间隙→接触热阻,理想贴合会把温度算得偏乐观;
②TIM 按厚度/功耗选型(硅脂 0.1mm、导热垫 0.25mm 起、相变约 50 微米、石墨各向异性);
③Cuboid 建模厚度取压缩后值、Z 向≥3 网格+继续化;
④极薄 TIM 用接触热阻(打散智能元件→选 Z low 面→设 0.015 级热阻);
⑤厚度大选 Cuboid、极薄选接触热阻,按仿真目的灵活选。
TIM 看着薄薄一层,却是芯片散热的咽喉——建不建、怎么建,直接决定结温算得准不准,别让整个热设计栽在这 0.1 毫米上。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【TIM接触热阻】,领取本篇配套资料包:①关键参数速查表 ②TIM建模实战案例 ③接触热阻易错清单
Flotherm热仿真:散热器和芯片之间不填TIM,温度算出来全是假的的图7
我的头像
