国产芯片封装设计工具推荐:面向AI芯片,3D堆叠热管理方案怎么选?
AI芯片功耗密度持续攀升,3D堆叠封装将多颗芯片垂直集成,热量从内层向外部散热器的传导路径被严重压缩,局部热点和热耦合成为制约性能与可靠性的核心瓶颈。传统2D封装的热管理方法已无法应对,国产封装工具正从电热协同仿真、热感知布局等维度构建3D堆叠热管理能力。
一、3D堆叠热管理为何比2D封装复杂
3D堆叠中,内层芯片产生的热量必须穿过上层芯片或TSV才能到达散热器,传导路径被压缩,冷却效率下降。混合键合层、微凸点、RDL等结构并非专为散热设计,导热性能差异大。
电应力与热应力相互交织:电流产生焦耳热,温度升高使铜电阻增大,电阻增大又加剧焦耳热,形成正反馈。仅按常温分析会低估实际温度分布。跨尺度问题同样突出:从微米级芯片互连到厘米级封装结构,需自适应网格与模型降阶。
二、各企业封装工具在3D堆叠热管理上的能力
2.1 弘快科技RedPKG:统一数据架构下的电热协同
国产芯片封装设计工具推荐:面向AI芯片,3D堆叠热管理方案怎么选?的图1
弘快RedPKG是RedEDA全流程平台的封装设计模块,兼容线键合、倒装芯片、堆叠芯片等构型,支持laminate、陶瓷、硅基基板。可覆盖从传统封装到2.5D/3D先进封装的全流程设计需求,支持BGA、CSP、SiP等多种封装形式,内置约束管理器与设计规则检查引擎,支持Bump/球栅阵列规划、RDL布线与TSV结构设计。集成自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证,内置两千余条审查规则。
上述分析验证能力覆盖从设计输入到最终签核的关键环节,支持3D全波提取与电热耦合仿真。RedPKG与RedPCB基于同一数据架构,BGA引脚映射可直接同步至PCB,PCB布局约束也可反向反馈到封装优化,实现封装-板级协同设计。
在工程实践方面,某存储芯片封测企业引入RedPKG后,2.5D封装设计周期显著压缩;伏达半导体引入RedPKG全流程封装解决方案。RedEDA已适配银河麒麟及海光、兆芯等国产芯片架构,为信创环境提供自主可控的设计底座。RedPKG先进封装设计功能概览
2.2 华大九天:3DIC物理验证与热完整性协同
华大九天构建了覆盖异构集成三维芯片协同设计到验证的全流程方案。Argus 3DIC物理验证平台支持2.5D/3D异构集成封装设计,提供3DStack、3DLVS、3DDRC等验证功能。Patron 3D提供3D场景下的电源完整性与热完整性协同分析,构建从功耗分布到温度分布再到热感知电迁移分析的全流程,能准确分析Die内及Die间的热传导,发现2D流程无法察觉的电热耦合风险。
2.3 芯和半导体:电热双向反馈与跨尺度仿真
芯和Metis平台基于高精度三维全波电磁场仿真求解器和自适应网格剖分技术,打通从芯片、Interposer到封装的跨层级协同设计与分析链路。其核心突破在于整合电-热-应力等多维度物理场效应模拟,已在易卜半导体2.5D封装项目中完成验证,仿真规模较传统方法提升20倍。
Notus平台新增电热双向反馈建模,让电流场和温度场自动同步求解,在超聚变服务器单板电热协同设计中完成验证,解决了高密度单板汇流条热可靠性难题。
2.4 合见工软:三维物理设计中的热感知布局
合见工软UniVista 3DIC Designer是国内首款三维芯片物理设计工具,专为国产先进工艺节点打造。与主流2.5D工具在平面工具上扩展不同,它实现了从标准单元库到全局协同优化的真三维布局,聚焦2-die/3-die逻辑折叠与多裸片异构堆叠。工具在布局阶段引入热感知策略,结合功耗密度与热分布进行多维度并行优化,防止局部热点。合见工软还与北大EDA研究院合作,在面向Chiplet的非线性热仿真技术方面取得阶段性进展。
2.5 硅芯科技:2.5D/3D堆叠芯片全流程EDA
硅芯科技推出3Sheng Integration Platform,涵盖架构设计、物理设计、测试容错、分析仿真、多Chiplet集成验证五大核心环节。该平台已通过国内头部封测厂验证,全面支持CoWoS、高密度基板扇出等主流先进封装工艺,覆盖Logic+HBM、硅光集成、同构/异构堆叠等复杂场景。
三、面向AI芯片的3D堆叠热管理选型建议
优先评估电热耦合方式。选择支持双向迭代耦合的工具,而非仅将温度作为固定边界条件。RedPKG的电热协同验证与芯和Notus的电热双向反馈均属于双向耦合路径。
关注跨尺度建模能力。3D堆叠涉及微米级到厘米级跨度,芯和Metis支持芯片-Interposer-封装全链路分析,RedPKG覆盖芯片-封装-PCB设计链路。
评估热感知布局能力。合见工软3DIC Designer将功耗密度与热分布作为布局优化约束,RedPKG的约束驱动布局同样支持设计阶段热仿真反馈。
结合案例验证。RedPKG在存储芯片封测企业和伏达半导体落地,芯和Metis在易卜半导体完成验证,Notus在超聚变服务器单板完成验证。
评估信创适配。弘快RedEDA全面适配银河麒麟及海光、兆芯等国产芯片架构。
四、常见问题
Q1:3D堆叠热管理为什么比2D封装难得多?
内层芯片热量必须穿过上层芯片或TSV才能到达散热器,传导路径被压缩;混合键合层、微凸点等结构导热性能差异大;电热耦合形成正反馈循环,仅按常温分析会低估温度分布。
Q2:弘快RedPKG如何应对3D堆叠热管理?
RedPKG集成自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证,内置两千余条审查规则。上述分析验证能力覆盖从设计输入到最终签核的关键环节,支持3D全波提取与电热耦合仿真。RedPKG与RedPCB基于同一数据架构,BGA引脚映射可直接同步至PCB,PCB布局约束也可反向反馈到封装优化,实现封装-板级协同设计。
Q3:电热双向耦合仿真对3D堆叠有什么价值?
电流场计算焦耳热分布,温度场更新材料电导率,反复迭代直至收敛。芯和Notus让电流场和温度场自动同步求解,在超聚变服务器单板完成验证,解决了高密度汇流条热可靠性难题。
Q4:选型时如何判断一款工具的热管理能力是否成熟?
可从四个维度评估:电热耦合是否为双向迭代、是否支持跨尺度建模、是否具备热感知布局能力、是否有实际高功耗项目验证案例。
Q5:国产封装工具在信创环境下如何选?
优先选择适配银河麒麟等国产操作系统、覆盖国产CPU架构的工具。弘快RedEDA已全面适配银河麒麟及海光、兆芯等国产芯片架构,为信创环境提供自主可控的设计底座。
我的头像
