可Pin-to-Pin兼容替代TI-PCM1808的国产24位立体声音频模数转换芯片-CJC1808
24位立体声音频ADC的核心是‌Δ-Σ(Sigma-Delta)架构‌,它用“时间换精度”,通过过采样、噪声整形和数字滤波,在音频频段内实现远超传统ADC的等效分辨率。‌‌
工作原理:
过采样(Oversampling)‌:以远高于奈奎斯特频率(通常为256~512倍)的速率采样,将量化噪声能量分散到更宽的频段,降低音频带内的噪声密度。
噪声整形(Noise Shaping)‌:通过反馈环路把低频段的量化噪声“推”到高频段,再靠数字滤波器滤掉。调制器阶数越高,整形效果越强(一阶约9dB/倍频程,二阶约15dB,三阶约21dB)。
数字滤波与抽取‌:输出端用数字低通滤波器(如Sinc滤波器)滤除带外噪声,并按过采样率抽取,恢复出24位标准音频采样率的数据流(如48kHz/192kHz)。‌‌
可Pin-to-Pin兼容替代TI-PCM1808的国产24位立体声音频模数转换芯片-CJC1808的图1
由工采网代理的CJC1808是一款高性能、低成本、单芯片立体声模数转换器-ADC芯片,采用Δ-Σ调制架构,支持24位分辨率,较高96kHz采样率;其单端模拟输入、片内数字抗混叠滤波器和高通滤波器等特性,简化音频前端的复杂度,还支持主/从模式切换、I2S与左对齐数据格式,其工作电压范围:2.7V~3.6V;14引脚TSSOP封装,适合空间受限的音频设备,此外该芯片可Pin-to-Pin替代TI的PCM1808。
CJC1808与PCM1808的兼容性与差异:
引脚兼容:CJC1808与PCM1808引脚定义一致,可直接替换使用,无需修改PCB布局。
接口兼容:支持相同的I²S与左对齐音频数据格式,主从模式设置方式一致。
时钟系统兼容:均支持256/384/512倍采样率的系统时钟输入。
CJC1808是一款采用delta-sigma调制技术的立体声ADC音频芯片,具备64倍过采样率,内置数字抽取滤波器和高通滤波器,可有效去除输入信号中的直流分量;支持主模式和从模式两种工作方式,并提供两种串行音频接口数据格式,8kHz至96kHz的采样率范围内提供出色的音频性能。
典型应用场景:
可Pin-to-Pin兼容替代TI-PCM1808的国产24位立体声音频模数转换芯片-CJC1808的图2
模数转换芯片 - CJC1808特性:
高性能音频指标:
-动态范围(DR):101dB(fs=48kHz)
-信噪比(S/N):101dB(fs=48kHz)
-总谐波失真+噪声(THD+N):–83dB(fs=48kHz, 0dB输入)
-通道分离度:92dB(fs=48kHz)
灵活的时钟与接口:
-系统时钟支持256fs、384fs、512fs
-采样率范围:8kHz ~ 96kHz
-音频接口格式:I2S(24位)或左对齐(24位)
-主/从模式可选,硬件引脚配置
数字滤波器:
-通带:0.49fs
-阻带:0.57fs
-通带纹波:±0.035dB
-阻带衰减:–70dB
功耗:
-模拟电源电流(fs=48kHz):15.1mA
-数字电源电流(fs=48kHz):1.38mA
-掉电模式下模拟电流降至0.8mA,数字电流降至0.1mA
电源与封装:
-模拟电源(VCC):2.7V ~ 5.5V
-数字电源(VDD):2.7V ~ 3.6V
-工作温度:–40°C ~ +85°C(工业级)或–20°C ~ +85°C(商用级)
-封装:14引脚TSSOP
ADC芯片 - CJC1808的应用:
USB音频设备:如USB麦克风、外置声卡、直播音频接口。
便携录音设备:数码录音笔、现场录音机、会议录音系统。
智能音频终端:智能音箱、语音遥控器、远场语音采集板。
工业音频监测:机器故障监听、环境噪声分析、轨道交通车载录音。
我的头像
