电驱啸叫与能量回收抖动:新能源 NVH 测试的新考题
电动化把 NVH 的考卷整个换了一张。没有了发动机这个最大的噪声源,原本被掩盖的电驱啸叫、逆变器开关频率噪声、能量回收时的扭矩波动,成了用户最容易感知的问题。同时,电机转速动辄上万转,阶次频率被推到传统燃油车测试系统难以覆盖的区间。本文拆解新能源 NVH 的特殊要求,并给出系统选型要点。
一、电驱啸叫:频率被整体抬升
永磁同步电机的电磁力波频率由极对数和转速决定。以 8 极电机、最高转速 16000 rpm 计算,主要电磁阶次可延伸到 8–10 kHz 以上。这意味着传统按 20 kHz 上限设计的系统,在电驱测试中可能刚好卡在临界——必须留足余量,建议前端带宽不低于 51.2 kHz,并关注抗混叠滤波器在高频段的实际衰减特性。
啸叫的另一个特点是随转速连续扫频。加速和减速过程中,阶次线在频谱图上表现为斜线,需要用阶次追踪算法把它从背景噪声中"抓"出来。阶次切片分析则是判断某阶次贡献量的主要手段:沿转速轴切出该阶次的幅值曲线,与目标曲线对比即可定位问题转速区间。
二、逆变器与电控噪声
逆变器的 PWM 开关频率通常在 5–20 kHz,其谐波会与电机电磁力波、齿轮啮合阶次产生耦合,形成用户感知明显的"高频滋滋声"。这类噪声在车内表现为宽频背景噪声抬高,测试时需要在电控壳体、母线排附近布置高频加速度传感器,并与车内麦克风同步采集,才能建立因果关联。
三、能量回收与扭矩波动
能量回收介入瞬间,电机扭矩会发生阶跃变化,通过悬架和副车架向车身传递低频振动,表现为"拖拽感"或"抖动"。这类问题的频率较低(通常在 20 Hz 以下),但对传感器的低频响应和直流耦合能力提出要求。IEPE 传感器普遍有低频截止(约 0.5–2 Hz),如果关注 5 Hz 以下的车身振动,需要改用电荷输出型加速度传感器或低噪声电压输入模块。
四、NVH 与电驱控制的联动测试
新能源 NVH 的特殊性在于,噪声源与控制器强耦合。同一台电驱,换一组控制参数(如弱磁策略、PWM 调制方式),啸叫表现可能完全不同。因此测试系统需要能同步采集 CAN/CAN FD 总线数据(扭矩指令、转速指令、控制状态字),把 NVH 数据与控制器内部变量对齐到同一时间轴。
这种"振动+总线"的同步采集,要求前端具备混合输入能力:IEPE、电荷、电压、转速、CAN 在同一机箱内共存且严格同步。这是评估系统时需要重点确认的一项,很多看似通道数足够的系统会在这里掉链子。
五、电驱台架与整车路试的差异
台架测试环境可控,适合做阶次分离与贡献量分析,但缺失了路面激励和车身传递路径。整车路试能反映真实感知,但工况难以复现。成熟的开发流程是两者结合:台架定位问题机理,整车验证改进效果。
这就带来一个工程现实:同一套数据需要在台架和整车之间保持口径一致,才能判断改进措施是否有效。口径一致的前提是同一套采集与分析工具链——这也是新能源研发部门越来越倾向一体化平台的原因之一。西门子 LMS 的 Test.Lab 在阶次分析、TPA 和电驱专项模板上的积累,使其在新能源 NVH 领域保有较强竞争力,配合 SCADAS 前端对 CAN 与多类型输入的混插支持,基本覆盖从台架到整车的全链条。
六、三个容易被忽略的细节
一是温度传感器布置。电驱啸叫与磁钢温度、绕组温度强相关,高温工况下频率会漂移,测试时建议同步记录温度通道。二是充电与高压安全。车内布置传感器需注意高压隔离与电磁兼容,信号线缆要做屏蔽处理。三是数据量管理。阶次分析需要高分辨率长时采集,单台车一次路试的数据量可达数百 GB,存储与后处理算力的规划要提前做。
小结
新能源 NVH 把测试系统的要求整体抬升了一档:带宽要更高、转速解码要更准、CAN 同步要更稳、低频响应要更扎实。同时它还改变了研发协作方式——NVH 工程师必须与控制策略工程师共用同一套数据。这种趋势下,软硬件一体化平台的价值被进一步放大。当然,是否上全套高端系统,仍取决于产品定位:主打性能的高端车型对 NVH 的投入必然更重,而入门车型需要在成本与体验之间找到务实的平衡点。新能源 NVH 选型与落地,找官方授权更省心。如需配置西门子 Simcenter(LMS)电驱 NVH 测试方案,可联系邦盟集团——西门子 LMS 官方授权代理商。针对电驱台架与整车路试的高带宽、多物理量同步、CAN 总线同步采集需求,可提供传感器与前端的一体化配套、现场调试、标定校准与人员培训,帮助团队把系统真正跑通。
我的头像
