EGR换热器网格总不合格?抽中面+四边形划分一次做对
汽车EGR换热器这种钎焊薄壁件,网格划不好,后面强度、流场分析全白搭:自由边露点、单元长宽比超标、镜像后节点对不上……老师带一个完整实例走一遍,从几何导入到2D四边形网格全部做完,你照着这套流程走,一次就能把网格质量干到合格。
1. 网格策略先定调:薄壁件优先四边形2D网格
EGR换热器主体是钎焊薄壁结构,壁厚1~1.5mm量级,用实体网格意义不大还费算力。正确姿势是抽中面+壳单元+四边形2D网格——这是换热器类产品仿真的标准前置,也是后续做IGA等高级分析的必要条件。
整体流程四步:①几何导入与修复;②几何清理简化及抽中面;③分Component与尺寸规划;④2D面网格绘制并检查质量(长宽比、雅可比、歪斜度),差的单元手动调整、重新划分。每一步都是后一步的地基,别跳。
汽车EGR换热器网格划分实例的四步流程讲解
2. 几何修复:破面、缝隙、毛刺一个都不能留
导入STEP/IGS数模后第一件事不是画网格,是修几何:修补破面、重叠面、缝隙、未闭合腔体;缝合自由间隙、补缺失曲面;清理小孔、倒角、毛刺、铸造标识、细小凸台狭缝;合并细碎面片,规整几何面组——然后才是中面抽取。
这一步最坑的是"看上去能画网格"的脏几何:表面看不出问题,抽中面一抽就破。经验值:几何清理花的时间占到整个网格任务40%以上是正常的,别急着画网格。
3. 分Component+尺寸规划:先量后划,倒角法兰单独加密
按壁厚把模型分到不同Component:gas in、body、gas out、pipe in、pipe out、buffer1、buffer2,一个零件一个集合,后面关联网格、赋材料、看结果都靠它。
尺寸规划先用测量工具量特征:这个实例量出来板厚1.5593mm,所以全局网格尺寸定在1mm量级,关键区域0.5~1mm。三个必加密的地方:法兰、焊缝、薄壁。倒角这种小特征,圆周方向必须分足份数——实例里一圈分54份、倒角单独3份,另一处58份、倒角5份,保证圆弧处单元不变形。
HyperWorks中分Component与网格尺寸规划界面
4. 2D网格划分:份数、偏置、质量三项检查
2D网格用四边形主导:element size设1.0、mesh type选quads、网格交互式生成。圆周方向靠份数控制(比如54等份)而不是尺寸控制,这是换热管类结构的分网诀窍——尺寸控制会在小圆上生成乱七八糟的疏密分布。
生成完先跑三项质量检查:长宽比(Aspect Ratio)、扭曲比(Skew)、雅可比(Jacobian),不合格单元标红,逐个手动调整或重划。别用"大体合格"糊弄,换热器网格一个高歪斜单元就能把后面流场的收敛性拖垮。
5. 对称镜像+节点合并:换热管和主体必须共节点
EGR换热器对称性好,画一半网格后镜像即可:选三点定对称面,镜像出另一半。但镜像出来的网格和主体之间是"两张皮",必须用equivalence(合并)把重合节点合并成共节点——换热管和主体壳单元的连接全靠这个,不合并就是自由边,后面算出来应力不连续。
合并完再检查一次自由边(free edges),确认连接区域节点完全合并。这个实例做完,整个换热器模型的网格就是一整张连续壳,可以放心交给求解器了。
EGR换热器完整2D网格划分完成效果
小结
EGR换热器网格就5个要点:①薄壁件抽中面+壳单元+四边形2D网格;②几何清理占40%工时,破面缝隙全清再抽中面;③按壁厚分Component,1mm全局+0.5~1mm局部加密,倒角按份数控制;④长宽比/雅可比/歪斜度三项质量检查,不合格手动调;⑤镜像后equivalence合并节点,换热管与主体共节点。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【EGE网格】,领取本篇配套资料包:①EGR换热器网格划分四步流程清单 ②几何修复与抽中面操作要点 ③网格尺寸规划与份数速查表 ④网格质量检查标准(长宽比/雅可比/歪斜度阈值)。
评论0
