ANSYS连接建模:焊点用六面体直接报错,接触绑不住白算一场
一个装配体,几十上百个焊点、十几个螺栓,手工一个个建连接、一个个设接触,一天就没了。更气人的是,焊点加完一求解直接报"不支持六面体",接触明明选了却绑不住、一算就分开。
这篇把 ANSYS 连接建模(焊点、远程力、接触、螺栓梁单元批处理)的 5 个关键点讲清楚。
1. 焊点:构造点焊的搜索范围要覆盖板间距
焊点的本质:用"构造点焊点(Spot Weld)"把两层板在指定位置焊在一起,求解时以点焊单元传递力。创建时选焊接面、选导向边、给距离即可。
关键参数:
- 焊接面——选要焊的面;
- 导向边——如上面的 4 个边,决定焊点分布;
- 搜索范围/距离——软件在这个范围内找上下板的对点来生成焊点。
踩坑点:搜索范围默认很小,当上下板间距是 10mm 时,软件只在附近找、找不到对点,焊点就报黄、建不上。要把搜索范围改成能覆盖板间距(如 10mm),20 个焊点才能一次生成。范围也别给太大,否则会造成不必要的焊点。
构造点焊点
2. 网格:有焊点必须四面体,六面体直接报错
这是焊点分析最经典、也最让人懵的坑。模型建好、焊点加好、载荷施好,一提交计算直接报错——有焊点时不支持六面体网格。很多人以为是焊点设错了,其实是网格类型的问题。
正确做法:只要模型里有焊点(点焊单元),网格就必须画成四面体。把六面体改成四面体,报错立刻消失,正常求解。
踩坑点:点焊单元与六面体网格不兼容,这是硬性限制。记住"有焊点→四面体",能省一次报错返工。反过来,没有焊点、几何又规则时,六面体/多区域网格精度更高、单元更少,可以优先用。
3. 远程力:可变/刚性/耦合/梁,选错结果差一大截
远程力(Remote Force)的本质:把作用在远处的载荷"传"到结构上,常用于模拟通过某个点/面传递的力。它有四种行为,结果差别很大:
- 可变(Deformable):默认,载荷作用点可变形,一边压一边翻,最贴近实际;
- 刚性(Rigid):按距离分配,相当于 Nastran 里的 RBE,整体呈刚性行为;
- 耦合(Coupling):也是刚性行为,力朝一个方向、一边受压一边收敛;
- 梁(Beam):给一个半径(如 2mm),结果更靠中间、更接近理论值。
踩坑点:选错行为,变形和应力差一大截——要模拟刚性加载面用刚性/耦合,要接近理论解用梁。一个实用技巧:把远程力沿 X 和 Y 各给一个偏移(如 20mm),载荷不通过结构中心,就会产生扭矩,实现"结构带扭"加载。看变形时,正应变/变形用镜像、Z 方向显示最清晰。
远程力变形
4. 接触:绑不住就查容差(最大5mm)和算法(拼焊用MPC)
接触的本质:让两个部件在接触面绑在一起传力。如果不需要焊接、把焊点全抑制掉,两部件之间没接触,直接计算会报错(此时可开弱弹簧 Weak Springs,相当于惯性释放,让模型稳定求解)。接触"选中了却绑不住"是高频坑,查两件事:
- 容差:检查接触的容差滑块最大只到 5mm,两部件间距超过 5mm(如 10mm)时自动搜索建不上接触——要改成对称、手动把距离/搜索半径设成实际间距(如 10mm);
- 算法:程序默认算法有时绑不住,要手动试——拉格朗日(Lagrange)、罚函数(Penalty)、MPC,拼焊类结构一般用 MPC 才绑得住。
踩坑点:接触"选中"不等于"绑住";距离给太大反而造成不必要的接触;算法选不对,接触怎么设都白搭。无约束报错就开弱弹簧。
5. 螺栓连接:梁单元批处理16个一次生成,预紧力大多被接触传走
螺栓连接的本质:用梁单元(Beam)模拟螺栓,配合螺栓预紧力。十几个螺栓一个个建梁太慢,要用批处理:先用 Name Selection 把要连接的线选好(按尺寸/Z 方向位置选,注意按尺寸选会把下表面也选上,要在工作表里去掉多余的线),再用自动化解工具生成器,量好距离(如 100)给一个范围(99/101),一次生成 16 个螺栓梁。
关键参数:
- 螺栓规格(如 M30、半径 15);
- 距离范围(量实际距离后给 99/101);
- 螺栓预紧力(来自梁连接,分步加载:第一步加载、第二步锁定);
- 结果插入探针看每个螺栓内力。
踩坑点:探针会显示螺栓内力很小(如 1.8),别慌——这是正常的,大部分力被接触传走了。一般不关心螺栓断裂、只看孔边应力;拉伸时载荷主要通过螺栓传,压缩时靠面(接触)传。用探针把 16 个螺栓内力平均,与支反力(如 3000 牛)核对一致,就说明力传递路径正确。
梁单元批处理
小结
ANSYS 连接建模的 5 个关键点:
- 焊点搜索范围要覆盖板间距,否则报黄建不上;
- 有焊点网格必须四面体,六面体直接报错;
- 远程力分可变/刚性(=RBE)/耦合/梁,选错结果差一大截,X/Y 偏移还能造扭矩;
- 接触绑不住就查容差(最大5mm)和算法(拼焊用MPC),无约束开弱弹簧;
- 螺栓多用梁单元批处理一次生成,螺栓内力小是正常的(力被接触传走),只看孔边、用探针核对支反力。
连接建模不难,难的是这些细节坑——焊点配四面体、远程力选对行为、接触查容差和算法、螺栓批处理,踩过一次就记住了,能省掉大量报错和返工。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【ANSYS连接】,领取本篇配套资料包:①关键参数速查表 ③焊接+螺栓连接实战案例 ④连接建模易错清单
评论0
