多孔介质当实体画网格?算到天荒地老还发散——Fluent 3个坑一次讲透
反应器里一排挡板、散热器上几百个翅片、过滤器的滤网——把这些真实结构一根一根画出来再画网格,网格量直奔千万,算到天荒地老还经常发散。Fluent里明明有多孔介质这个"作弊器",为什么你用了还是对不上?这篇把多孔介质的适用边界、BOI/FOI局部加密和阻力系数三个大坑一次讲透。
1. 什么情况才能用多孔介质:三个条件缺一不可
多孔介质不是想用就能用,先对着这三个条件自查:
它是一个区域:要么是一个体区域,要么是一个面(面的话在Fluent里走pressure jump边界条件,不走多孔区域)
结构复杂:像土壤这种根本画不出真实结构,或者能画出但网格量爆炸(板孔、网、滤布、密排散热器都属于这一类)
只是计算区域的一部分:它嵌在你的整体流场里,你关心的是整体压降,不是它内部的流动细节
举个老师的例子:长管道里放三块挡板,你只关心整个反应器的整体压降,中间这块板网格超复杂,那就把它当多孔介质区域——只要知道流过它的压降,用阻力系数表达就行,相当于把这块区域"实体化"了,忽略内部细节。
多孔介质案例学习目标与七大流程步骤
2. 反过来的坑:专门研究孔隙的厂家,绝不能简化
同一个挡板,场景不同结论完全相反:如果你是做管道的,挡板只是压降来源之一,可以用多孔介质;但如果你是生产挡板的厂家,客户问你孔径多少、间距多少、压降多少,你仿真就是要看孔分布、孔径、孔间距对压降的影响——这时候把它简化成多孔介质,等于把你要研究的核心参数全抹掉了,算出来的东西毫无意义。
判断标准就一句话:你关不关心它内部的孔级细节?不关心,用多孔介质;关心,老老实实建模。
3. 局部加密不用分割体:BOI一个加密区域搞定
多孔介质区域周围、或者局部高梯度区往往要加密网格。以前的做法是把体分割出来单独加密,但体一多,后面改模型就得重新切。Fluent Meshing里用BOI(Body of Influence,影响体)方法:
在SpaceClaim里单独建一个加密用的体(比如圆柱),命名成boi,和管道体放一起
导入Fluent Meshing,选择body of influence方法,选boi这个体
设定加密区域的网格尺寸,表面网格用默认,加边界层,生成体网格
关键点:加密完了,模型里仍然只有一个体——boi这个加密体被"用掉"了,不会传到你后面去,不用担心多出来一个零件干扰后续操作。
BOI与FOI局部加密方法对比讲解
4. 只想加密一个面:FOI(Face of Influence)
如果加密范围不是个体区域,而是一张面(比如圆弧面周围、某个截面前后),就用FOI(Face of Influence,影响面):在几何里额外创建一张加密面(圆柱面、平面、异形面都行),然后在增加局部设置里选择face of influence,指定这张面即可。
实操里常踩的坑有两个:一是忘记把boi/foi命名,后面找半天找不到哪个体是干嘛的;二是加密尺寸设太小,让网格量翻几倍——先按区域特征尺寸的1/3~1/5起算,看结果梯度再决定要不要继续加密,别一上来就怼最密。
SpaceClaim中创建BOI加密体的建模界面
5. 阻力系数、孔隙率、初始化:多孔参数三连问
多孔区域真正要输的参数就这么几个:
阻力系数:分粘性阻力和惯性阻力两个系数,来自实验压降-流速曲线拟合,别拍脑袋填,否则压降对不上
孔隙率:空隙体积占总体积的比例,直接影响流动速度和压降
初始化方法和物理速度vs表面速度:物理速度是真实孔隙里的流速,表面速度是等效后的表观流速,后处理、进出口流量核算时这两个口径经常把人绕晕,务必先统一
经验值:工程上多孔介质的压降拟合误差控制在±5%以内算合格,前提是阻力系数来自实测曲线而不是瞎猜。跑完先拿进出口压降和实测值对一遍,对不上先查阻力系数,再查孔隙率,最后才怀疑网格。
小结
Fluent多孔介质就记5点:①三个条件(区域/复杂/只是局部)齐了才能用;②研究孔级细节的厂家场景禁用;③BOI加密体不用分割体,模型始终一个体;④FOI加密面按需创建,加密尺寸从1/3特征尺寸起算;⑤阻力系数必须来自实验曲线,压降误差≤5%再往下走。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【多孔介质】,领取本篇配套资料包:①多孔介质适用性自查清单 ②BOI/FOI局部加密操作步骤 ③阻力系数与孔隙率参数速查表 ④压降拟合误差校验模板。
评论0
