同样是CAE工程师,结构、CFD、热仿真、NVH岗位到底看重什么? 结构、流体、热仿真、NVH——四类岗位的软件、项目经验、学历背景与工作职责,一次对照清楚。 有的岗位主要看结构强度、疲劳和碰撞
有的岗位主要看结构强度、疲劳和碰撞分析,有的要求熟悉湍流模型、多工况求解;做热仿真,企业可能更关注电池热管理和液冷方案;做NVH,还可能要求你能结合测试数据定位噪声与振动问题。
真正决定你适合投什么岗位的,不只是会哪些软件,而是你能解决什么问题、做过什么项目,以及能否把仿真结果验证清楚。
这次我整理了2026年10月8日—14日的102个CAE岗位样本,并补充检索近期公开招聘JD,重点对比结构、流体、热仿真、NVH四类岗位的软件要求、专业背景、项目经验和工作职责。
这篇不做简单的方向排名,而是帮你看懂招聘要求背后的能力差异:哪些经验值得写进简历,哪些技能是你下一步需要补齐的。
先说结论(本次样本中):
结构,主要看分析类型和项目交付要求;
流体CFD,涉及流动、换热、多相流等场景;
热仿真,涉及新能源、电子散热和液冷等场景;
NVH,较突出地体现了仿真与测试相结合的要求。
一、一张图看清四类方向
有的岗位主要看结构强度、疲劳和碰撞的图1
四类方向的软件栈、专业背景、典型工况和人才定位差异都比较明显。下面逐一拆开。
二、结构仿真:岗位最多,但常规分析已经不稀缺
结构|需求基本盘、本科为主。前处理常用HyperMesh、ANSA,求解用Abaqus、ANSYS Mechanical/Workbench、Nastran,碰撞和冲击用LS-DYNA,建模多用SolidWorks、CATIA、Creo、UG。专业背景以工程力学、固体力学、机械设计制造、车辆工程、材料成型、航空航天为主,本科占多数,专家岗才看硕博。
核心工况包括静强度和刚度、模态、随机振动、冲击、疲劳耐久、碰撞安全,有时也会碰到热固耦合。典型项目有电池包和电驱总成、车身底盘和开闭件、发动机支架、手机结构、工程机械臂架、航空结构件。日常职责大致是:几何与网格→约束加载→强度和寿命校核→找出薄弱点→轻量化和加筋优化→台架试验对标→出报告。
结构岗位数量大、入门机会多,是很多人入行的起点。但样本里真正拉开差距的,不是“会画网格、能算静强度”,而是显式碰撞、机器人结构动力学、复杂多体动力学这类更难的内容。比如合肥车身CAE专家岗35—45K(要求硕士)、杭州结构岗25—40K,而芜湖结构耐久岗11—20K——同样挂着“结构”两个字,分析深度不同,价格差得很明显。
一条结构仿真JD应该怎么拆?
招聘要求:熟悉静强度、模态分析,具备疲劳或结构优化项目经验。
岗位实际在看什么:不仅是能否完成建模与求解,还包括分析方案是否合理、结果能否解释,以及能否提出可验证的优化建议。
简历如何体现:用一个真实项目说明分析对象、关键工况、使用方法、结果校核过程,以及最终解决的问题。
投递前核对:将自己实际参与过的项目逐项对应 JD 要求,不要仅罗列软件名称。
三、流体CFD:理论门槛高,需求稳定但面偏窄
流体|硕士偏好、看理论功底。常用软件是Fluent、Star-CCM+、CFX、COMSOL、OpenFOAM,一维仿真用Amesim、Flowmaster;几乎绕不开湍流模型,比如k-ε、k-ω SST、LES。专业背景以流体力学、工程热物理、能源与动力、水利、化工、暖通、船舶海洋为主,硕士优先。
核心工况包括外流气动阻力、内流管路、风机泵阀、多相流、燃烧、水动力和散热气流。典型项目有整车风阻、船舶阻力推进、电子和机柜气流、热工水力、管道阀门、风机。职责链路是:几何处理→面/体网格→湍流与边界条件→多工况求解→后处理→与试验或PIV对标。
CFD对数学和流体理论的要求比结构更硬,不少岗位直接写硕士优先,本科想进需要拿项目证明自己。需求一直有,但方向相对窄,不像结构那样几乎哪个行业都需要。样本里,三一流体应届硕士岗15—19K·13薪,流体/热/CFD方向月薪中值约19K;真正值钱的是做深多物理场、水动力、气动外形的人。
一条CFD岗JD应该怎么拆?
招聘要求:熟练使用 Fluent 或 Star-CCM+,掌握湍流模型,有多工况外流或内流项目经验。
岗位实际在看什么:不只看会不会画网格、能不能跑通算例,更看边界条件选取是否合理、湍流模型是否与问题匹配、网格无关性是否做过、结果与试验或经验数据能否对得上。
简历如何体现:挑一个项目写清楚——算的是什么流动、用了哪种湍流模型及原因、网格如何验证收敛性、最终结论是阻力下降多少还是散热改善多少,有没有和风洞、PIV 或经验公式对标。
投递前核对:逐条对应 JD 里的关键词(湍流模型、多相流、共轭传热、试验对标等),每一条都要有项目或课设背书,不要只写「熟悉 Fluent」。
四、热仿真:新能源带火,和流体交叉很深
热|增长快、交叉性强。常用软件有ANSYS Icepak、Flotherm、FloEFD、Flotherm XT、Fluent、Star-CCM+、COMSOL,一维热管理用Simulink或Amesim。专业背景以工程热物理、热能与动力、能源动力、制冷与低温、新能源科学、流体机械、机械为主,硕士优先。
核心工况包括电池和储能热管理、电机电控散热、消费电子散热、数据中心机房、热失控、结温预测。典型项目有电池包热管理、液冷板和散热模组、热管与VC均温板、风冷/液冷/相变散热、散热器。职责链路是:传热建模→温度场和结温预测→热风险识别→风冷/液冷方案与器件选型→热测试对标。
热是这两年被新能源、储能、数据中心和消费电子一起拉起来的方向。它和流体共用大量工具和理论,CFD背景转热相对顺。样本里换热器强度岗25—30K,电驱、三电相关岗位也在招;真正的溢价点在共轭传热(固体导热和流体换热一起算)、液冷和系统级热管理,只会做单一散热件的人,竞争会更大一些。
一条热仿真岗JD应该怎么拆?
招聘要求:熟悉 Icepak / Flotherm 或 Fluent,做过电池热管理或液冷散热项目,能输出热风险评估与优化方案。
岗位实际在看什么:核心不是建出一张温度云图,而是热源如何定义、风冷 / 液冷方案是否经过对比、结温或温差指标是否落在器件规格内、热失控边界条件是否考虑过,以及结论能不能被热测试复现。
简历如何体现:用一个真实散热项目说明热源构成、散热方案(风冷 / 液冷 / VC)、关键温度指标(结温、进出口温差、最高器件温度)、优化前后对比,以及与热电偶或红外测试的对标结果。
投递前核对:把 JD 中提到的电池、储能、数据中心、消费电子等行业场景与自己项目行业对齐;只做过单一散热件、没做过系统级热管理的,要主动说明可迁移的部分。
五、NVH:门槛最高,仿真和测试都得会
NVH|硕博多、仿真测试双修。仿真常用Nastran/OptiStruct、Actran、Simcenter 3D、Abaqus、ANSYS,测试常用LMS Test.Lab、BK Pulse。专业背景以声学、振动工程、车辆工程、动力学、应用力学、机械为主,硕博比例明显偏高。
核心工况包括模态、频响FRF、传递路径TPA、空腔声学、声辐射、动刚度、悬置解耦、异响BSR、啸叫和轰鸣。典型项目有整车、白车身、底盘、动力总成和电驱NVH,以及怠速轰鸣、减速器啸叫、关门异响这类具体问题。职责链路是:NVH建模→模态和频响→目标分解→问题诊断(共振/轰鸣/异响)→加筋、阻尼、隔振优化→试验对标。
NVH是四类里对理论和测试结合要求最高的:既要能算,也要会用Test.Lab做实验、能从测试数据里定位问题,这类人才储备本身就少。样本里,比亚迪面向2026届本科生的NVH/CAE岗13—20K,南京整车CAE主任岗28—55K,跨度很大;电驱NVH这类资深岗因为人少、培养周期长,溢价也更明显。
一条 NVH 岗JD应该怎么拆?
招聘要求:掌握 Nastran / OptiStruct 或 Actran,做过模态、频响或传递路径分析,能结合 LMS / BK 测试数据定位问题。
岗位实际在看什么:企业看重的是「仿真 + 测试」闭环能力——能不能从测试频谱里定位到共振或啸叫源、用仿真复现该问题、再通过加筋、阻尼或悬置解耦给出可落地的优化,而不是只跑一个模态分析出云图。
简历如何体现:讲一个完整 NVH 案例:问题现象(怠速轰鸣、减速器啸叫、关门异响)、测试定位过程、仿真复现手段、采取的结构或隔振优化、最终测试是否验证达标。
投递前核对:检查自己是否同时具备仿真和测试两类经验;只有仿真没做过测试、或只有测试没做过仿真的,要在简历里明确自己能独立负责哪一段,并表达补全另一端的意愿。
六、四类方向核心要求对照表
有的岗位主要看结构强度、疲劳和碰撞的图2
七、怎么选方向:先看你手里的牌
看专业:力学、机械、材料出身,走结构最顺;流体、热物理、动力类背景,走CFD或热更对口;声学、振动、车辆工程背景,NVH更有优势。
看项目:做过静强度、疲劳、碰撞的,对应结构;做过流场、散热、风洞或水洞的,对应流体或热;做过模态、噪声或振动测试的,对应NVH。你简历里能讲清楚的项目,往往比专业名称更决定方向。
看行业:汽车、装备制造里结构、NVH、热都有需求;新能源、储能、数据中心更看重热;机器人方向偏好结构动力学加多物理场;消费电子则是热和结构的组合。
跨方向也有成本高低:结构与热(热固耦合)、流体与热(共轭传热)之间相对顺,工具和理论有重叠;结构和NVH之间有动力学、模态的共同基础;而纯跨方向,比如结构直接转NVH声学、流体直接转碰撞,需要补的理论较多,更适合结合具体项目和行业逐步转。
方向选择速查卡:
有的岗位主要看结构强度、疲劳和碰撞的图3
写在最后:方向没有高低,关键看和你手里的牌合不合
四类方向本身不存在谁更好,只看哪个和你的专业背景、做过的项目、想去的行业更贴合。入门阶段看岗位多少,长期看能不能从单一工况做到多场耦合、从执行任务做到独立交付——这条成长路径在四个方向上是相通的。
如果你看完仍然不确定自己更适合哪一类,可以先把四类方向的典型JD各找三到五条,对照自己做过的项目逐条打勾,哪个方向能勾得最多,答案往往就出来了。
【仿真岗位资料包】
扫码添加小助理,私信回复关键词【CAE方向】,获取《四类CAE方向JD对照表》已整理,包含:①四维对照表;②方向选择自查清单;③四类方向之间的跨方向学习路径
有的岗位主要看结构强度、疲劳和碰撞的图4
我的头像
