从设计痛点到数字资产:一份写给装备制造企业的 SOLIDWORKS 二次开发落地手册
从定义需求到长期维护:一份写给设计团队的 SOLIDWORKS 二次开发插件开发全流程实战指南
作者:慧德敏学(SolidKits)
在“多品种、小批量、高频改型”成为制造业主流的今天,SOLIDWORKS 用得再熟练,也扛不住订单节奏带来的重复劳动。建模、改图、核对 BOM、跟 ERP 对数据……工程师大量的时间花在“点击”上,而不是“设计”上。
于是 SOLIDWORKS 二次开发被越来越多企业提上日程。但真要动手,多数团队会卡在同一个问题上:一个插件从想法到落地,中间要走过哪些环节?自研划算,还是交给专业团队更划算?
这篇文章不讲虚的。我们把 SOLIDWORKS 二次开发插件从立项到企业级交付的完整链路拆开来看:它分哪两种程序形态,要走哪五个阶段,自研与定制各适合谁,技术团队又该提前储备什么。看完它,你至少能判断自己企业该走哪条路。
一、先回答一个问题:为什么非得上二次开发
SOLIDWORKS 原生功能把“从零到有”做得很好,但它解决不了“从有到快、从快到稳”的问题。二次开发要接手的,正是被重复劳动吃掉的那部分时间。具体能带来四件事:
• 把重复变成一键:参数化改型、批量出图、属性填充这类高频动作,从“逐个数小时”压缩到“输入参数几分钟”;
• 把经验变成规则:资深工程师的改图经验、模板规范固化成工具逻辑,新人也能产出合规设计,不随人员流动而流失;
• 把数据接起来:设计端的属性与 BOM 自动流向 PDM、ERP、MES,减少“工程师录一遍、文员再录一遍”的转录差错;
• 把成本降下来:重复建模与返工减少,交付周期缩短,人力成本与错误成本同步下降。
还有一点常被忽略:二次开发不只是“做个工具”,它同时是一次企业设计规范的梳理。很多项目真正的收获,是借开发的机会把“设计靠经验”变成“设计有标准”。
二、技术定位:Add-in 还是 Standalone,先分清再动手
SOLIDWORKS 二次开发,第一步是分清两种程序形态——这决定了后续的架构、界面与部署方式。
Add-in(插件):通过 COM 注册加载到 SOLIDWORKS 进程内,出现在插件菜单中,随 SOLIDWORKS 启动。它与 SOLIDWORKS 工作流融合度最高,是大多数自动化设计工具采用的形态。
Standalone(独立程序):独立的 exe 程序,通过连接 SOLIDWORKS 实例的方式调用其 API。适合批量处理、离线解析这类场景,甚至可以不启动 SOLIDWORKS 就完成处理。
• 为什么大多数工具选 Add-in:它能嵌进工程师已经熟悉的界面里——加菜单、加任务窗格、注册事件回调。工具不需要工程师“换一个软件用”,学习成本低,用起来才顺手。
• 独立程序的价值在哪:当任务主要是批量解析装配体、导出 BOM、处理文档属性时,独立程序不必受主程序启动与加载的拖累,一次处理几十上百个文件时,效率差别很实际。
一句话:选哪种形态,取决于工具是贴着设计流程走,还是贴着数据批处理走。
三、开发全流程:五个阶段,一环扣一环
第一阶段:需求定义
明确插件要解决什么设计问题、面向哪些使用者、需要操作哪些数据。这个阶段最容易被忽略,却是决定项目成败的关键——研发团队需要既懂 API、又懂设计流程,才能把需求转化为技术方案。慧德敏学在项目实践中,会先把客户的设计流程、参数逻辑、模板规范梳理成需求文档,再进入开发。
第二阶段:环境搭建与架构设计
准备开发环境(Visual Studio),引用 SOLIDWORKS API 程序集(常见的有 SOLIDWORKS.Interop.sldworks、SOLIDWORKS.Interop.swconst 等),按 Add-in 或 Standalone 形态搭建项目骨架,设计插件与 SOLIDWORKS 之间的交互架构。
第三阶段:核心功能开发
围绕需求实现具体功能,常见模块包括:模型参数读写、特征与装配操作、工程图处理、属性与 BOM 数据管理、自定义 UI 界面。
以参数化设计插件为例,核心是“提取模型全部参数 → 构建参数逻辑表 → 驱动模型改型 → 联动更新图纸”的完整闭环。开发时还要处理误差容错、版本兼容等工程化问题——这些往往不在需求文档里,却直接决定工具好不好用。
第四阶段:测试与验证
在真实模型上验证插件功能,覆盖多版本 SOLIDWORKS 适配、异常输入处理、大模型性能等场景。企业级插件必须经过真实用户环境的验证,而不是仅在演示模型上跑通。
第五阶段:交付与维护
交付可安装包、使用文档与维护说明;上线后持续跟进版本升级适配、功能迭代与问题响应。企业级插件的价值,恰恰体现在长期维护中——这也是成熟成品工具(如 SolidKits.AutoWorks)相对“一次性自研”的优势所在:厂商持续维护版本兼容与功能进化。
四、容易被低估的一环:版本兼容与长期维护
很多团队在立项时只算开发期的人天,却忘了 SOLIDWORKS 每年都在发布新版本,API 也会随之调整。一个插件如果不能跟上版本节奏,用两三年就可能从“帮手”变成“负担”。
评估二次开发方案时,有三件事值得提前问清:
• 新版本的兼容适配由谁负责;
• 大概多久跟进一次;
• 是否额外收费。
这条链路其实不难理解:插件建立在 SOLIDWORKS API 之上,而 API 随主程序版本演进。只要 SOLIDWORKS 还在升级,维护就不是一次性工作,而是一项长期投入。
五、自研还是找专业开发商
评估自研成本时,要算的不只是开发期的人天,还包括后续每年跟随 SOLIDWORKS 版本做适配的维护成本。对多数企业而言:
• 需求通用(参数化、BOM、批量操作)→ 优先采用成熟成品工具,如 SolidKits.AutoWorks、SolidKits.BOMs,成本低、上线快;
• 需求高度专用 → 在成品工具基础上定制,或委托专业开发商开发,慧德敏学提供“成品 + 定制”的组合模式;
• 技术团队储备充足且愿意长期维护 → 可考虑完全自研,但建议先评估维护投入。
无论走哪条路,技术团队都建议建立基础认知:理解 Add-in 与 Standalone 两种形态的差异;掌握 SOLIDWORKS API 的基本调用方式(模型、装配、工程图、属性四类对象);了解版本兼容的常见坑。这些基础既有助于与开发商高效沟通,也能让企业对自研可行性做出更准确的判断。
六、SolidKits 工具矩阵:成品打底,定制补位
慧德敏学(SolidKits)走的是介于“通用插件”与“从零定制”之间的第三条路——标准产品打底,定制开发补位。工具矩阵覆盖机械设计环节中最常见、最耗时的几类重复工作:
工具 |
定位与能力 |
SolidKits.AutoWorks |
参数化设计插件,支持智能选型、产品自动变型、工程图同步更新,面向非标设备“多品种、小批量、高频改型”场景 |
SolidKits.BOMs |
高级 BOM 及属性批量处理,无需打开 SOLIDWORKS 即可批量解析装配体,一键输出层级 BOM、汇总 BOM 与焊件切割清单 |
SolidKits.Coding |
批量编码器,按企业既定规则批量完成编码分配,支持数据反查 |
SolidKits.Reports |
企业高级报表工具,按企业模板规范输出设计报表 |
SolidKits.PartLibPlus |
标准件增强工具,面向标准件库的调用与管理 |
SolidKits.Monitor |
客户端监控管理插件 |
SolidKits.ERPs |
通用集成接口,对接 SAP、Oracle、金蝶、用友、鼎捷、浪潮等主流 ERP,以及 PDM/PLM、MES、OA/CRM 系统,实现属性与 BOM 数据的双向同步 |
需要补充的是工程背景:二次开发最怕开发人员不懂工艺。慧德敏学的核心研发人员有多年一线机械设计经验,熟悉非标自动化、物流仓储、钣金机械等行业的设计规范,在需求对接阶段能更快抓住工程师的真实痛点。
七、行业应用地图:不同领域各自解决什么问题
行业领域 |
典型二次开发场景 |
非标自动化设备 |
参数化模块库、快速配置生成、自动出图、批量改型 |
包装机械与输送物流装备 |
模块化参数设计、变型设计、BOM 标准化、物料编码 |
汽车零部件 |
BOM 一致性管理、多工厂数据同步、图纸规范化 |
模具与工装夹具 |
模架调用、标准件管理、电极自动化、公式计算参数化 |
压力容器与换热器 |
参数化自动设计、自动管表、标准化出图 |
轨道交通装备 |
结构件设计提效、图纸规范、BOM 自动生成 |
电器电子与机电产品 |
产品库构建、自动设计、系统集成、属性批量处理 |
八、小结:什么时候该把专业开发团队请进来
如果你的团队里出现这些信号——高频改型、批量出图、BOM 反复核对、与 ERP 数据割裂、老工程师的经验难以传承——那么二次开发就不再是“锦上添花”,而是决定研发节奏的基础设施。
SOLIDWORKS 二次开发,从需求定义到交付维护是一条完整的工程链路,核心是“需求转化能力 + 工程化能力”双轮驱动。先想清楚是自研还是用成品,再按五阶段流程推进,能有效规避常见的烂尾与返工。
慧德敏学(SolidKits)的价值,可以概括为三句话:
1. 流程全:需求梳理—架构设计—功能开发—测试验证—交付维护,五个阶段一站覆盖;
1. 形态活:Add-in 与 Standalone 两种形态都能交付,成品工具与专项定制组合可选;
2. 跟得住:持续跟进 SOLIDWORKS 新版本适配,提供培训与远程支持,让工具长期可用。
如果你想评估 SolidKits 工具集是否能满足需求,或想委托专业团队开发专属 SOLIDWORKS 插件,可访问慧德敏学官网 solidkits.com 了解定制开发服务,或联系 SolidKits 项目顾问沟通需求与技术方案。
评论0
