过盈配合一算就发散?螺栓压装应力全白算——Abaqus 5步一次做对
做结构仿真的,过盈配合是绕不开的硬骨头。螺栓插进板里,过盈量设多少?接触对怎么建?一提交求解就"Too many attempts made",增量步直接崩——这个报错我见过太多学员遇到,十个人里至少六个在分析步和接触设置上翻车,返工一整天是常态。
本篇以螺栓过盈配合接触分析(例11)为例,把5个要点讲透,照着做一次算通。
1. 问题设定:过盈量不画在几何里,画在接触里
案例背景:一块50×50mm、厚度5mm的方板,中心有φ5mm的孔;螺栓螺杆直径φ5插入孔中,下方红色螺母与螺栓拧紧,螺杆和板之间是过盈配合,要计算挤压应力。螺母内孔φ5、外径φ10。
核心方法:画图时螺杆直径和孔直径保持一致(都是φ5),过盈量在接触设置里定义,而不是把螺杆画粗。这样过盈量灵活可控——换一个工况改一个数字即可,不用重新建模。
踩坑点:有人直接把螺杆画粗φ5.1,一旦要算不同过盈量,只能重新画模型,参数化完全废掉。工程上"几何一致+接触设过盈"才是标准做法。
螺栓过盈配合几何尺寸:板50×50×5、孔φ5、螺栓φ5、螺母φ10
2. 建模三件套:板、螺栓、螺母分部件建
三个部件分开建:板是带孔方板,拉伸厚度5mm;螺栓按回转截面旋转生成(螺杆φ5);螺母是圆环(内孔φ5、外径φ10)。板中心孔和螺杆直径一致,为接触设过盈留好接口。
易错细节:螺栓的上表面、中段、下表面要提前创建好命名表面(如bolt_up、bolt_mid、bolt_down),后面选接触面时直接按名选取,省去找面的时间。螺母的内表面、上下面同理(nut_in、nut_up、nut_down)。
工程经验:命名规则自己定清楚,但一定要能看懂——装配翻转后上下颠倒,命名时就把"哪个面朝哪"想好,装配一次过。
3. 装配:同轴约束+翻转方向,切面检查不靠猜
装配用同轴约束:先选螺栓外表面和板孔内表面同轴;螺母内表面和螺栓外表面同轴。方向不对就翻转——螺栓从下往上穿还是从上往下穿,翻转一下就到位。
易错细节:装配完三个件都是一个颜色,看不出配合关系。用切面工具剖开,再用调色盘把三个部件改成三种颜色(下拉菜单选"部件"),一眼看清螺栓、螺母、板之间的过盈配合状态。
踩坑点:装配只是把件放在一起,三个部件实际还是分离的,没有任何相互作用——相互作用要后面单独设,别以为装配完就自动接触了。
螺栓、螺母、板过盈配合三维装配模型(同轴约束+切面观察)
4. 分析步:增量步给足,初始步给小,最小步别设大
过盈配合是边界条件非线性问题,必须迭代才能收敛,分析步设置直接决定成败:
- 增量步数:从默认100加到10000(一般写1000也够),给足迭代空间;
- 初始增量步:设小一点,0.01,让求解平稳起步;
- 最小增量步:设到1e-8量级。这是最关键的坑——最小增量步设得太大,一旦没收敛,求解想减小步长也减不下去(突破你设的下限),直接报错跳出。
踩坑点:"Too many attempts made"九成是增量步设置问题,先把最小增量步降两个数量级,收敛概率立刻翻倍。
5. 输出设置:只输出最后一步,省一半存储
这种难收敛的问题,不要每一步都输出结果。场输出管理里只保留最后一步——反正你关心的是最终应力状态,中间过程不写盘,存储压力减半。
易错细节:历史输出同样只输出最后一步,并且把能量项勾掉、只保留内能等关键项,减少输出数据量,避免计算量一大电脑算不动。
结果解读:算完后在后处理里看接触应力/挤压应力云图——过盈配合的关注点就是螺杆与板孔之间的挤压应力峰值,对照材料许用应力判断是否满足强度。
创建接触和绑定:三对接触、一对绑定,过盈量循序渐进(干涉量/幅值曲线/螺母绑定设置)
小结
Abaqus过盈配合5个要点:①过盈量设在接触里不画在几何里,参数化可控;②板/螺栓/螺母分部件建,接触面提前命名;③装配同轴+翻转,切面+调色盘验证配合;④增量步10000、初始0.01、最小1e-8,最小步设大必发散;⑤场输出只留最后一步,省存储防卡死。下一步的接触对设置(三对接触+一对绑定、过盈量循序渐进)是重头戏,关注下期。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【过盈配合】,领取本篇配套资料包:①螺栓过盈配合几何尺寸与命名规范 ②分析步增量参数设置模板(10000/0.01/1e-8) ③接触与过盈量设置易错点自查清单。
评论0
