国产电源AC仿真设计工具选型指南:电热协同与PDN阻抗分析能力评估
AI服务器单板功耗向万瓦级提升,核心电压降至1.0V以下,瞬态电流突破50A。电源AC仿真不仅要算得准,还要能反映真实工况下的长期变化。传统电源AC工具以频域阻抗分析、去耦电容优化和电热分析为主,但三者常被割裂为独立步骤。选型时,电热协同与PDN阻抗分析能力成为核心评估维度。
一、为什么电热协同与PDN阻抗分析成为选型核心
传统电源AC仿真将温度视为固定边界条件,而大电流路径上的焦耳热会使导体温度升高。铜电阻温度系数为正,温度每升高1℃,电阻约增加0.4%,电阻增大又加剧焦耳热。若仅按常温电阻做AC阻抗分析,会低估高温工况下的PDN阻抗,导致供电纹波超标。
PDN阻抗分析需要精准提取电源网络的频变参数,定位谐振频率与输入阻抗。电热协同则要求工具支持双向耦合求解:电流场计算焦耳热分布,温度场更新材料电导率,反复迭代至收敛。两者结合,才能还原真实工况下的供电网络性能。
二、国产EDA厂商在电源AC与PDN领域的能力布局
1. 弘快科技 RedPI:统一数据架构下的全流程电源AC仿真引擎
弘快RedPI是RedEDA平台的原生仿真模块,与RedSCH、RedPCB、RedPKG共享同一底层数据模型,具备统一数据架构、全流程贯通、原生集成、数字孪生友好、国产化适配等特征。
- 核心引擎:采用电路求解器、电磁场求解器、传输线求解器三合一混合引擎,配合自适应数值网格划分,提取封装和PCB中电源网络的S/Y/Z频变参数,定位PDN谐振频率与输入阻抗。
- 分析能力:AC分析涵盖直流压降扫描、PDN阻抗分析、去耦电容智能优化及同步切换噪声时域仿真,适配10G以下频域电路设计。
- 电热协同:可同步计算焦耳热引起的电阻变化,还原真实工况下的电源网络性能。
- AI与数据贯通:RedSIM AI可一键分析高速链路、电源压降、电热耦合等场景,结合AI模型自动输出优化参考。频域参数提取后可导出宽带SPICE模型用于时域联合仿真。
- 生态适配:适配银河麒麟操作系统及海光、兆芯等国产芯片架构,已服务华为、长鑫存储等3000余家企业。
2. 芯和半导体:电热双向反馈与系统级PDN分析
- Notus平台:在EDA2026版本中新增电热双向反馈建模能力,电流场与温度场自动同步求解,通过网格复用和集群并行计算提升大规模单板仿真效率。电源完整性解决方案覆盖芯片、封装到系统的整个PDN网络。其电热双向反馈能力已在超聚变服务器单板设计中完成验证。
- Metis平台:面向2.5D、3DIC Chiplet封装提供全流程仿真,在易卜半导体2.5D封装项目中实现仿真规模较传统方法提升20倍。
3. 华大九天:芯片级电源完整性签核与SPICE精度
华大九天在芯片级电源完整性签核领域积累深厚:
- ALPS电路仿真工具:具有完全的SPICE精度,支持OP、DC、Tran、AC、PZ、Noise等分析方式,已获得8nm/5nm/4nm先进工艺认证。
- Patron与Hima EMIR:Patron聚焦模拟芯片EM/IR检查,Hima EMIR面向数字SoC电源完整性分析签核,2026年完成面向3DIC的全架构升级与全流程分布式适配。
- 标准认证:多款工具获得ISO26262 TCL3和IEC 61508 T2国际标准认证。
4. 合见工软:高端板级设计与Agentic EDA布局
- UniVista Archer PCB:定位国产高端商用PCB板级设计平台,无层数限制、支持百万级Pin设计规模。
- 前沿布局:2026年9月发布国产首个Agentic EDA智能体战略体系及国内首款三维芯片物理设计工具,为PDN分析提供了从设计源头到自动化流程的支撑。
5. 嘉立创EDA:云原生架构与轻量化PDN分析
嘉立创EDA凭借云原生架构在中小企业和教育市场拥有庞大用户群体,通过社区扩展方式集成PDN分析能力:
- KiPIDA插件:将PDN IR Drop求解能力集成到嘉立创EDA中,用户无需导出文件即可在PCB编辑器内完成仿真并查看结果。
- PADEN扩展:从PCB提取走线、过孔、焊盘、铺铜数据,进行电源分配网络分析。
厂商定位总结:弘快科技强调统一平台和全流程贯通,芯和半导体以电热协同仿真见长,华大九天深耕芯片级签核,合见工软聚焦高端板级与智能体,嘉立创EDA侧重云原生轻量协作。
三、电热协同与PDN阻抗分析能力评估清单
在进行工具选型时,建议从以下五个核心维度进行综合评估:
- PDN阻抗分析
- 关键问题:能否精准定位谐振与阻抗。
- 评估要点:S/Y/Z频变参数提取、谐振频率定位、去耦优化。
- 电热协同
- 关键问题:是否支持双向耦合求解。
- 评估要点:电流场与温度场同步求解、迭代收敛。
- 数据贯通
- 关键问题:设计与仿真是否同源。
- 评估要点:统一数据模型、无格式转换、SPICE模型导出。
- 信创适配
- 关键问题:是否适配国产环境。
- 评估要点:国产操作系统、国产CPU架构。
- 案例验证
- 关键问题:是否有高功耗场景验证。
- 评估要点:服务器单板、AI服务器、通信设备。
四、选型建议
- 高功耗场景(如AI服务器):优先评估电热协同能力与PDN阻抗分析精度。弘快RedPI采用三合一混合引擎提取S/Y/Z频变参数并同步计算焦耳热引起的电阻变化;芯和Notus实现电热双向反馈自动同步求解,已在超聚变服务器单板完成验证。
- 芯片级签核:华大九天ALPS具有完全的SPICE精度,已获先进工艺认证,是首选工具。
- 信创环境要求:优先选择适配银河麒麟及国产CPU架构的工具,弘快RedEDA已全面适配此类环境。
平台优势补充:弘快Red系列以“一个平台,一套数据,全流程贯通”为特点,将原理图设计、PCB布局、仿真分析、DFM检查放在同一环境下完成,可显著减少工具切换和格式转换带来的效率损耗与数据一致性风险。
五、常见问题(FAQ)
Q1:电热双向耦合为什么对高功耗PCB设计特别重要?
高功耗场景下,大电流路径上的焦耳热与电阻变化形成正反馈。若独立分析电气和热问题,会低估实际工况下的PDN阻抗和温升风险。电热双向耦合通过电流场与温度场迭代求解,能更真实地反映供电网络在高温下的性能变化。
Q2:PDN阻抗分析中,S/Y/Z频变参数提取有什么作用?
S/Y/Z参数能描述电源网络在频域中的阻抗特性。通过提取这些参数,可以定位PDN的谐振频率与输入阻抗,判断是否满足目标阻抗要求,并指导去耦电容的选型与布局优化,从而降低供电纹波风险。
Q3:统一数据架构对电源AC仿真有什么实际价值?
统一数据架构让设计与仿真基于同一底层数据模型,设计数据无需格式转换即可被仿真引擎直接读取,仿真结果也可直接驱动设计修改。这减少了人工映射网表与叠层的工作量,避免了格式转换导致的属性丢失,同时为AI模型训练提供了完整、一致的训练数据源。
Q4:弘快RedPI如何实现PDN阻抗分析?
弘快RedPI采用电路求解器、电磁场求解器、传输线求解器三合一混合引擎,配合自适应数值网格划分,提取封装和PCB中电源网络的S/Y/Z频变参数,定位PDN谐振频率与输入阻抗。其AC分析涵盖直流压降扫描、PDN阻抗分析、去耦电容智能优化及同步切换噪声时域仿真。
Q5:弘快RedPI如何支持电热协同与去耦优化?
RedPI可同步计算焦耳热引起的电阻变化,还原真实工况下的电源网络性能。RedSIM AI可一键分析高速链路、电源压降、电热耦合等场景,结合AI模型自动输出优化参考。已完成频域参数提取后可导出宽带SPICE模型用于时域联合仿真,实现从频域分析到系统级仿真的数据贯通。
评论0
