K8s Helm 部署 ingress-nginx Ingress Controller 完整实操(环境准备→业务访问)
说明:本文使用 ingress-nginx(社区Nginx Ingress控制器),不是NGINX官方商业版;区分: Ingress资源是路由规则,Ingress Controller才是真正的反向代理Pod,必须先部署控制器,Ingress规则才能生效。 集群环境:Kubernetes 1.24+,Helm 3,自建K8s/云厂商集群均可;自建集群Service默认只能用NodePort,云厂商可以LoadBalancer。
一、环境准备
1. 前置检查
# 1. 确认kubectl连通集群
kubectl get nodes
# 2. 确认helm版本(必须helm3,helm2废弃)
helm version
要求:
  • K8s集群正常,节点Ready
  • Helm3已安装
  • 集群网络插件正常(Calico/Flannel)
  • 可以拉取镜像(国内环境提前准备镜像加速,否则ingress镜像拉取超时)
2. 添加 ingress-nginx Helm仓库
# 添加仓库
helm repo add ingress-nginx [https://kubernetes.github.io/ingress-nginx](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx)
# 更新仓库索引
helm repo update
# 搜索chart
helm search repo ingress-nginx
国内网络访问github.io缓慢:可以使用镜像仓库或者提前helm pull下载包离线安装
二、Helm 安装 ingress-nginx 控制器
方式1:极简安装(快速测试)
helm upgrade --install ingress-nginx ingress-nginx/ingress-nginx \
  --repo [https://kubernetes.github.io/ingress-nginx](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx) \
  --namespace ingress-nginx --create-namespace
  • upgrade --install:幂等命令,不存在则安装,存在则升级
  • --create-namespace:自动创建ingress-nginx命名空间
方式2:自定义参数安装(推荐生产,可导出values.yaml微调)
# 导出默认配置文件,修改后安装
helm show values ingress-nginx/ingress-nginx --repo [https://kubernetes.github.io/ingress-nginx](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx) > values.yaml
# 编辑values.yaml,常见修改点
# controller.replicaCount=2 副本数
# controller.service.type:自建集群用NodePort;公有云用LoadBalancer
# resources 资源限制、nodeSelector、tolerations污点容忍
# 使用自定义values安装
  --namespace ingress-nginx --create-namespace \
  -f values.yaml
自建物理机/虚拟机集群: controller.service.type=NodePort 公有云EKS/ACK/AKS: controller.service.type=LoadBalancer,云厂商自动分配公网IP
三、验证 ingress-nginx 控制器部署状态
# 查看命名空间下Pod
kubectl get pods -n ingress-nginx -w
# 查看Service
kubectl get svc -n ingress-nginx
输出示例(自建集群NodePort):
NAME                                 TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE
ingress-nginx-controller             NodePort    10.96.xxx.xxx   <none>        80:30080/TCP,443:30443/TCP   2m
ingress-nginx-controller-admission   ClusterIP   10.96.xxx.xxx   <none>        443/TCP                      2m
  • Pod状态必须是Running;镜像拉取慢会处于ContainerCreating,耐心等待或换国内镜像
  • 记录:NodePort端口 80→30080,443→30443,后续外部访问节点IP+该端口
查看helm发布:
helm list -n ingress-nginx
查看控制器日志(排错用)
kubectl logs -f deployment/ingress-nginx-controller -n ingress-nginx
四、部署测试业务(Deployment + ClusterIP Service)
准备demo-app.yaml,创建一个简单nginx业务:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: default
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: demo-nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: demo-nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:alpine
        ports:
        - containerPort: 80
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: default
spec:
  selector:
    app: demo-nginx
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 80
  type: ClusterIP
应用资源:
kubectl apply -f demo-app.yaml
# 验证
kubectl get deploy,pod,svc
Service类型ClusterIP, 只能集群内部访问,外部不能直接访问,需要Ingress做七层路由。
五、创建 Ingress 路由规则(核心)
重点:K8s 1.19+ 使用 networking.k8s.io/v1 API(不再是v1beta1) 新建 ingress-demo.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  namespace: default
  annotations:
    # 指定使用 ingress-nginx 控制器(多Ingress控制器场景必须加)
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
spec:
  rules:
  - host: demo.k8s.local  # 域名,自行修改
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
创建Ingress资源:
kubectl apply -f ingress-demo.yaml
# 查看Ingress
kubectl get ingress
输出:
NAME          CLASS    HOSTS           ADDRESS   PORTS   AGE
demo-ingress  nginx    demo.k8s.local            80      30s
等待片刻, ADDRESS字段会填充Ingress Controller Service的IP(云厂商LB IP / 节点IP)
六、域名解析配置 & 业务访问
场景A:自建K8s集群(NodePort模式)
  1. 本地/etc/hosts(Linux/Mac)或 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 添加解析:
# 节点IP      域名
192.168.1.100 demo.k8s.local
192.168.1.100:任意一个K8s工作节点IP
  1. 浏览器/ curl访问:
curl [http://demo.k8s.local:30080](http://demo.k8s.local:30080)
原理:流量 → 节点IP:30080 → ingress-nginx-controller Pod → 根据host路由转发到demo-nginx-svc → 后端Pod
场景B:公有云LoadBalancer模式
Ingress Controller Service会拿到公网IP,直接把域名demo.k8s.localDNS解析到LB公网IP,直接访问标准80端口:
curl [http://demo.k8s.local](http://demo.k8s.local)
七、HTTPS TLS 配置(可选)
  1. 生成证书secret:
# 自签名证书测试,生产使用可信CA证书
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out tls.crt -subj "/CN=demo.k8s.local"
kubectl create secret tls demo-tls --cert=tls.crt --key=tls.key
  1. 修改Ingress,增加tls配置:
kind: Ingress
metadata:
  namespace: default
  annotations:
spec:
  tls:
  - hosts:
    - demo.k8s.local
    secretName: demo-tls
  rules:
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
应用后访问 [https://demo.k8s.local](https://demo.k8s.local)
八、常见排错清单
  1. Ingress ADDRESS一直为空:Ingress Controller Pod没正常运行;检查Pod日志
  2. 访问404:host域名不匹配、path写错、backend service名称/端口错误
  3. 访问连接超时:安全组/防火墙没有放行NodePort/LB端口;自建集群节点防火墙
  4. 403:nginx权限问题,业务镜像问题
  5. 多Ingress控制器:必须指定ingress.class,否则路由不生效
  6. 镜像拉取失败:国内环境替换values.yaml里controller镜像为国内镜像地址
九、卸载(清理环境)
# 删除ingress路由、业务
kubectl delete -f ingress-demo.yaml
kubectl delete -f demo-app.yaml
# helm卸载ingress控制器
helm uninstall ingress-nginx -n ingress-nginx
# 删除命名空间
kubectl delete ns ingress-nginx
https://www.nowcoder.com/discuss/944017776379809792
https://www.nowcoder.com/discuss/944018159693058048
https://www.nowcoder.com/discuss/944018446067433472
https://www.nowcoder.com/discuss/944018709381718016
https://www.nowcoder.com/discuss/944018898788098048
https://www.nowcoder.com/discuss/944019112416509952
https://www.nowcoder.com/discuss/944019302812819456
https://www.nowcoder.com/discuss/944019398254252032
https://www.nowcoder.com/discuss/944019600868401152
https://www.nowcoder.com/discuss/944019485428666368
https://www.nowcoder.com/discuss/944019717772091392
https://www.nowcoder.com/discuss/944019820943507456
https://www.nowcoder.com/discuss/944019931702493184
https://www.nowcoder.com/discuss/944020141690347520
https://www.nowcoder.com/discuss/944020333768499200
https://www.nowcoder.com/discuss/944022159960047616
https://www.nowcoder.com/discuss/944022538361765888
https://www.nowcoder.com/discuss/944022760446042112
https://www.nowcoder.com/discuss/944022880797351936
https://www.nowcoder.com/discuss/944022976180113408
https://www.nowcoder.com/discuss/944023197001711616
https://www.nowcoder.com/discuss/944023308771524608
https://www.nowcoder.com/discuss/944023409220984832
https://www.nowcoder.com/discuss/944023551181398016
https://www.nowcoder.com/discuss/944023654835159040
https://www.nowcoder.com/discuss/944023802172743680
https://www.nowcoder.com/discuss/944023944539930624
https://www.nowcoder.com/discuss/944024484065861632
https://www.nowcoder.com/discuss/944024594795462656
https://www.nowcoder.com/discuss/944024777801453568
https://www.nowcoder.com/discuss/944024873641205760
https://www.nowcoder.com/discuss/944025176453152768
https://www.nowcoder.com/discuss/944025332737232896
https://www.nowcoder.com/discuss/944025446310551552
https://www.nowcoder.com/discuss/944025627466686464
我的头像
