铸铁划线平台选型:精度/材质/规格“三件套”,搭对不翻车
选划线平台,把精度等级、材质牌号、规格尺寸三个维度搞清楚,基本就能选对。
精度等级:2级和3级怎么挑
划线平台的精度按工作面平面度划分,国家标准分为0、1、2、3四个等级。检验用平台在每边25mm平方范围内不少于25个接触点,2级不少于20个,3级不少于12个。
划线平台通常选用2级或3级。3级平台用于一般划线作业,平面度公差相对宽松,采购成本更低。划线操作本身精度在0.25到0.5毫米之间,3级平台的精度完全能满足要求。如果是零件的划线,需要配合方箱、V型块等工具使用,可以考虑2级平台。焊接和粗加工场景用3级就够了,用高精度平台反而容易被飞溅烧伤。
材质和时效处理
划线平台主要采用HT200-300高强度灰铸铁。HT200适合常规划线作业,HT250适合中重载划线,HT300适合大型工件或频繁冲击的工况。工作面硬度为HB170-240。
比材质牌号更需要关注的是时效处理。平台经过人工退火600-700℃和自然时效2-3年处理,以保证精度稳定和耐磨性能好。选型时问厂家三个问题:材质什么牌号?做了几次人工退火?有没有自然时效?含糊其辞的厂家建议跳过。
规格尺寸怎么定
的图1
的图2
的图3
的图4
的图5
划线平台规格覆盖100×100mm至3000×8000mm,更大尺寸可拼接。选尺寸时先量工件尺寸,四周各留150到200mm操作余量,用来放置方箱、V型块、高度尺等辅助工具。
比如工件是800mm×600mm,长边加300mm得到1100mm,宽边加300mm得到900mm,台面尺寸至少选1000mm×800mm。场地条件也要核对——平台放进去之后四周要留出操作空间,人至少能正常转身。大型工件划线时,平台还需要承受工件的重量和划线时的侧向力,选型时要考虑承载能力,预留足够余量。
附件配置:T型槽和V形槽
划线平台的工作面上常带有T型槽,可用于固定工件或辅助设备。如果经常需要固定工件划线,建议选带T型槽的划线平台。如果主要做自由划线,选平面平台就够了。
工作面上还可以加工V形槽,用于放置圆柱形工件,方便划中线或找正。选型时根据经常划线的工件形状来匹配——常划轴类零件选带V形槽的平台,常划方形零件选带T型槽的平台。选型流程可以这样走:先根据划线精度要求确定等级,再根据工件尺寸确定台面规格,然后根据是否需要固定工件确定是否带T型槽,最后确认材质牌号和时效工艺。
我的头像
