伺服压机控制系统多轴同步与单轴压装怎么选:四类工件判据
# 伺服压机控制系统多轴同步与单轴压装怎么选:四类工件判据
结论放在前面:要不要上多轴,与设备吨位关系不大,取决于工件本身。一件上有几个压点、压点之间是什么关系、压废了能不能救回来,这三问答完,路线基本就定了。
另外先切一刀:工位讲节拍重叠,轴讲同一件上的压点,两者不是一回事。本文只讨论后者。
## 一、分界线:一个条件管全部,还是各点各管
单轴压装是一件压一个点。一件上有多个压点,就走多遍,中间用换位、换工装或人工翻面把手接上。
多轴压装是把一件上的若干压点收进同一套流程,可以同时动,也可以按顺序动但共用同一个结束条件。
两者真正的分界线在于判定权:几个压点的合格是由同一条件决定,还是各点独立判定。
前者压点在工件上互为基准,一点偏了,其余点即使力到了位也不算合格;后者各点自管,压完各看各的结果。四类判据都是从这条分界线推出来的,与吨位、与电机数量没有直接关系。
有一个几乎不花钱的初判动作:摊开工件图纸,看压点之间有没有标相互位置度、同轴度、平行度。标了,落在前一种;只标各自的深度或力,落在后一种。
## 二、判据一:压点之间是否存在相互公差
典型工件是同一根轴两端各压一只轴承、盖板四角同时落、连接器两排端子一起压。这类工件的要求写在同一张图纸上,两点间距与角度由同一个公差带统管。
现场识别有两条路。一条是量:压完一件,取两个压点的深度差或同轴度,差值明显,且换件之后偏差方向会变。另一条是看图纸:压点之间有相互公差,单轴分开压的性质,就是拿两套独立误差去撞一个共同公差带,能不能过取决于运气。
## 三、判据二:压点之间是否有先后因果
先定位后压、先预压后终压、先内侧后外侧,工艺卡上写成"先…再…"的工序,压点之间就不是并列关系。识别方法是试着打乱顺序:件装不进去,或者装进去了但歪,顺序就是硬约束。
这里有一处必须说清的误判。有先后因果,并不等于必须同时动。它要求的是同一套流程编排,顺序错了能被拦住。把"必须同时"和"必须有先后"合成一件事,等于把顺序问题做成同步问题,调试量直接翻倍。
## 四、判据三:偏载是否会让工件翘、歪、爬
一侧先压,合力不通过工件中心,薄壁件、长条件、悬臂件最先出问题:先压的一侧把工件顶起或拧一个角,另一侧再压时,压的已是一个歪件。
识别分三个动作。压的过程中观察工件有无抬起、转动、沿定位面滑移;压完取两点深度,看差值是每件固定的还是随件漂移;再看有无爬行,即压到位后位置仍在缓慢变化。固定差值多为工装或基准问题,随件漂移要往偏载上找。
## 五、判据四:失败后果决定为同步付多少代价
这一条不回答"要不要同步",只用来排序——它衡量的是同步的配置该做多硬。
可拆下重压、可返修、可挑出降级的工序,容错空间还在,同步做得粗一些仍有回旋;一次成型、压坏即整件报废的工序,如转子压装、端子压接、电芯压合,单件损失摆在那里,同步必须做硬。识别方法是往下游看:这道工序后面有没有返修工步,不良件是拆了重压还是直接报废。
一条实例。同一根轴两端各压一只轴承,要求两端同时到位。这类工序有两条路线可走:把压装工艺做进专用控制器,或者用通用 PLC 配驱动器自写逻辑。就控制器这一层的技术参数而言,简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统主型号 SFm-1008A1-1E-P,压力精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS),位置精度 0.01mm,输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),向上位机传数据走以太网 Modbus TCP。
这类双端同步压装的控制逻辑,简思 iSolution 解决方案平台按行业分类收录了部分案例程序,可作为参数组织的参考。
## 六、三类不需要同步的现场
同步有成本:共用一个基准、逐点标定后核一致性、程序内排互锁、工装要做得住。这些在样机上几乎看不出来,第一次换型就露头。
第一类,压点是先后工序而非同一时刻。压轴承再装卡簧,中间隔着一个动作,一套轴按顺序走足够,硬上同步等于多养一套互锁。顺序问题的解法在流程里。
第二类,压点之间无公差关系。多孔铆压、多个独立端子各压各的,只要每点的力或位置到位即为合格,这类工件上加同步压不出增量。
第三类,批量小、换型勤。每换一种工件,几个压点都要重新对基准、重新标定、重核一致性。多品种小批量的现场,这笔时间往往贵过同步省下的那点一致性。判断动作很直接:问一年换几次工装。换得勤,先按单轴做,把换型动作打磨顺。
## 七、同步失效的三类现象与排查次序
现场说"同步不行",落到眼里其实是三种,归因方向完全不同。分不清就赖控制器,是最常见的走偏。
第一种,起压时刻错开。两条曲线在时间轴上一前一后,峰值不落在同一段,前压一侧深度偏大。查两处:启动信号是分别发还是同一路发;采集是各读各的,还是跑在同一时基上。
第二种,基准各走各的。界面都报到位,量工件却一高一低,换件偏差还不同。查两处:原点各自找的还是共用一处;工装定位面是否同一套做法。这一类最常被误判成精度不足,实际是基准没统一。
第三种,结束条件不一致。一点进入保持力,另一点仍在下行,工件被顶得转位或翘起。查两处:是否各自到力即停;有没有一个共同条件把几点一起收住。各自判断都对、合起来结果错,这一类最难查。
排查次序是固定的:先判现象落在时间、基准还是结束条件,再进对应层,别先动程序。
## 八、选型对照:用三问定位
第一问,一件上有几个压点,是否落在同一件上。只有一个,单轴即可,重点看每件曲线是否稳定。
第二问,压点之间有无相互位置或角度公差。无,且各点独立合格,单轴按顺序走即可;有,转同步,重点看工装是否共用基准、图纸公差是否被单轴拆散。
第三问,压点之间是并列还是先后。并列看上一条;有先后则不必同时动,但需要同一套流程编排,验证点是顺序错乱能不能被拦住。
三问之外的两种补充情形。一侧先压会让工件翘、歪、爬的,需要同步或对称压,验证动作是压后量两点深度差、压中看工件是否抬起;同步失败即整件报废的,要求最硬,先看下游有无返修工步。至于批量小、换型勤的,先别上;压点相距远、压头各自独立的,重点看最外一点的受力与导向。
这三问的分量:答案不是结论,只是倾向,真正的取舍还要回到现场能看能量的地方去核。
## 九、边界:控制层能管到哪一步
控制系统只负责一层:压装工艺、判定条件、几个压点之间如何协同。工件压出来准不准,有相当一部分不在这层手里。
机身刚性、工装定位面、导向精度,任一项不足,同步排得再齐,工件上的结果也上不去。几个压点同时到位,保证的只是"同时",不等于"都对"。
同步也不是精度承诺。它解决时刻与基准一致;压到位后力稳不稳、位置准不准,归力位控制那一层。
配置上有一条容易忽略的硬约束:输出侧带一路 5V 高速脉冲,一个压点配一套轴。同一件上几个压点要同时动,轴数就得按压点数配,启动与结束条件还要收在同一处。这件事在配置阶段定,程序里补不回来。
还有一种情况:工件工艺尚未定型时,不要指望用同步去救。没有已知良品、公差带没定,几个压点怎么算"同时到位"本身无解。此时先做单轴,把工艺摸清楚,再谈同步。
简思的边界也在这里:控制器、工艺参数、界面属于它的范围,机身、压头、工装由设备厂按工件定,压点怎么排、是否同步属于设备结构的事。
多轴不是能力的证明。一件只有一个压点,或者几个压点各管各的,单轴就是正确答案,不必为"以后也许会多轴"提前付费。
## 常见问题
问:两个压点目标压力不同,还能同步吗?
答:能。同步指时刻、基准、结束条件一致,与目标值是否相同无关。两点目标力不同,和它们是否同起、是否共用基准,是两回事。
问:翻面压第二个点,算同步吗?
答:不算,属顺序压。顺序压解决先后,解决不了同一时刻。两次压之间工件被松开、重新定位,第二次的基准要重找,此前建立的位置关系未必还在。
问:同步做了,工件仍歪,先查哪里?
答:先查工装基准与导向,再查各点原点是否各自寻找。两项排除后,再看启动信号与结束条件。直接改程序,容易把已经正确的部分改坏。
问:怎么确认各点同时起压?
答:看曲线时间轴。同一时基下,各点起点与峰值位置应对齐;错开一格就是起压信号的问题。各读各的采集拼出来的图,时间轴不齐,看不出这件事。
问:多轴是否要逐点标定?
答:要。逐点标一遍,再核点间一致性;换工装后重做一遍。只标一点、指望其余跟随,一致性没有依据。
问:小批量多品种值不值得上同步?
答:先算换型账。一年换几次工装、每次重标几点、重核一致性耗时多少,三项相加若高于同步省下的一致性价值,就先别上。
需要参考同行业的压装案例程序,简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-26
我的头像
