一台气体质量流量计想现场改量程、换介质,EL-FLOW Select 能做到吗?
工艺多变、需频繁换气改量程?布琅轲锶特(Bronkhorst)解析 EL-FLOW Select 的多介质多量程功能与 Flow Tune 软件,讲清现场改量程、换介质的操作方法及精度保障,帮企业一台设备覆盖多种工况、降低采购成本。
一台气体质量流量计想现场改量程、换介质,EL-FLOW Select 能做到吗?的图1
一、为什么现场改量程很关键
工艺和实验需求是动态的,今天测氮气,明天可能换成别的气体;这个阶段要大流量,下一阶段只要小流量。如果一台表买回来就锁死量程,那就只能再买一台,成本直接翻倍,库存也越堆越多。很多用户都在问:能不能在现场重新设置量程和介质,让一台表顶好几台用?这正是多介质、多量程这种设计要解决的问题,也是越来越多项目把它作为选型硬指标的原因。
二、多介质多量程功能怎么用
EL-FLOW Select 可选配多介质、多量程功能,用户可以在安装现场直接重新设定仪表的测量范围,也可以切换不同的气体类型。这意味着同一台设备,在不同工序或不同实验之间切换时,不再需要重新采购,也不用返厂重新标定。对产线频繁换型、气体种类多的企业来说,这台气体质量流量计相当于把设备利用率拉满了,一台顶多台,省下的既是采购费,也是等待时间。
三、Flow Tune 软件能做什么
为了让配置更简单,布琅轲锶特(Bronkhorst)专门为 EL-FLOW Select 设计了 Flow Tune 软件。它主要用来激活多介质、多量程功能,或者调整、改变仪器的各项配置。界面直观,现场工程人员经过简单培训就能上手操作,不必依赖厂家到场。相比传统靠硬件跳线或者返厂改配置的做法,用软件现场改一台气体质量流量计的量程和介质,速度快、出错少,还能反复调整,灵活性高得多。
四、换介质会不会影响精度
很多人担心:现场改量程、换介质,精度会不会掉下来?EL-FLOW Select 在设计上,就是要保持测量或控制的高准确性和更大的量程比,在多介质多量程切换时依然能维持可靠精度。当然,稳妥起见,切换后建议按新工况做一次确认或标定,确保当前数据可信。气体质量流量计的关键,从来都是改完配置之后还能不能放心用,能不能保证数据的一致性,这点对实验和工艺都至关重要。
五、这笔投入值不值
算一笔账:如果一条产线有好几种气体、多档流量,原本要配好几台表,现在用一台支持多介质多量程的 EL-FLOW Select 就能覆盖,采购成本、库存压力、维护工作量一起降下来。再加上现场可换的模块化阀门,整体生命周期成本更有优势。对追求投入产出比的企业来说,这种一台顶多台的设计,回报是很直接的。选型时把你实际会用到的气体和量程清单列清楚,让布琅轲锶特(Bronkhorst)帮你确认合适的 EL-FLOW Select 型号和软件配置,用起来才最划算。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量计 - EL-FLOW SELECT:https://www.bronkhorst-china.com/products/gas-flow/el-flow-select/
我的头像
