产线改造升级,诺冠 BL82 系列空气处理三联件模块化改造方便吗
面向工厂老产线气动改造场景,诺冠(IMI Norgren)BL82 系列空气处理三联件模块化拆装优势,讲解改造实操要点与选型边界。
产线气动改造升级遇到气源处理改造难题
工厂老产线升级改造是很常见项目,原有老旧气源三联件性能老化,压力不稳、过滤效果下降,需要替换成新的空气处理三联件。改造项目最大痛点,很多老设备安装空间狭小,管路位置固定,如果新三联件接口、安装孔位和旧件差异大,就要改动大量气管支架,改管路、重新开孔,增加改造工时,耽误产线停机窗口。很多项目希望新空气处理三联件模块化程度高,拆装灵活,兼容原有安装空间,减少管路改动工作量。诺冠(IMI Norgren)BL82 系列空气处理三联件主打模块化快装设计,诺冠(IMI Norgren)BL82‑401G、BL82‑301G、BL82‑201G 三款主流型号,BL82‑201G G1/4,BL82‑301G G3/8,BL82‑401G G1/2,很多改造项目工程师会咨询 BL82 系列空气处理三联件,模块化结构对于产线改造到底有多便利。
产线改造升级,诺冠 BL82 系列空气处理三联件模块化改造方便吗的图1
BL82 系列空气处理三联件模块化结构,改造拆装便利性
空气处理三联件模块化设计,核心就是各个功能单元可以独立拆装,过滤器、减压阀、油雾器、截止阀、压力表可以单独拆卸替换,不需要把整套三联件全部从管路拆下来。BL82‑201G、BL82‑301G、BL82‑401G 采用快速卡扣连接结构,单元之间依靠卡扣锁紧,不需要复杂螺纹对接。老产线改造的时候,如果原有支架安装孔位条件匹配,BL82 系列空气处理三联件可以直接复用原有安装支架,减少重新开孔作业。
传统非模块化三联件,只要其中一个部件损坏,整套就要整体拆除更换,改造维护工作量大。BL82 系列空气处理三联件,如果只是过滤器滤芯损坏,只需要单独拆下过滤器单元,减压阀、油雾器依旧保留在管路支架上;油雾器故障,单独更换油雾单元即可。产线停机改造时间非常宝贵,模块化结构可以压缩改造工时,减少产线停机时长。BL82‑401G 适合主气路改造,BL82‑201G 适合支路工位改造。
但模块化不等于可以任意混搭,BL82 系列各个单元只能同系列互相组合,不能随意和其他系列空气处理三联件部件混用,不同系列卡扣规格不兼容,强行组装会出现漏气、密封失效。改造前期确认,确认需要增加截止阀、软启动等附件,BL82 系列可以直接叠加对应模块化附件单元,不用额外转接接头,减少接头带来泄漏点。
BL82 系列空气处理三联件调压过滤润滑实际性能
改造升级,不能只看拆装方便,气源处理核心性能不能妥协。BL82 系列空气处理三联件调压范围 0.3‑10bar,减压阀稳压响应速度快,面对产线多工位交替用气,流量频繁变化,输出压力维持稳定。过滤器支持 40μm 标准滤芯,也可选 5μm 精密滤芯,适配改造项目不同气源洁净度需求。滤杯有透明 PC 杯以及金属杯两种配置,根据改造现场工况选择。油雾器微雾润滑,宽流量区间油雾输出稳定,适配改造之后新增加的气缸、电磁阀。
BL82‑301G 压力表集成安装在模块本体,布局紧凑,适合安装空间狭窄老设备改造。很多老设备气源处理安装位空间局促,普通三联件体积偏大装不进去,BL82 系列紧凑模块化布局,对狭小安装空间友好。改造时要核对接口螺纹规格,BL82‑201G 为 G1/4 螺纹,确认原有管路螺纹规格,螺纹不匹配需要增加转换接头,过多转换接头会增加泄漏风险,选型 BL82 系列空气处理三联件优先匹配原有管路螺纹规格。
产线改造选用 BL82 系列空气处理三联件实操注意事项
第一,改造前现场测绘,确认安装支架空间、管路螺纹、耗气量,挑选 BL82‑201G、BL82‑301G、BL82‑401G 合适口径型号,口径过小流量不足,改造之后设备动作速度达不到工艺要求。第二,模块化卡扣装配到位,卡扣没有锁死会出现漏气,改造完成之后,通气做气密性测试,检查各个单元结合位置是否泄漏。第三,老管路内部会积存锈蚀、油泥杂质,替换 BL82 系列空气处理三联件之前,务必吹扫管路,旧管路杂质冲刷出来,不然杂质直接进入崭新 BL82‑401G 内部,造成阀芯卡堵,刚改造完就出现故障。第四,改造完成,重新设定系统压力,锁紧调压旋钮,避免设备振动压力漂移。
改造项目还有一种场景,原有设备只需要增加过滤减压,不需要油雾润滑,BL82 系列可以直接拆掉油雾模块,做成二联式空气处理三联件(二联组件),不需要另外采购别的型号,模块化灵活调整配置。
BL82 系列空气处理三联件改造项目适配边界
BL82‑201G、BL82‑301G、BL82‑401G 组成 BL82 系列空气处理三联件,适合旧自动化产线升级改造,设备安装空间有限,希望减少管路改动、缩短停机时间的项目;新设备项目,追求后期维护便捷,也可以选用 BL82 系列。
如果现场气源压力超出 BL82 系列额定压力,或者介质不是压缩空气,不可以选用;如果原有设备安装孔位完全不兼容,也还是需要重新制作支架,模块化结构不能解决安装尺寸完全不匹配的问题。
诺冠 BL82 系列空气处理三联件模块化设计,对于产线改造升级确实非常友好,BL82‑201G、BL82‑301G、BL82‑401G 可以实现单元独立拆装,减少管路改动,缩短改造停机时间,但改造前期做好现场测绘、管路吹扫,匹配螺纹口径,才能把模块化优势充分发挥。
诺冠 IMI Norgren 空气处理设备:https://www.norgren.com.cn/98.html
空气处理设备-空气处理三联件:https://www.norgren.com.cn/3909.html
我的头像
