CHELL nanoDAQ-LTS与nanoDAQ-LTM——狭长空间与歧管直装稳态测压方案
风洞模型、缩比样件和多孔探针往往没有足够空间安装标准模块。此时,需要两类专门产品:nanoDAQ-LTS 超薄型扫描器与 nanoDAQ-LTM 歧管安装型扫描器。它们都服务于空间受限的多点压力测量,但解决的问题不同。
nanoDAQ-LTS:低剖面安装,缩短测压管路
CHELL 官方资料将 nanoDAQ-LTS 描述为 16 和 32 通道的超薄、纤细型小型压力扫描器,适合风洞模型安装和其他空间受限的多点压力应用。
在稳态测量中,测压管长度不仅影响动态响应,也可能影响零点稳定性、泄漏概率和安装复杂度。将传感器尽量靠近测点,可以减少这些问题。nanoDAQ-LTS 的低剖面结构适合安装在模型内部、狭缝、支架或有限高度区域。
其适用项目包括:
- 风洞模型翼面或车身表面多测点压力;
- 小型气动阀岛与冷却通道;
- 多通道环境压力阵列;
- 教学实验室中需要紧凑布局的模型试验。
需要注意的是,超薄设备靠近模型表面安装时,必须检查热环境、振动、电磁兼容和维护可达性。若设备需要频繁拆装,应设计可靠定位和快拆方案,避免每次安装改变管路状态。
nanoDAQ-LTM:直接集成到歧管,减少中间连接
nanoDAQ-LTM 是 16 通道、带歧管安装结构的低成本小型智能压力扫描器。官方资料强调它面向风洞模型和多点压力阵列,适用于需要尽量减少测压管长度的直接歧管集成应用。
对于稳态测量,直接歧管安装有几个明显优势:
- 减少接头数量,降低泄漏点;
- 缩短压力传递路径,降低污染和堵塞风险;
- 简化模型内部结构;
- 改善多个通道之间的安装一致性。
但歧管直装也有工程代价:模块与模型成为一个更紧密的整体,维修、更换和重新校准需要更多拆装工作。因此,应在设计阶段预留维护空间,并考虑使用 CHELL 的快拆接头体系,以加快模型更换和管路切换。
LTS与LTR不是二选一
LTS、LTR 和 LTM 可以组合使用。例如:
- 模型表面主测压区使用 nanoDAQ-LTM,直接接入歧管;
- 模型内部狭长区域使用 nanoDAQ-LTS;
- 外部参考与辅助测点使用 nanoDAQ-LTR;
- 关键高精度校准点使用 microDAQ3。
这种组合方案适合“既有空间限制,又有精度分级要求”的项目。采购前应统一通信协议、供电、量程、接头和校准方法,避免出现一个实验室中多套互不兼容的系统。
稳态测量的管路设计原则
对 LTS 和 LTM 安装项目,建议遵循以下原则:
- 每个测压孔保持清洁,无毛刺和异物;
- 管路内径、长度与接头规格尽量统一;
- 避免急弯、压扁和局部堵塞;
- 对潮湿、含尘或可能结露的环境设置吹扫和过滤方案;
- 记录每根管路的安装位置,方便故障排查;
- 在试验前后进行泄漏检查和零点校验。
对于风洞模型,模块可能暴露在较大环境温度变化中。应利用设备的温度补偿能力,并在实际热工况下验证零点和跨度。不要只依赖室温校准证书推断所有温度下的性能。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
评论0
