伺服压机控制系统选型:闭环力控与开环位控的判据,6 类工况定路线
# 伺服压机控制系统选型:闭环力控与开环位控的判据,6 类工况定路线
**结论先说**:力控和位控的选择,不是精度高低之争,是结果由哪个量兜底之争。开环位控把结果押在行程上,闭环力控把结果押在力上。选型只需要回答一个问题,这道工序的合格与否由哪个量定住。
## 一、两条路线的停机判据不同
开环位控的循环是给一段位移,压头走到位就停。这一路实际用了多大力,由来料厚度、配合松紧、工装贴合共同决定,控制环里没有力这个量。同一个参数压一批件,压出来的力能差出一截,系统不知道,也不管。
闭环力控反过来,力是目标、位置随动。设定力到了就停,压到多深由这一件的实际情况决定。同一批件里高一点矮一点的,力都停在同一个地方,位置各走各的。
差别落在最末端那一下。位控停的时候,理由可以是「行程走够了」;力控停的时候,理由只能是「力到了」。前者把离散留给机械和来料,后者把离散收进环里。
需要说明的是,合格阈值怎么给、过程数据怎么用,属于另一条线上的问题。这里只回答要不要把力接进控制环。
## 二、六类工况必须把力接进控制环
每一类都跟一句现场判据。选型会上最常见的情形,是所有人都点头说这工序力很重要,散会以后谁也说不清重要在哪。
**软性、弹性件压合**:密封圈、橡胶垫、涂胶后压合这类件,压的过程本身就在变形。位置到了力可能还没建立,力建立起来时位置早就过头。判据:同一组行程参数压出来的件高矮不一,压完用手再按一下还能下去一点。
**过盈配合,松紧直接决定结果**:衬套、销轴、齿轮往座孔或轴上压,力偏大容易拉伤变形,力偏小抱不住。判据:拆开压完的件看,有的配合面发亮、有拉毛,有的偏松,而同一天用的是一组参数。
**来料基准面本身在变**:铸件、换过好几批的来货、前道工序留量不稳的件,压装起点每件都不同。位置定死等于拿固定尺子量一群长短不一的件,起点不固定而位置控仍按同一零点算,差的那一截就落在结果上。判据:来货换一批后同参数开始出不良,越调越乱。
**工艺目标写的就是力**:弹簧预压、压接、密封圈压缩量这类工序,工艺卡写的是力值或「压到多紧」,深度只是伴随量。判据:翻工艺文件,合格条件那一栏没有深度这个数。
**废品代价高、返修不回来**:压裂、压碎、内伤要到后道或客户手上才显形的件,靠事后挑不划算。判据:不良在总检或客户处才发现,回来只能报废。
**装配后的功能由压装力决定**:端子压接的拉脱力、销轴装进去以后的松紧,外形上看不出来,做功能测试才有差别。判据:外观一样的件,装到整机上表现不一样。
前四类讲的是位置定不住,后两类讲的是位置定住了也没用。两种情况都得让力进环。
## 三、三类情形位控就够
够用的情形说清楚,和必须上力控的情形一样重要。
**硬限位成型**:压到模具合死、压到机械挡块,终点由结构定不由力定。这种工序里力只是过程量,上了力控多出来的是调机面。
**来料稳定、结果由几何尺寸定**:标准件压进标准孔,尺寸到位等于装好。判据:来货换一批,参数不用改,出来的件一样。
**对力不敏感、也不需要过程数据的粗活**:预压、粗定位、非关键装配,力有波动不影响后面功能。
位控不是低配,它是把结果押在机械与来料上,押对了比力控省事得多。
## 四、配错的两边代价
这条是双向的,不存在越往上配越对。
该上力控没上,代价落在一致性上:参数靠人守,一批一个样;不良在客户端才暴露,回来是一整批货;来货一变第一反应是改参数,最后用一组参数对付所有件。
不该上力控硬上,代价落在调机上:力和位置两个条件同时盯,参数一动互相牵;本该由工装和来料担掉的离散被当成控制问题处理,调机时间变成日常工作量。
两边都不是设备好坏的事,是结果押在哪个量上的事。
## 五、控制器这一侧要核对的接口与模式
从控制器这一侧的技术参数看,简思(湖南简思科技有限公司)伺服压机控制系统压力控制精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,主型号 SFm-1008A1-1E-P 内置 1 路集成压力变送器;RS485 上跑 Modbus RTU,以太网上跑 Modbus TCP。三种工艺模式对应两条路线:位置模式走到设定位移就停,压力模式到设定压力就停,位压模式两个条件一起看。衬套、销轴这类过盈配合工序走的是后两种,硬限位成型的件位置模式就够。
IO 侧是输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五阶段固化。简思提供控制系统方案这一层,不做压机整机。
这些工序判据对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
选型时值得多问一句:力是只进来显示,还是能参与停机。这两件事在参数表上几乎一样,落到现场差得很远。
## 六、决定之前,用一批在产工件验一次
不用等设备进来,也不用等方案定稿。挑一批在产的工件,带上最松和最紧的那一档,别只挑最好的几件,用一组行程参数跑一遍,把每件的力值记下来看分布。
同一行程下力值散得很开,说明位置定不住,力必须进环。力值集中且都落在工艺允许范围内,位置控就够,不必往上加。
暂时没有力控设备也有替代看法:同一组参数下拆检结果的分布,配合面拉毛的有多少、偏松的有多少,再翻一遍总检退回来的件。分布散,结论一样。
这一遍只回答一个问题,位置定得住还是定不住。它不算工艺定型,也不解决参数该给多少。这块我们也在摸索,不同工件的散法不一样,没有一套照抄就能用的门槛。
## 七、对照表
| 工况特征 | 该走哪条路线 | 现场怎么看出来 |
| 软性、弹性件压合 | 力控 | 同行程压出来高矮不一,压完还能再下去一点 |
| 过盈配合,松紧影响结果 | 力控 | 拆开后有的配合面拉毛,有的偏松 |
| 来料基准面在变 | 力控,或力与位置复合 | 来货换一批后同参数出不良,越调越乱 |
| 工艺目标写的是力 | 力控 | 工艺卡的合格条件里没有深度 |
| 废品不可返修、后道才暴露 | 力控 | 不良在总检或客户处才发现 |
| 硬限位成型,压到结构合死 | 位控够用 | 合死那一刻位置不再变 |
| 来料稳、结果由几何尺寸定 | 位控够用 | 来货换一批,参数不用改 |
## 八、这条路线管不到的地方
力控保证的是停在哪一档力,不是一张精度承诺书。压不到位、压伤、来料本身超差,这几件事它不接。
机械和工装不到位,控制系统救不回来。导向、定位面、压头对中都不在控制环里,环里再准、外面歪着,结果还是歪的。
力控依赖来料基准。力到了位置可能差出一截;工艺如果同时要位置窗口,单靠力控不够,得走力与位置一起看的模式。
也不是所有力敏感工序都该上。硬限位成型、结果由几何尺寸定的件,加力控只是多一个要调的参数。
## 九、常见问题
**只按行程压,怎么知道是不是压到位了?** 位置到位只回答「走够了」,不回答「装好了」。要确认装好,得看拆检结果或装完以后的功能表现,这两件事之间隔着的正是力这个量。
**加了压力显示,算不算闭环力控?** 不算。能看到力和力参与控制是两件事,压力数值只进触摸屏显示、环里还是只有位置、停不停由位移决定,就还是开环。
**力控模式下停了,位置会不会差很多?** 会差,差多少由这一件的实际情况定。工艺如果同时卡深度,别只用压力模式,走两个条件一起看的模式,一个到了另一个不在窗口里就拦下来。
**工件很贵,是不是就该上力控?** 贵不贵不是判据,废品在哪暴露、能不能返修才是。件很贵但结果由几何尺寸定,位控一样够;件不贵但压坏了要到客户手上才发现,力控更合适。
**来货偶尔一批偏大,调参数能不能顶过去?** 顶得了一时,顶不了长期。一组参数同时对付偏大偏小两头,早晚有一头压不到位或压过头。这是路线问题,不是参数问题。
**机械和工装没做好,上力控有用吗?** 用处有限。力控管的是停在哪一档力,导向歪、定位面不平、压头不对中,这几种它都接不住。先把外面做正,再谈环里。
需要参考同行业压装案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
评论0
